Alt 30.08.2015, 17:42
chris f. chris f. ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Propeller.dreht nicht
Moin.
Undzwar bin ich mit mein Boot (konsolenboot mit 6ps ab)
Unterwegs gewesen als der Motor plötzlich aufheulte und nichts mehr ging.
Hab eine Werkstatt gefragt und die meinten es wäre das Getriebe, also die Zahnräder.
Ea ist aber bei voller fährt passiert und im 4 m tiefen Wasser.
Könnte es auch was anderes sein?
Es ist ein mercury 6ps Motor. Schon was älter.
Schraube hab ich schon abgemacht und die rutschkupplung war noch gut.
Bei eingelegtem Gang kann man die schraube drehen.
Alt 30.08.2015, 18:10
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
... mach ne Markierung an Nabe zu Schraube und setzt das Ding nochmals ins Wasser (Fass e.c.)
klar kannst Du die Schraube drehen, der Motor bringt aber mehr Kraft auf die Gummi-Metall Verbindung.
Markus
Alt 30.08.2015, 18:24
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Schraube ab machen und an der Welle drehen,mit eingelegtem Gang.
Ich meine in beiden richtungen.
Läßt sich das einfach drehen,mal Unterwasserteil abmachen,so als wenn du ein Impeller wechsel machst.
Vielleicht ist die Welle vom Kraftkopf zum Unterteil defekt.
Habe ich beim Evinrude gehabt,ohne Grundberührung in voller Fahrt die Welle gebrochen.
Gruß Bernd
Alt 30.08.2015, 18:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist da ein Scherstift drin, oder hat der Merc eine Verzahnung auf der Welle ???
Gruß Alex
Alt 30.08.2015, 18:39
Gruß Alex
Wollt ich auch schon fragen,aber weil er sagte die Rutschkupplung sei fest,
denke ich das er eine Verzahnung hat.
Habe auch nicht nach geschaut.
Gruß Bernd
Alt 30.08.2015, 19:06
Ja die Welle Und die schraube haben Beide eine verzahnung.
Bin leider gerade im Urlaub mit dem boot darum kann ich da nicht soviel machen..
Alt 30.08.2015, 19:10
Geht der Gang sicher rein, läuft der vorwärts wie rückwärts nicht ???
Hörst Du, wie der Gang rein geht ???
Gruß Alex
Alt 30.08.2015, 19:30
Aber wenn du die Schraube ab machen kannst und an der Welle drehst,
natürlich mit Gang,kann man merken ob das Getriebe defekt ist.
Hast du auch mal nachgeschaut,ob der die Gänge schaltet?
Vielleicht was aus gehangen,er ist auf neutral gesprungen und schaltet nicht mehr.Dann kannst du die Schraube auch drehen.
Gruß Bernd
Alt 30.08.2015, 20:03
Woran merkt man denn das das Getriebe defekt ist oder etwas mit der Welle nicht stimmt?
Also ich kann sicher sagen das wenn man ein Gang rein macht, zb vorwartsgang kommen nur blubberblasen unten an der schraube nach oben, wenn man Gas gibt.
Also das Gestänge geht hoch und runter bei vor oder zurück schalten.
Geändert von chris f. (30.08.2015 um 20:09 Uhr)
Alt 31.08.2015, 06:05
bei laufendem Motor hört man ob der Gang einrastet,
wenn nicht ist das Gestänge auseinander oder im Getriebe was kaputt
Alt 31.08.2015, 07:16
Gestänge ist auch meine Vermutung.
Ist auch nicht so teuer dann.
Gruß Alex
Alt 31.08.2015, 11:24
War eben nochmal am Wasser.
Der Propeller dreht nicht vor und nicht zurück.
Es kommen definitiv nur geblubber von unter Wasser.
Ich wollte mal das unterwasserteil abschrauben
Aber bekomme es nur ein paar cm herunter gezogen
Muss man das schalt Gestänge komplett lösen?
Alt 31.08.2015, 11:41
Bilder
Hits:	145
Größe:	56,8 KB
ID:	651831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	39,8 KB
ID:	651833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	46,4 KB
Hits:	140
Größe:	61,0 KB
Alt 01.09.2015, 10:50
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Schaltstange unter den Vergaser lösen,dann kanst Du das unterwasserteil rausziehen.
Möglichst die Schaltstange nicht verdrehen.
Günter
Alt 15.01.2023, 17:32
Alex1999 Alex1999 ist offline
Boot: Jakon2
45 Danke in 5 Beiträgen
Wo soll denn unter dem Vergaser eine Schraube sitzen? Habe ein Mercury 4ps 2 Takt von 99. Bekomme das Unterwasserteil ebenfalls nicht abgezogen.
Habe ähnliche Problematiken. Motor hat kein Vortrieb mehr, wenn man einen Gang einlegt. Wenn man schaltet passiert gar nichts. Weder rückwärts noch Vorwärts. Wollte deswegen das Unterwasserteil abbauen, aber es will nicht raus
Alt 15.01.2023, 17:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.667 Danke in 3.607 Beiträgen
Da findest du Zeichnungen, Ersatzteile
https://public-mercurymarine.sysonline.com/Default.aspx?sysname=NorthAmerica&company=Guest&NA _KEY=NA_KEY_VALUE&langIF=eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2023, 18:11
Boot: Jakon2
Danke dafür hab den Motor auch direkt gefunden.
Allerdings verstehe ich dadurch trotzdem nicht, warum das Unterwasserteil nicht abgeht...
2 Schrauben am Schaft und die schaltstange danach sehe ich nichts mehr oder übersehe ich irgendwas?
Alt 15.01.2023, 20:18
Benutzerbild von von Jürgen
4.789 Danke in 2.284 Beiträgen
Wenn Du die beiden Schrauben ab hast und die Schaltstange auch gelöst ist dann ist die Hauptwelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit oben in der Kurbelwelle fest gegammelt.
Wie weit geht es denn raus? überhaupt nicht?
Gruß Stefan
Alt 15.01.2023, 21:04
Boot: Jakon2
Die geht gute 30-40cm raus und dann hört es auf. Ich schicke gleich nochmal ein Bild. Im Schaft ist noch ein Teil verschraubt das werde ich morgen Mal abnehmen, weil ich denke das es dort hängen bleibt, wobei es da eigentlich durchflutschen sollte..
Alt 15.01.2023, 21:23
Boot: Jakon2
Hier nochmal das Bild:
Denke das wird eigentlich nur als führung dienen, aber morgen Mal Gewissheit reinbringen
Hits:	27
Größe:	72,0 KB
Alt 16.01.2023, 07:03
Das ist ein zusätzliches Lager für die Hauptwelle. Die Hauptwelle wird oberhalb mit Ölkohle zugekleistert sein. Deswegen geht die da nicht durch.
Gruß Stefan
Alt 16.01.2023, 14:33
Boot: Jakon2
Ja lag an der Ölkohle. Ist nun alles demontiert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
