Alt 01.07.2022, 15:52
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Standard Fliegender Anker - Winsch zu stark
hoffe auf einen Tipp. Nachdem ich die Batterie für den Anker getauscht habe, hat dieser plötzlich so viel Saft und Kraft, dass er vor der Endposition in hohem Bogen noch oben schwingt.
Auf dem beigefügten Bild kann man den Anker in der eingeholten Position grob sehen.
Möchte vermeiden, dass irgendjemand erschlagen wird oder das Boot Schaden nimmt.
Kann man (idR) irgendwo einstellen, wie schnell die Winde den Anker hochzieht? Und wenn ja, wo müsste ich suchen?
Das Modell kenne ich leider nicht. Sieht aber im Grunde genommen genau so aus, wie diese: https://www.allesmarine.de/elektrisc...929&quantity=1
Bin für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüße
Philip
Hits:	146
Größe:	85,7 KB
Alt 01.07.2022, 18:51
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Nein das kann man nicht
Da gibt es nur 1 oder 0.
Deshalb baut man sich für 10 € eine Funkfernbedienung ein und stoppt rechtzeitig den Aufhohlvorgang.
Die funktioniert bei mir schon seit Jahren zuverlässig und nochmal ja 10€
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 01.07.2022, 19:01
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Robert
Äh... inwiefern meinst du, der Tröötersteller könnte mit einer Funkfernbedienung die Drehzahl des E-Motors beeinflussen? 🤔
Selbst wenn er könnte: Hat er ein Stahlboot, ist eine Funkfernbedienung wohl keine Option.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 01.07.2022, 19:04
Boot: Sealine S28
Nein mit der Funkfernbedienung steht er am Bug und erkennt rechtzeitig wenn der Anker hoch kommt und kann durch kurzes antippen den Vorgang kontrollieren. Und die funktioniert auch im Stahlboot. Den Empfänger halt nicht in die Bilge monieren sondern am Steuerstand
Robert
Alt 01.07.2022, 19:27
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich hab den Empfänger für das BSR etwa 30 cm neben dem BSR, also recht tief im Boot.
Ja und es ist ein Stahlboot, aber dass die Fernbedienung nicht funktioniert hatte ich noch nie.
Egal ob vom Fahrerstand aus oder vom Steg.
Also wird das wohl bei der Ankerwinde auch kein Problem sein.
Gruß Ralf
Alt 01.07.2022, 20:06
Boot: Vetus Bellus 1200
16.022 Danke in 4.355 Beiträgen
Ich habe Kabelbinder an der Kette. Tauchen die Kabelbinder auf, hab ich noch ca 2m Kette.
Man kann die Kette auch anmalen oder spezielle Markierungsstopfen einsetzen.
Sobald die Kabelbinder auftauchen, stoppe ich. Dann ganz vorsichtig weiter mit der Winsch, oder auch manuell.
Ich habe genau das gleiche Problem. Zur Sicherheit habe ich noch einen massiven Edelstahlbügel über der Rolle montiert. So vermeinde ich, dass mir der Anker um die Ohren fliegt, falls ich doch mal nicht aufpasse.
Eine Fernbedienung habe ich auch dran. Die funktioniert auch problemlos auf Stahlbooten.
Theoretisch könnte man dünne, bzw lange Kabel nehmen, oder eine kaputte Batterie. Aber das ist Murks. Letztendlich will man den Anker ja auch mit der Winsch und ordentlich Power hoch holen und sich keine Heizschlange ins Boot holen.
Theoretisch ist ein Vorwiderstand denkbar, den man bei Bedarf ein und ausschalten kann.
Kleines Rechenexempel:
Meine Winsch hat 1000W, was bei einer Spannung von 12V einen Strom von 83A ergibt.
Daraus erechnet sich ein Widerstand von ca 0,145Ohm. Um die Spannung zu halbieren, müsste man einen Widerstand von 0,145 Ohm in Reihe schalten.
Der Strom halbiert sich dabei auch und damit haben wir nur noch ein Viertel der Leistung. Das wird noch gerade reichen, um den Anker und die Kette auf den letzten Metern ein zu holen.
https://www.reichelt.de/drahtwiderst...ct=pos_3&nbc=1
Zwei von diesen Teilen in Parallelschaltung, in Reihe mit der Winsch und es gibt noch Leistungsreserven, falls die Winsch mal klemmen sollte.
Zusätzlich einen Knochen parallel, um die Widerstände wieder brücken zu können, für voll Power.
So in der Art könnte das funktionieren.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.07.2022, 14:14
Vielen Dank für die Antworten und entschuldigt die späte Rückmeldung. Nach 2,5 Jahren hatte es uns (die ganze Familie) nun auch mit Corona erwischt. Nun wieder aufm Damm. War kein Vergnügen.
Oldskipper: Wie kann ich das mit der Umschaltung umsetzen? Für die Winsch sind direkt daneben zwei Knöpfe im Deck angebracht (also am Bug). Müsste ich dort einen Schalter zum "Switchen" anbringen?
VG Philip
Alt 12.07.2022, 15:52
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Normalerweise läuft die Winde langsam an und wird nach eine halben Meter bis Meter Kette schneller. Also wenn der Anker aus dem Wasser kommt kurz vom Gas und den Rest langsam.
Alt 12.07.2022, 17:29
Einfach einen Batterieknochen zum Überbrücken des Widerstands nehmen. Schalter offen ist Schleichfahrt, Schalter zu ist Vollgas. Bevor du da was machst, müsste man schauen was für eine Winsch mit welcher Leistung verbaut wurde.
Anstelle eines Knochens könnte man auch ein Hochlastrelais verbauen. Dann reicht ein Steuerkabel.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.07.2022, 08:25
Okay, damit werde ich mich mal an einen Fachmann wenden. Alleine traue ich mir das nicht zu. Aber es ist gut zu wissen, dass man etwas machen kann.
Fliegender Fi Jens Kunert Technik-Talk 20 18.01.2020 03:42
Anker Winsch Relais doncamillo01 Technik-Talk 14 14.09.2013 11:40
Fliegender Holländer ? Sealinefuzzy Allgemeines zum Boot 0 22.02.2009 09:50
Festsitzende Winsch Tilo Segel Technik 11 11.11.2002 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
