Alt 26.11.2022, 18:11
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Mercruiser 6,2l 300 PS BJ 2017 Zündung Dauerplus?
bin gerade auf de Suche warum meine Sicherung auslöst wenn die Armaturenbeleuchtung eingeschaltet wird. Beim Prüfen ist mir aufgefallen das ich obwohl der Hauptschalter des Bootes auf Off/Lock steht ich trotzdem die Zündung einschalten kann? Jemand ne Idee? Kann es sein das die Motoren Plus brauchen um irgendwelche internen Speicher zu bedienen?
Viele Grüße und Danke....
Geändert von svenwo (27.11.2022 um 10:08 Uhr)
Alt 27.11.2022, 10:10
Bekomme das irgendwie nicht zusammen. Hauptschalter aus, Zündung kann ich schalten, Armaturen gehen an. Ob es was mit dem Motor zu tun hat der ja noch relativ jung ist? Wegen dem Mercathode System? War immer der Annahme, Hauptschalter aus - nichts geht mehr.
Alt 27.11.2022, 15:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Ist auch so, kannst Du starten auch dann hängt das Pluskabel vom Starter auf der falschen Seite des Hauptschalters. Für das System hat der Motor einen eigen "Clean Power" Anschluss der direkt auf der Batterie hängen sollte.
LG Michael
Alt 27.11.2022, 18:06
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
LG Michael
Die Mercathode kann aber trotzdem durch deaktivieren der Sicherung in der Unterschlupf Kajüte abgeschaltet werden. Dann entläd auch die Batterie nicht über den Winter.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.11.2022, 22:39
kann nicht testen ob ich den Motor starten kann da er schon eingewintert ist. Bekomme keine Erklärung zusammen warum die Armaturen angehen wenn ich den Zündschlüssel auf die erste Stufe drehe (wenn der Hauptschschalter auf OFF steht) und warum überhaupt Spannung anliegt....
Alt 28.11.2022, 08:30
Das hat Mibo dir doch in Beitrag 3 schon gesagt warum das so ist.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.11.2022, 08:52
dann verstehe ich es wohl nicht... stehe wohl auf dem Schlauch. Könntest du mir es nochmal erklären?
viele Grüße und Danke...
Alt 28.11.2022, 08:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wie ist denn dein Motor verkabelt?
Die beiden dicken Kabel direkt an die Batterie?
Also schwarzes Massekabel vom Block zum Minuspol, rotes +Kabel vom Anlasser zum Pluspol?
Ist da ein Hauptschalter zwischen und wo genau? Sind noch weitere Anschlüsse an der Batterie oder eine weitere Batterie vorhanden?
Alt 28.11.2022, 09:29
hmmm, bin die Woche nochmal Abends am Boot in der Halle. Muss dann nochmal genau schauen und Bestandsaufnahme machen.....
Alt 28.11.2022, 13:44
Die Zuleitung für die Startelektrik ist am Hauptschalter vor dem Schalter angeschlossen. Da wurden wahrscheinlich mal Kabel vertauscht.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.11.2022, 14:43
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Die neuen Motoren hängen mit ihrem steuergerät vor dem Hauptschalter. So ist es von Mercruiser vorgegebenen.
Anlasser ist normal hinter dem Hauptschalter.
Paddy
Alt 28.11.2022, 15:05
heisst dann dürfte ja nichts passieren und keine Armaturen angehen wenn ich den Zündschlüssel auf die erste Stufe drehe.....?
Alt 28.11.2022, 15:07
Boot: Formula 311
Doch. Die Instrumente hängen ja am Bordcomputer. Darum haben die Strom.
Paddy
Alt 28.11.2022, 15:11
hmmmm, also was Sinn macht ist das die beiden SC1000 Smartcraft angehen. Diese hängen direkt am Motor. Die restlichen analogen hängen über das AGI Interface auch direkt am Motor.
Was noch keinen Sinn ergibt warum wenn der Zündschlüssel gedreht überhaupt 12V bekommt....?
Alt 28.11.2022, 15:26
Boot: Formula 311
Ganz einfach. Der Motor samt Steuergerät, Kabelbaum, Helmsteuergerät hat einfach Dauerplus. Inklusive Instrumente.
Versuche zu starten, und du hast eine Fehlermeldung im System.
Paddy
Alt 28.11.2022, 15:34
ok, starten kann ich nicht testen da der Motor schon eingewintert ist. Aber was ist die Sinnhaftigkeit das Dauerplus anliegt?
Geändert von svenwo (28.11.2022 um 16:38 Uhr)
Alt 28.11.2022, 19:55
Jetzt sag mir bitte Eines - wer oder was in drei Teufelsnamen hindert dich den Schlüssel umzudrehen und zu schauen ob sich der Motor dreht?
LG Michael
Alt 28.11.2022, 23:03
Mod a.D.
LG Michael
Der Impeller wird ohne Kühlwasser verbrennen - vermutlich sogar explosionsartig...
Alt 28.11.2022, 23:10
LG Michael
Alt 29.11.2022, 00:25
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Genau, der Frostschutz soll extrem schlecht schmieren.
Bei einem Wasser-Frostschutzgemisch mit vielleicht -20C im Impellergehäuse, würde ich dem Impeller 1/2 Minute ohne Probleme zutrauen, warscheinlich auch länger, ohne auch nur etwas Schaden bekommen zu haben.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 29.11.2022, 08:26
LG Michael
hmmm, wenn ich den Motor starte und er doch angehen sollte kommt ja auch direkt der Frostschutz wieder raus und ich muss wieder einwintern..... oder?
Alt 29.11.2022, 09:05
Boot: keins mehr
2.442 Danke in 1.628 Beiträgen
Du könntest das Zündungszentralkabel das von der Zündspule zum Zündverteiler Mittekontakt geht Abziehen.....dann Springt er nicht an ))
wenn das nun beim 6,2er so normal ist das die Zündung immer Spannung hat, dann ist es auch normal das die Instrumente bei Zündung EIN Strom bekommen.
ist übrigens bei allen Autos auch so )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.11.2022, 20:01
JAAAAA, das geht nicht der hat 4 Zündspulen das ist dann mühsam aber der Quickstop gezogen sollte das Anspringen ziemlich sicher verhindern.
LG Michael
Alt 29.11.2022, 23:27
Mod a.D.
Auf den behandelten Kraftstoff trifft das zu, sofern im Spritfilter kein Gemisch anliegt.
Falls du das Kühlwasser meinst - das macht nix wenn da was rausläuft, vielfach wird auch nur gespült und dann wieder abgelassen.
Mercury 6,2l 300 MPI (2017) svenwo Motoren und Antriebstechnik 12 12.10.2022 17:05
2017 Mercruiser 6,2l 300PS - Bedienungsanleitung svenwo Motoren und Antriebstechnik 2 09.03.2021 22:48
300 PS Dieselaußenborder COX 300 trockenangler Motoren und Antriebstechnik 21 01.12.2020 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
