Alt 09.03.2008, 18:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Standard Schalthebel abmontieren
Wie bekomme ich diesen Schalthebel ab?????
Um den Schaltzug auszutauschen muß ich den Hebel abbekommen um die Schaltbox innen im Boot abzuschrauben,da das Ding mit Hebel nicht durchs Loch nach innen passt.
Meine Versuche blieben bislang erfolglos, wie geht das Ding von der Welle ab?
Man kann den Griff in vorder und Hinterschale zerlegen, die obere Schraube von hinten hab ich abbkommen, die untere sitzt direkt zwischen Hebel und Kunstlederverkleidung mit 3mm Platz so daß man die nicht aufbekommt.
Hits:	317
Größe:	22,0 KB
ID:	75749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	43,8 KB
ID:	75750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	33,2 KB
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 18:17
Benutzerbild von divefreak
Bei dem Gammel?
Mit ner Flex.....
Von unten ist ne gut versteckte Madenschraube drin.
MFG René
MFG René
Alt 09.03.2008, 18:23
Boot: Cranchi 50 HT
Bei dem Gammel?
Mit ner Flex.....
MFG René
Das mit der Flex wollte ich vermeiden
Kann man den im Normalfall einfach von der Verzahnung runterziehen oder ist der mit irgendwas gesichert?( Splint o.ä.)
Muß ich unbedingt den Griff Vorderschale und Rückschale trennen?
P.S. in Natura sieht das nicht so vergammelt aus
Und ab und zu bekommt der ab 2m Welle auch ne schöne Salzwasserdusche ab
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 18:29
Geht eh nicht da von hinten geschraubt..
Aber ich hatte dir doch schon den notwendigen Tipp gegeben
MFG René
Alt 09.03.2008, 18:33
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Den hast Du aber genau so gut versteckt wie die Madenschraube...
Gruß Torben
Alt 09.03.2008, 19:33
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt sagt mir endlich mal einer wie der Hebel auf der Welle sitzt?
Ne Flex will ich erst mal nicht nehmen....
Gibt es da wirklich ne Madenschraube wenn ja, wo?
Muß ich die Griffschalen trennen? Wenn ich will schaffe ich das
Wenn gar nicht runtergeht muß ich mich durch die Serviceluke in meiner Unterflurkajüte hochhangeln und ohne Ausbau der Schaltbox den Zug reinfriemeln, der liegt aber vorne an der Wand, der Gaszug wär kein Problem
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 19:42
ich habe enfach die verkleidung abgenommen und das ganze von hinten erledigt...
Hits:	165
Größe:	21,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CONTROL%20FOR%20SIDE%20INSTALLATION%20%20.pdf (29,2 KB, 144x aufgerufen)
Alt 09.03.2008, 19:44
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Unten ist eine Wurmschraube drin. Genau in Verlängerung des Hebels...
Grüße Andi
Alt 09.03.2008, 19:50
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
einfach den Gashebel nach vorn und dann siehst du unten am Hebel eine kleine Madenschraube.Die lösen und dann den Hebel von der Welle zeihen.Ich hab den gleichen Gashebel wie du und als ein neuer Schaltzug nötig war stand ich vor dem gleichen Problem wie du.Ich hab die Kunststoffverkleidung abgebrochen vor Wut
Alt 09.03.2008, 19:53
Boot: Cranchi 50 HT
Würde ich auch gern, aber die Verkleidung bekomme ich erst recht nicht abDie ist mit irgendwelchen Spreizdübeln aus Plastik durchs GFK befestigt, sehe ich zwar von innen aber ist bombenfest....von aussen mit Schraubenzieher druntergehebelt tut sich auch nix
An der Stelle von der Schaltbox ist ein größeres Loch, da ist eine Holzplatte eingesetzt auf der die Schaltbox sitzt
alles nur unter sehr beengten Platzverhältnissen hinten in der Mittekabine kann ich mich durch die Serviceöffnung (30cm breit ) hochschlängeln, bzw. die Hände
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 19:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Kannst du das komplette Brett lösen???
Andy
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Die hab ich noch nicht gesehen, geh mal schauen
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 20:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Das man dir auch alles erklären muss....
Zuerst glaubt er nich das unser Bier gut ist, dann kommt mir der Windy an und glaubt mir nicht das unser Wein mit Hirschwurst gut is...
Nun geht er auch noch schauen ob diese Schraube da is....
Wieso glaubt ihr einem Ösi nix
( ich will keine blöden Kommentare lesen....)
Grüße Andi
Alt 09.03.2008, 20:21
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße Andi
Glaube dir das schon, war nur neugierig und wollte die Schraube sehen......
Aber trotzdem nicht so einfach da ranzukommen, die ist immer noch ziemlich versteckt, hab grad mal den Plastikdeckel noch weggebogen dann konnte ich mit Taschenlampe und viel Phantasie ne Madenschraube erahnen....durchs Loch gestochert hab ich nur Plastik gesehen und gefunden.
Mal bei Tageslicht nochmal versuchen.
Die Schraube hat schon einen Schlitz, oder ist das Imbus oder Torx?
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 20:24
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Meine is Inbus zöllig.
Grüße Andi
Boot: Cranchi 50 HT
Andy
Leider nicht so einfach , nur wenn die Verkleidung unten ist und die weiß ich nicht wie ich runterbekomme .
Das einfachste wäre wenn ich Hebel abbekomme, dann die 3 Schrauben auf und die Box nach unten runterlassen
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 20:26
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße Andi
Aber das blöde Ding liegt nicht genau unter dem Schlitz sondern nach hinten versetz, weiß noch nicht wie ich die aufbekommen könnte, aber muß ja irgendwie gehen
Gruß Jörg
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Jörg- gib mal an Land volle rückwärts (deine Frau soll das Motorgeräuch nachmachen (grüße von mir).
Dann wirds leichter..
Grüße Andi
Alt 09.03.2008, 20:30
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße Andi
Grüße zurück
Jetzt geh ich gleich nochmal schauen, bei ganz zurück hab ich auch ne Öffnung gesehen aber nicht ganz...nur den Anfang
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 20:47
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt hab ich die Schraube gefunden bei ganz zurück, ist Inbus....da werde ich morgen nochmal bei Tageslicht mit Werkzeug antreten
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 20:51
Boot: Cranchi 50 HT
Und so sieht das ganze von hinten aus, das Holzbrett geht aber nur nach vorne Raus wenn die Verkleidung ab ist und die ist mit den weißen Popeln(sieht aus wie Dübel) anscheinend fest und evtl. noch verklebt von aussen
Hits:	204
Größe:	33,6 KB
ID:	75804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	25,8 KB
ID:	75805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	35,2 KB
Gruß Jörg
Alt 10.03.2008, 20:55
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Also irgendwie schaut das aus wie ne schlimme Fleischwunde....
Sag mal wie deine Frau das Motorengeräusch nachmachte- kann sie einen V8 schön nachmachen?
Grüße Andi
Alt 10.03.2008, 21:02
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße Andi
Den Part mit dem Motorengeräusch übernimmt meine Kleine, die kann den V8 perfekt nachahmen, sogar die nasse Auspuffanlage ist incl., da bleibt ´kein Auge trocken
Die schlimme Fleischwunde ist mein Laminat von innen hinter der Steuerstandwand, nachts mit Blitz fotografiert....die weißen Popel, die aussehen wie Eiterpusteln sollen die Plastikdübel der Verkleidung sein
Gruß Jörg
Alt 10.03.2008, 21:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ja wenn du der Kleinen jetzt schon Weisswirscht und a Moss servierst, sind die V8 Geräusche eine logische Sache......
Hast den Hebel jetzt runter? Wieso zerlegst du immer alles....
Grüße Andi
Alt 10.03.2008, 21:20
Boot: Cranchi 50 HT
Jaja die Bayern essen immer Weißwurst, Sauerkraut und trinken Bier
Grüße Andi
Ne der Schalthebel ist noch drauf, nachdem ich heute erst um 7 von der Arbeit kam , vielleicht klappt es diese Woche noch
Ich hab das halbe Boot mittlerweilen zerlegt, neue Krümmer sind auch schon halb drauf, Vergaser hatte ich auch komplett zerlegt usw.....
Ich muß das letzte Jahr Reparaturpause wegen Boot in HR nachholen, danach hab ich fast ein Neuboot und wenn alles läuft wirds verkauft
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
