muss zwei neue Trimmzylinder montieren. Frage in die Runde. Was nehmt ihr zum abdichten der Halterung/Kabeldurchführung? Halterung ist unterhalb der Wasserlinie. Viele Grüße und Danke.... |
sikaflex
dachte ich mir schon
Es gibt Sika zum Dichten und Kleben und UV Beständig...
würde halt eines nehmen zum Dichten in dem Fall... UV bständig muss nicht sein aber schadet auch nicht... z.b. https://www.conrad.de/de/p/polyureth...hoCkIQQAvD_BwE
sooo hab mal den Support von Sika angepingt..... Sikaflex 591 wurde empfohlen..... na dann
hab auch mal Pantera kontaktiert und die empfehlen Pantera MS. Dort steht explizit dabei das es für Borddurchlässe geeignet ist......
ob Pantera oder Sika ist egal .. ist beides gut..
wichtig ist das du die Masse aufträgst und dann die Schrauben nur anlegst.. die Dichtmasse dann trocknen lassen und danach erst anziehen.. wenn man gleich anzieht drückt man die gesammte Masse zwischen Bauteil und Bordwand raus.. wo keine Masse mehr ist kann auch keine Dichten.. wenn man die Masse zuerst trocknen lässt ist diese wie eine Dichtung die beim Anziehen gepresst wird..
die alten Löcher für die Befestigungsschrauben für die Halterung im Spiegel sollte ich ja lassen können? Schrauben waren eigentlich bombenfest drin......
| Altes Thema - Trimmzylinder abdichten - Volvo Penta | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 03.08.2018 18:40 |
| Kosten – Trimmzylinder abdichten? | svend-p | Technik-Talk | 4 | 12.07.2016 20:00 |
| Trimmzylinder abdichten Alpha? | Rouven036 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.10.2015 23:47 |
| Bennett Trimmzylinder abdichten | Buceador | Technik-Talk | 5 | 30.12.2014 12:23 |
| Trimmzylinder abdichten/Problem | century2000 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.07.2012 22:27 |
