Alt 20.09.2022, 21:11
Chili Chili ist offline
20.627 Danke in 6.607 Beiträgen
Standard NMEA2000 Komponenten und mehr...
Ich muss mal anfangen aufzuräumen.
Alle Preise inkl. Versand mit DHL (D).
Maretron Verteiler, CM-CF-4, ersetzt 3 T-Stücke und ist deutlich platzsparender:40,- EUR
Hits:	29
Größe:	54,1 KB
neues NMEA2000 Starter-Set, ein langes Kabel (15 Fuss), ein kurzes Kabel (2 Fuss), zwei T-Stücke, zwei Endwiderstände (m + w) sowie ein Stromversorgungskabel für den Bus: 60,- EUR
Hits:	24
Größe:	79,4 KB
Garmin GMI-10 NMEA2000 Anzeigeinstrument, frei konfigurierbar, kann nahezu alles aus dem N2K Netz anzeigen.
Das Instrument funktioniert "innerlich" einwandfrei, hat aber Streifen im Display (unschwer zu erkennen, oder?).
Die Stromversorgung läuft über den Bus, es braucht kein separates Stromversorgungskabel.
Schutzkappe und Gummiplatte für den Fronteinbau sind dabei: 50,- EUR
Hits:	51
Größe:	74,5 KB
ID:	970189 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	82,1 KB
ID:	970190 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	71,1 KB
Und zu guter Letzt ein altes Humminbird HDR-200 Echolot.
War original in der Maxum 2400 SCR verbaut, deswegen diese "Flansch-Optik".
Abgebrochene Plastiknasen, aber einwandfreies Display (das HDR-200 hat sonst oft Display-Fehler).
Wegen der Einbau-Version hat es keinen integrierten Bedientaster, hierfür sind Kabel vorhanden.
Die Belegung ist: schwarz=Masse, orange=Plus, weiss=Plus (zum remote Einschalten; wie bei einem Autoradio), blau und grün= externer Taster zum Bedienen).
Piepser für Tiefenalarm ist fest dran verdrahtet und voll funktionsfähig.
Ohne Geber: 15,- EUR
Hits:	32
Größe:	75,9 KB
ID:	970187 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	65,6 KB
ID:	970188 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	89,6 KB
https://www.ebay.de/sch/chili-ffm/m.html (PaidLink)
Geändert von jugofahrer (25.09.2022 um 08:59 Uhr)
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 2 18.09.2010 23:41
Audio Komponenten für Boot - muss es immer Marine-Ausführung sein Henning K. Technik-Talk 19 23.06.2010 19:02
Wie 2 Komponenten Lack anrühren? Im Verhältnis? s.chiemsee Restaurationen 24 03.05.2010 20:11
Markierung und Kennzeichnung von Bootsteilen/komponenten reviosch Allgemeines zum Boot 6 10.09.2005 18:22
2-Komponenten Primer verschiedene Hersteller GinTonic Technik-Talk 1 03.04.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
