Alt 27.07.2022, 06:28
Wilson1 Wilson1 ist offline
Standard Hilfe Suzuki Dt 65
Hallo zusammen, ich bräuchte Hilfe für einen Aussenboarder Suzuki Dt 65 Bj. 1994. Habe hier schon einiges gelesen aber bin noch nicht zur Lösung gekommen.
Hat vielleicht jemand Unterlagen/Schaltpläne zu diesem Motor oder kann mir Hilfe geben bezüglich Suzuki Monitor? Ich habe immer die Rev Lampe leuchten und piept in gewissen Abständen.
Wassersensor ist neu
Ölfluss Sensor heute gereinigt und kontrolliert - auch in Ordnung
Ölstand Sensor funktioniert auch.
Nun weiß ich nicht ob da vielleicht ein Fehler im Kabelbaum ist. Da auch die Lampe für Wasser nicht reagiert.
Motor hat auf jeden Fall Leistung und ist nicht elektronisch runter geregelt.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Netten Gruß
Philipp
Alt 28.07.2022, 09:22
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Mal alle Steckkontakte ab-anstecken.
Ölbehälter ablassen,mit neuem Öl befüllen.
Alt 28.07.2022, 09:45
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hast du schon Google gefragt?
Dort findest du für fast alle ein Manual.
Ich hatte Mal einen Dt65 und das Manual dazu im Netz gefunden. Das könnte ich dir schicken. Es ist allerdings nur bis BJ 87.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 28.07.2022, 18:17
Okay, aber bevor ich das Öl ablasse betätige ich lieber den Schwimmer manuell. Hat ja den selben Effekt eigentlich. Steckkontakte werde ich machen!
Alt 30.07.2022, 05:33
Ich hatte mal nen Pfropfen aus irgendwelchem Dreck im Ölbehälter kreisen,da war nichts mit Schwimmer und Ölschalter. Der sich immer mal wieder vor den Ölauslaß am Schlauchanschluß gelegt und das Kontrollgerät ins Rev Limit getrieben.
Deshalb:Öl raus ,neu befüllen.
Alt 30.07.2022, 13:28
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Philipp.
Ich hatte vor Jahren einen DT 65 und das einzige Problem damit war ein verkalkter Kühlwassserraum um die Zylinder. Der Motor hatte immer gepiept wie wenn er kein Kühlwasser bekommen würde.
Die Lösung war 2 Stunden mit Säure spülen und gut war´s. Eine mechanische Reinigung ist wahrscheinlich schonender.
Alt 30.07.2022, 13:29
Servus Philipp.
Alt 02.08.2022, 07:48
Okay, erstmal vielen Dank für Vorschläge. Werde mal am Wochenende versuchen mal bisschen was abzuarbeiten. Danke.
Alt 02.08.2022, 10:52
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Schon mal den Stecker vom Sensor abgemacht?
Und ihn auf Widerstand gemessen wegen Schaltfunktion?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 18.08.2022, 12:27
Der Sensor ist neu, bei dem alten waren leider die Kabel abgekniffen.
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 06:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 22:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 21:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
