Alt 13.06.2021, 19:13
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Standard Ausstattungsliste französische Kanäle / Canal de Bourgogne
nach vielen hilfreichen Vorbereitungstipps aus dem Booteforum und erfolgreicher Durchfahrung des Canals de Bourgogne stelle ich hier mal etwas ein, was ich in der Vorbereitung gesucht hatte, nämlich eine Ausstattungsliste für die Befahrung französischer Kanäle, allgemein und speziell für den Canal de Bourgogne, und eine Liste der Bootsqualitäten.
Sie darf gerne um Vergessenes ergänzt werden...
-------- 1) Ausstattung:
- Zwei Schleusentaue von je 12m Länge, bei größeren Booten besser vier, da Pollerlage wechselt, vorbereitet vorn und hinten am Boot
- Auflegegabel für Schleusentaue, wie im Bild, haben wir in Belgien abgekuckt, siehe erstes Bild
- Bootsstange zum Abnehmen der Taue und natürlich sowieso
- Stromkabel mind. 50m, besser 100m, da Versorgungskästen oft weit entfernt
- Anschlussadapter für französische Schukosteckdosen, die mit dem dicken Pin für die Erde, die Stecker haben dafür ein Loch
- Anschlussadapter für Wasseranschluss ähnlich Druckluftkupplungen, kein Ahnung, wie die Anschlüsse heißen, gab es aber an mehreren Versorgungspunkten, ähnlich aufgebaut wie Druckluftkupplungen
- Bei Tiefgang über 0,9m: Schorbäume und Gangway, um mit Abstand am Ufer festmachen zu können, Schorbaum siehe zweites Bild, dort nur hinten nötig gewesen
- stabile Erdspieße (Winkeleisen), für Gras oder Kies geeignet
- Fäustel zum Einschlagen
- Ersatzimpeller
- gültige Vignette
- Liste französischer nautischer Begriffe
- Liste der VNF-Telefonnummern
- aktuelle Fluviacarte oder ähnlich detailliertes aktuelles Kartenmaterial ist jedenfalls nice to have
Für Tunnel de Pouilly gefordert und der VNF vorzuzeigen,
aber auch sonst eigentlich selbstverständlich:
- Feuerlöscher
- Schwimmwesten (können aber auch ausgeliehen werden)
- gute Handlampe
------2) Bootstechnik, Anforderungen:
- optimal wäre eine reinrassige Kielkühlung, wenn aber nicht, braucht es unbedingt einen gut zugänglichen, leicht zu öffnenden Seewasserfilter: haben wir in jeder Schleuse, also nach ca. jedem km, gereinigt, im dritten Bild die Algen aus einem Kilometer Fahrt
- Auspufftemperaturüberwachung, um die Wirkung der Seewasserkühlung jederzeit im Auge zu haben
- 5 PS/to mit gutem Drehmoment für Algenpassagen, wir haben es mit 102 PS DAF 575 bei 20to bei drei Schleusen so gerade geschafft, durch den Algenberg ein- bzw. auszufahren
- Tiefgang < 1,20, der niedrigste Abschnitt war am der Pegelleiste mit 1,4m abzulesen, zusammen mit dem Absunk, der besonders bei Algenpassagen unvermeidlich ist, hat die Schraube bei unseren 1,15m ordentlich Dreck gewirbelt
- Höhe 3,30m
- Stegfender / Gummileiste an hinteren Bootsecken, jeder tickt bei der Schleusenausfahrt irgendwann mal hinten seitlich an
- stabiler Bugstrahler möglichst mit beidseitigem Schutzgitter
- KEIN Schutzkorb / Düsenkanal um Schraube!! Sonst wird man die Algen mit RÜckwärtsschub nicht mehr los
- Prima wäre ein Koker oder eine sonstwie vom Boot aus zugängliche Schraube
- Tankinhalt sollte für mind. 120 Betriebsstundenausgelegt sein
- elektrische Autarkie für mind. vier Tage oder Generator, denn viele Versorgungsstationen sind kaputt
- Und Luxus, aber extrem hilfreich wären: Flachwasser-Stabanker vorn und hinten, das sind die vertikal nach unten ausfahrbaren Stangen, die man einfach in den weichen Grund drückt, um das Boot zu halten. Zumindest im Boruigogne-Kanal waren vernünftige Kais eine echte Seltenheit, und in der VNF-Mittagspause vor einer Schleuse herumzumotoren, ist äußerst lästig.
Speziell Canal de Bourgogne, Tunneldurchfahrt:
- Höhe < 3,10m bei 3,5m Breite, Tunnelprofil beachten, siehe angehängtes pdf, mit unserem Boot eingezeichnet
- Vorausstrahler mit freiem Leuchtfeld bei geklapptem Mast (wird vor Tunneldurchfahrt überprüft)
- gerne auch Gewölbeausleuchtung im Heckbereich (bei uns war die Tunnelbeleuchtung kaputt...)
Soweit unsere Erfahrung der letzten Wochen. Vielleicht hilft es jemandem bei der Vorbereitung.
Tschüs,
Knut
Hits:	258
Größe:	102,2 KB
ID:	925255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	91,0 KB
ID:	925257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	100,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Tunnel_de_Pouilly_mit_Boot.pdf (528,8 KB, 203x aufgerufen)
Alt 13.06.2021, 19:58
Hallo Knut, auf ein Fenderbrett würden wir nicht Verzichten wollen
wenn es je nach dem mal an welligen Spuntwänden anzulegen gilt!
Dann wollen wir auch auf eine Wasserhandpumpe nicht verzichten
um Rohrleitungen Gegenspülen zu können falls diese mal mit Unrat
oder Kraut verstopfen - wir brauchten das noch nie selbst aber wir
konnten anderen Bootsfahrern schon damit aushelfen und was man
an Bord dabei hat das hat man wenn man es mal brauchen sollte!
Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 14.06.2021, 20:46
guter Hinweis, solche Fenderbretter wären sicher nützlich, wenn man von der Wassertiefe her ans Ufer kann. Wahlweise diese schwarzen Kunststoffleisten mit den schrägen Stegen drin, die in der Berufsschifffahrt anstelle der früher üblichen Rund- oder Kanthölzer verwendet wurden. Jetzt weiß ich auch, warum es die hier in Saint-Jean-de-Losnes in beiden Bootszubehörläden reichlich zu kaufen gibt...
Auch der Hinweis mit der Pumpe ist gut, wir nehmen dafür eine Handpumpe vom Standup-Paddelbord und haben uns dafür einen Adapter gebastelt. Durch das große Luftvolumen der Pumpe gibt das ein ordentliches Plopp. Das benutzen wir nur für den Generator-Seewasserfilter, denn dessen Zulauf geht um Ecken. Für Seewasserfilter, die auf einem gerade Stehrohr obenauf sitzen, wie bei unserer Antriebsmaschine, ist hingegen eine Metallstange nützlich, im besten Fall mit einem am Ende angearbeiteten Widerhaken à la Stricknadel, um langhalmige Algen (wir nannten sie die "Flaschenbürstenalgen") nach oben ziehen zu können.
Tschüs,
Knut
Alt 14.06.2021, 22:04
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Meine Lösung in Sachen Landgang auf französischen Kanälen. Das Brett ist beweglich und bis 3,2 m zum Ausziehen.
Hits:	192
Größe:	67,7 KB
ID:	925370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	71,6 KB
ID:	925371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	80,4 KB
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Geändert von lalao0 (14.06.2021 um 22:10 Uhr)
Alt 13.07.2021, 14:14
Einen Punkt bei der Ausstattung hatte ich noch vergessen, sei hier nachgereicht:
- Fender beidseitig vorn und hinten, möglichst über die gesamte Bootsrumpfhöhe, insbesondere aber so tief herabreichend, dass der untere Zipfel so eben die Wasserlinie bestreicht (wegen der niedrigen Schleusenmauern)
Tschüs
Knut
Alt 13.07.2021, 14:19
schimi schimi ist offline
9.990 Danke in 4.200 Beiträgen
Normale Fender sind da nur bedingt geeignet. Ich benutze anstelle der normalen Fender Vollgummifender, weil sie nicht aufschwimmen. (Ich weiß, das dies nicht nach Vorschrift ist.)
Alt 20.01.2022, 10:28
BorisR BorisR ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Tag,
zum Thema Schorbaum: wie lang und wie dick hattet ihr die?
Gleiche Frage zur Gangway: wie lang ?
Flachwasser-Stabanker: gibt es davon irgendwo Fotos ?
gruss
Boris
Alt 20.01.2022, 11:58
zooom zooom ist offline
Danke für die Auflistung.
Was mich stutzig macht, ist die vorgeschlagene Stromkabellänge, was da bei 3 X 1,5mm² noch bei 100m Länge an Bord ankommt, bei 3 X 2,5mm² an Platz braucht und den eigentlich für diese Länge notwendigen 3 X 4-6mm² an Gewicht an Bord kommt?
Alt 20.01.2022, 17:17
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Tschüs
Knut
Hallo Knut,
nach unseren Erfahrungen solltes du mindestens 3 Fender haben, welche nicht aufschwimmen, also z.B. alte Fender mit Sand oder Wasser füllen oder die neuen Fender für Frankreich als Kissen oder die Reibhölzer aus Kunststoff.
Die Schleusen sind teilweise so gefüllt, dass die Fender dann auf der Schleusenwand liegen und das Boot gegen die obere Kante der Scheusenwand anstösst.
Wir hatten da einige kleinere Schäden so im Bereich knapp oberhalb der
Wasserlinie.
Ich weiß nicht wie der aktuelle Stand ist - aber alte Autoreifen sind verboten, es sei denn du schäumst sie aus, damit sie schwimmen.
Grund: Abgerissene Autoreifen klemmen sich in die Tore - Wartezeiten und Kosten für Taucher.
Dann mal gute Fahrt
Heinz-Jürgen
Boot: Gruno MISTER B
Alt 21.01.2022, 06:26
Hallo Thomas,
50 m 3*2,5 sollten es schon sein, wenn nicht nur Häfen angelaufen werden.
Wasserschlauch habe ich auch mindestens 50m, meist 100 an Bord. Bauschlauch mit 1". Der läßt sich schön zusammen rollen. Allerdings spielen bei 34 T ein paar Kilo mehr oder weniger keine Rolle.
Alt 21.01.2022, 06:28
@Boris
Ich habe ein ausziehbares Brett aus dem Gerüstbau. Lässt sich von 220 cm bis 350 cm ausziehen. Hat bisher gereicht.
Alt 21.01.2022, 07:48
Danke für die Antworten.
Ich frage nochmal zu diesen Flachwasser-Stabankern.
Die Idee finde ich sehr überzeugend, habe ich aber noch an keinem Boot gesehen.
Wir haben 1m Tiefgang, und Freibord + Reling ca 1,5 bis 2 m geschätzt. Das muss ich beim nächsten Mal messen. Also müsste doch ein 4 m Alurohr ausreichen, aber wie dick ?
Hat jemand dazu Erfahrungen ?
Grüsse
Boris
Alt 04.03.2022, 11:13
Moin in die Runde, pardon, dass ich so lange nicht geantwortet habe, wir sind inzwischen wieder Landratten und ich schaue nur noch gelegentlich hier hinein.
Aber zu den Schorbäumen: Das waren Edelstahlrohre, Durchmesser ca. 50 bis 60mm, Wandstärke ca. 4mm, ca. 3,5m lang, an beiden Ende eine Öse angeschweißt, durch die die Erdanker passten, am Boot gab es dann auch weiter vorn und weiter hinten eine Öse, mit der wir den Schorbaum mit einem Schäkel verbinden konnten. Eine robuste Konstruktion, aber unsere Elodie hatte auch 20to Gewicht.
Eine Gangway hatten wir nicht, wenn es gar nicht anders ging, konnten wir unser Dinghi nehmen, aber wenn, hätte sie ja sinnvoller Weise die gleiche Länge wie die Schorbäume. Eine Gangway, die nicht nur aufliegt, sondern auch mit Boot und Erdanker verbunden werden könnte, könnte ja auch einen Schorbaum ersetzen.
Zu den Stabankern kann ich niX sagen, hatte wir ja nicht, scheint mir aber gerade für die frz. Kanäle recht sinnvoll. Allerdings können sich die Wasserstände in den einzelnen Biefs auch mal über Nacht ändern, z.B. wenn sie bei knappem Wasservorat morgens Wasser zugeben, um eine tiefer gehendes Boot durchzulassen. Aber wenn ich das Prinzip richtig verstehe, kann das Boot an den Ankerstangen ja auch auf- und abgleiten?
Tschüs,
Knut
Alt 04.03.2022, 12:19
Hallo Knut, ja richtig genau dafür wurden Stabanker wie auch die Schorbäume
gemacht um bei den verschiedenen Wasserständen die Rümpfe vom Ufer abzuhalten.
Wir ziehen Schorbäume vor den Stabanker verbiegen sich auch schon mal in Strömungen!
Alt 28.03.2022, 12:06
Danke für die Infos
Alt 28.03.2022, 13:04
Johann Schepers Johann Schepers ist offline
465 Danke in 255 Beiträgen
eine sehr gute Liste bezüglich der Länge und Stärke der Festmacher und des Gewichts der/s Anker/s und der Länge und Stärke der Ankerkette/n findet man hinten im Katalog von Topplicht.
Alles Gute
Jan
Alt 28.03.2022, 18:05
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Tschüs,
Knut
die Auflegegabel kannte ich noch nicht - gefällt mir aber!
Bevor ich in Edelstahl selbst so etwas produzieren muß - unter welchem Namen wird so etwas von wem eventuell schon fertig vertrieben?
Herzliche Grüsse
Rolf
Alt 17.08.2022, 21:45
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.791 Danke in 2.344 Beiträgen
so eine Pollergabel hat mir mein Sohn gemacht und sie hat sich beim Einhandfahren in hohen Schleusen wirklich als extrem hilfreich erwiesen...
Markus
Hits:	73
Größe:	134,1 KB
Alt 18.08.2022, 20:27
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Ich werde nie wieder nach Hause kommen. Ich werde hier elendiglich zu Grunde gehen
Obwohl - 2019 ging's auch ohne den ganzen Kram. Vielleicht komme ich ja doch durch?
Alt 19.08.2022, 09:26
Boot: Sealine F34
Markus
In Peronnes hart mir jemand letzte Woche so eine Pollergabel aus Kunststoff gezeigt. Es gibt so etwas also schon fertig zu kaufen. Fehlt nur noch die richtige Bezeichnung, damit google sie auch findet.
Rolf
Alt 19.08.2022, 18:05
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Wer den Canal de Saint-Quentin fahren will, braucht 2 Leinen à 30 m Länge.
Alt 19.08.2022, 18:21
Boot: Sealine F34
Bei unserer Passage des Canal de Saint Quentin hatten wir keine 30m Leinen dabei.
Ich wüsste auch nicht, wofür man die dort brauchen sollte.
Rolf
Alt 19.08.2022, 19:42
vnf vnf ist offline
Um dich durch den Tunnel ziehen zu lassen. In den ausgehängten Bestimmungen steht so. Aber vielleicht machen sie das auch von der Bootsgröße abhängig.
Alt 19.08.2022, 20:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.616 Danke in 5.879 Beiträgen
Wir sind 2x durch den Souterrain de Riqueval, immer mit 2 gleichlangen Leinen überkreuz nach Empfehlung der Schleppbootfahrer.
Das hat gut funktioniert, wie es anders gewesen wäre kann ich nicht sagen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137463 Bericht vom 24.6. und
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277407 Berichte vom 11. u. 12.6.
Alt 19.08.2022, 23:57
Boot: Sealine F34
Uns haben sie auch durch den Tunnel gezogen - aber problemlos mit unseren 14m langen Schleusenleinen.
Rolf
Canal entre Champagne et Bourgogne Balu der Bär Woanders 5 27.06.2019 17:50
Liegeplatz zwischen Paris und Canal de Bourgogne Ende Juli 2019 edjm Woanders 5 04.04.2019 08:37
Ausstattungsliste für Verkauf MY murphys law Allgemeines zum Boot 8 21.09.2017 21:31
Canal de Bourgogne michelle Woanders 8 28.10.2014 19:47
Canal de Bourgogne / Tunnel von Pouilly cha cha Woanders 5 01.11.2012 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
