Alt 19.11.2022, 20:19
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
67 Danke in 34 Beiträgen
Standard Antirutsch-Decksbeschichtung transparent
hat schon jemand Erfahrungen mit Antirutsch Decksbeschichtung als 1-K oder 2-K in transparent bzw. Klarlack gemacht?
Ich habe ein GfK Deck mit farblich eingefärbten Antirutschflächen, welche ich vom Farbton erhalten möchte.
Die Rauheit sollte bei ca. 120 bis 240 Körnung sein.
Ich würde mich über Erfahrungswerte und auch Produktempfehlungen freuen.
Vielen Dank!
Alt 22.11.2022, 08:28
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Das Beste, was ich dazu mal gehört habe, ist Folgendes :
Deck streichen, auf die feuchte Farbe grobkörnigen Zucker gleichmäßig streuen, durchtrocknen lassen, den Zucker mit Wasser ausspülen, Antirutschstruktur fertig
Sorry wenn Dir das nicht direkt weiterhilft, aber ich fand die Idee zum Thema klasse ...
Alt 22.11.2022, 08:41
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
826 Danke in 315 Beiträgen
Such doch mal nach Standlack vom Surfboard. Ich hab den bei meinen Brettern schon erneuert und die Farbe und die Ornamente sind wie vorher.
Sowas z.B.. https://www.surfshop-andreas.de/Naut...ck-Menge-500ml
Alt 22.11.2022, 14:31
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Erfahrungen....Ja und nein
Ja, weil ich eine fertige transparente Antirutsch-Beschichtung aufgebracht habe, was auch einfach war wie z.B. https://www.malerblatt.de/werkstoffe...g-fuer-boeden/
Nein, weil ich die ideale Korngrösse (gibt es zwischen 0,3 bis 0,9mm) und Menge Quarzsand für 1 kg 2-Komponentenlack nicht in Erfahrung bringen konnte.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 24.11.2022, 19:02
Besten Dank Euch für die Antworten.
Klebeband kommt nicht in Frage - ich werde kommende Woche mal einige Telefonate mit Herstellern und Händlern führen.
Ich werde berichten
Alt 25.11.2022, 07:28
WMF-Stefan WMF-Stefan ist offline
2.219 Danke in 188 Beiträgen
ich hatte mir für unser Selbstbauboot bei PROSOL 2K- "Antirutschfarbe" anmischen lassen. Die hatten da ein spezielles Pulver/Sand mit reingemischt.
Ich habe dann die Farbe mit einer Schaumstoffwalze gleichmäßig aufgetragen. Das Ergebnis ist echt gut geworden.
Prosol gibt es auch in Hamburg.
LG Stefan
Hits:	44
Größe:	94,9 KB
ID:	974529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	39,7 KB
ID:	974530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	65,9 KB
Alt 26.11.2022, 07:54
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.888 Danke in 1.078 Beiträgen
Evtl. könnte auch www.trendfloor.de weiterhelfen . Dort gibt es Beschichtungen in die man Glassplitter (Antirutsch) mit einarbeiten kann. Für den Außenbereich, transparent, uv - und witterungsbeständig. Ich hatte so eine Beschichtung für Kieselsteinböden in unserer Dusche zu Hause verwendet, da es nass extrem rutschig war.
Gruß *
Alt 26.11.2022, 12:00
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Das ist richtig gut. Habe ich auf unserer Hunderampe gemacht und war absolut sicher, selbst unter Wasser.
Nur ein Nachteil hat diese Methode: Den Dreck bekommste nie wieder raus, ausser mit dem Hochdruckreiniger.
Marco,
Alt 26.11.2022, 19:51
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.311 Danke in 607 Beiträgen
Deswegen ist ja Klebeband so klasse. Wenn es verdreckt ist, einfach neu. Kostet nicht die Welt. Kommt aber darauf an, wie groß die Fläche ist. Für ein Gangbord ideal.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 11.12.2022, 20:07
Nach einigen Gesprächen mit Händlern und Herstellern werde ich jetzt einen Test mit Epfanes 2 K Klarlack in matt und Antisplip Kugeln durchführen. Ich werde berichten.
Alt 11.12.2022, 21:43
Boot: Doral 170 BR
Was sind Anti-Slip-Kugeln? Ich habe noch nie davon gehört.
Was mich sehr interessiert...wie ist das Mischverhältnis Anstrich zu Kugeln?
Gruss Heinz
Alt 11.12.2022, 23:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
https://www.hornbach.de/shop/HORNBAC..._cc1=764331991
Gruß Jogie,
Alt 16.12.2022, 21:39
Ich teste mit diesen hier: https://www.vonderlinden.de/pro/95/E...schzusatz.html
Topcoat & Antirutsch Welches Werkzeug nehmen? Antirutschflächen wie reinigen? pingupingu Restaurationen 3 25.04.2012 11:34
Decksbeschichtung-welches System? Lattenzaun Restaurationen 16 12.10.2010 10:52
Antirutsch auf ABS Kunststoff? Flying Silver Restaurationen 4 19.08.2010 21:56
Landanschluß/ Decksbeschichtung Stahlboot Adria Kapitän Segel Technik 7 25.01.2010 05:54
Decksbeschichtung fuer Stahlboot plauer-see Restaurationen 5 21.02.2008 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
