Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 26.05.2015, 20:09
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.850 Danke in 1.688 Beiträgen
Standard Wasser riecht eigenartig
Schönen guten Tag an alle Mitlesenden!
Ich habe in diesem Jahr ein seltsames Problem mit meiner Wasserversorgung an Bord. Zu den Rahmenbedingungen: Da ist ein 250-Liter-Metalltank (Alu oder Edelstahl, habe ich bisher nicht ergründet) für das Frischwasser, dann gibt es ein ordentliches Leitungssystem, einen Boiler (der Wärmetauscher funktioniert über die Motorwärme) und dann zwei Küchenarmaturen im Bad und in der Küche.
Im Winter 2013/2014 habe ich zum Einwintern ein Gemisch aus 30 Litern Wasser und 10 Litern 1,2-Propandiol in den Tank gefüllt, mit etwas Lebensmittelfarbstoff gekennzeichnet und dann die Pumpe so lange laufen lassen, bis das Zeug aus den Hähnen kam. Zu Saisonbeginn 2014 habe ich dann 40 Liter Wasser mit einer Flasche Biostream Travel in den Tank gekippt, ins System geleitet und dann ein paar Tage stehen lassen. Danach mit Wasser nachgespült und dann den Tank mit Frischwasser vollgemacht. Das ganze Jahr über dann bei jedem Wasserfassen eine Ampulle Biostream Aseptica dazugemacht.
Mitten im Sommer habe ich nach zwei Wochen Standzeit das Wasser untersuchen lassen und dabei kam heraus, dass es keimfrei ist. Bis dahin alles prima und keine Auffälligkeiten.
Diesmal habe ich im Winter und zu Saisonbeginn alles genau so gemacht wie oben geschrieben. Nur dass ich jetzt ein eigenartiges Phänomen habe: Das Wasser hat einen speziellen Geruch, wenn es aus den Hähnen kommt. Es riecht nicht faulig, eher etwas chemisch. Besonders kräftig entfaltet sich dieser Geruch beim warmen Wasser. Ich habe dann noch mal gründlich durchgespült und dann 40 Liter Wasser mit 1 Liter Zitronensäure reingelassen und stehenlassen, für den Fall, dass sich Kalkablagerungen im Boiler gebildet haben. Heute nun habe ich das abgelassen, Frischwasser ohne Zusatz reingemacht - mit dem Ergebnis, dass das Wasser sofort genau so seltsam riecht wie zuvor, wenn es aus dem Hahn kommt.
Um es ganz klar zu sagen: Das Trinkwasser im Hafen ist vollkommen in Ordnung, das riecht nicht. Also frage ich mich: Was passiert mit dem Wasser im System, dass es sofort nach dem Durchlaufen einen auffälligen Geruch hat? Und was ist nun zu tun?
Matthias
Alt 26.05.2015, 20:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Beste was wir in unserem Club probiert haben , sind Correga Tabs.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.05.2015, 21:12
Das habe ich in diversen Foren auch gelesen, allerdings findet man ebenfalls Texte im Internet, die deutlich vor den Nachteilen warnen.
Gefunden habe ich zum Beispiel diesen Text hier:
http://www.sperrfechter-caravaning.d...---twa-neu.pdf
Nun schreibt das zwar jemand mit Eigeninteresse, weil er entsprechende Produkte anbietet, aber es kann ja sein, dass seine Einwände zutreffend sind. Hat zufällig jemand mit den dort genannten Produkten Erfahrung?
Im Prinzip weiß ich ja nicht mal, wo das Problem bei mir liegt. Also muss ich wohl etwas machen, womit ich alles gleichzeitig erschlage...
Matthias
Geändert von Pianist (26.05.2015 um 21:26 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 26.05.2015, 22:08
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.318 Danke in 8.826 Beiträgen
Hast du vor der Aktion mit dem Biostream erts mal das Popandiol-Gemisch raus gespült, oder einfach nur drauf gekippt....
Keine Ahnung, ob es daran liegen kann, aber ich als Laie tue mich immer schwer damit, so chemische Sachen einfach durcheinander zu mischen....
Nevenbei solltest du rausfinden, woraus nun dein Wassertank ist. Edelstahl oder Alu kann da schon unterschiedlich reagieren.....
Gruß - Georg
Alt 26.05.2015, 22:14
Klar, erst mal rausgespült. Ich mache dazu immer fünf 10-Liter-Gießkannen rein, weil ich davon ausgehe, dass ich dann Boiler und Leitungen komplett durchlaufe. Ich lasse die Hähne auch überwiegend auf der Warm-Position, weil der Weg durch den Boiler ja länger ist.
Zum Material muss ich wohl die Bauwerft fragen. Ich weiß nicht, wie ich das selbst herausfinden könnte. Magnetisch ist ja beides nicht...
Matthias
Alt 26.05.2015, 22:21
Matthias
Wir hatten vor dem Winter den 1000-Ltr.-Tank leer gefahren und dann nur über einen Bypass direkt an der Druckpumpe das Gemisch aus Propandiol in die Leitungen und Armaturen gepumpt. Selbst dabei brauchte ich beim Rausspülen über den nun wieder gefüllten Haupttank ca. 100 Liter, bis das Wasser geruchfrei war.
Das Tankmaterial kannst doch leicht durch eine Kratzprobe rausfinden. Weiches Alu fühlt sich deutlich anders an, als VA.
Gruß - Georg
Alt 26.05.2015, 22:26
Bei mir sind jetzt aber schon mindestens 300 Liter frisches Wasser durchgelaufen, und der Geruch ist unverändert. Daher hielt ich die Nase vorhin ja an den Wasserhahn am Steg, um auszuschließen, dass das Wasser schon so reinkommt.
Matthias
Alt 26.05.2015, 22:53
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Matthias
Naja, wenn ich mal auf die Seite von Danklorix gucke, wird das da sogar zur Desinfektion von Trinkwasserkanistern und Babyfläschchen empfohlen...
Und selbst Wasserwerke arbeiten mit Chlordesinfektion, Trinkwasserbrunnen werden bei Bakterienbefall auch gechlort.
Dein "chemischer" Geruch lässt allerdings eher auf irgendeine Reaktion der Chemikalien untereinander und/oder mit dem Tankmetall schliessen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 26.05.2015, 22:54
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Schlauch oder Gieskanne "verseucht" ? Wenn Du keinen alleinigen Zugriff auf die Kanne hast, könnte ja sein, vielleicht hat jemand anderes da Blödsinn mit gemacht.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 26.05.2015, 22:56
Nein, meine persönliche Gießkanne und mein persönlicher Schlauch. Beides neu gekauft, immer an Bord, nur durch mich genutzt und nur für Leitungswasser.
Ich muss wohl einfach noch mal den Tank vollmachen und alles durchlaufen lassen.
Matthias
Alt 26.05.2015, 23:05
Boot: Saga 24
Hat der Tank ne Reinigungsöffnung / "Mannloch" ? Könntest ja erstmal da ne Probe nehmen und schnüffeln, so könnte man das evtl. eingrenzen.
Alt 26.05.2015, 23:10
Ich fürchte, dazu müsste man die Rohre abschrauben und den festgeschnallten Tank herausziehen, um da heranzukommen. Den Aufwand würde ich mir gerne sparen, aber werde es tun, wenn es nicht vermeidbar ist.
Matthias
Alt 26.05.2015, 23:12
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
bevor du dein Schiff aufschneidest um am Wassertank zu schnüffeln würde ich eine Probe mal untersuchen lassen. Die sollten rausfinden was da "chemisch riecht".
Bei deinem ganzen Aufwand kann ich mir kaum vorstellen das es was ernstes ist (nicht-ironisch gemeint, bekomme ein ganz schlechtes Gewissen mit meinem Wassertank).
Beste Grüße
Alex
Alt 26.05.2015, 23:13
Boot: Saga 24
Kommst Du evtl. durch die Einfüllöffnung dran, quasi mit sowas ähnlichem wie nem großen Pfeifenreiniger ? Sauberes Stück Bauwolle an einem Holzstab oder sowas in der Art.
Alt 27.05.2015, 08:28
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.051 Danke in 1.566 Beiträgen
Oh Mann, wenn ich lese, was ihr euch so in die Tanks kippt, da wird mir ja ganz schlecht.
Ich nehme überhaupt keine Zusätze und trinke das Wasser auch. Hat mir in drei Jahren nicht geschadet.
Bei meiner Maxum hab ich auch keine Zusätze reingetan. Einwintern war Tank leer machen und fertig.
Diesen Chemie Cocktail würde ich nicht im Trinkwasser Tank haben wollen.
Jakob
Alt 27.05.2015, 08:45
Ein leerer Tank und ein leeres Leitungssystem macht aber mehr mikrobiologische Probleme als ein volles System mit passendem Inhalt.
Außerdem trinken wir das Wasser nicht, ansonsten machen wir alles damit: Kartoffeln oder Nudeln kochen, Hände waschen, Zähne putzen und so weiter. Nur getrunken wird Wasser aus Flaschen. Obwohl mir ja im vergangenen Jahr Trinkwasserqualität bescheinigt wurde.
Matthias
Alt 27.05.2015, 08:50
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Matthias, was meinst du genau mit chemisch riechen ?
Chlor, Lösemittel, evtll. Weichmacher aus Plastikschläuchen, faule Eier ???
Wer hat das Wasser wie untersucht ? Bist du Dir sicher dass das Wasser dieses Jahr keinfrei ist ? Bakterien leben in den grausamsten Umgebungen, ich hatte schon Bakterien in reinem Alkohol ... also soviel zum lebenswillen der Viecher ..
Alt 27.05.2015, 09:04
Ich kann sonst Dinge, die ich höre, rieche oder sehe, sehr gut beschreiben. Diesmal versagt mein Sprachschatz irgendwie. Es riecht jedenfalls nicht faulig, aber auch nicht stechend. Es riecht eben irgendwie...
Matthias
Alt 27.05.2015, 09:16
Wie Kunststoff ? Oder wie Keller ?
Alt 27.05.2015, 09:17
Hmmmm würde da ja gerne mal meine Nase reinhalten....wo liegst du ?
Alt 27.05.2015, 09:19
Helmuth stephan Helmuth stephan ist offline
67 Danke in 31 Beiträgen
Matthias
So etwas ist mit Forenmitteln nicht zu beurteilen. Dazu braucht man viele genaue Daten und Material-Angaben, um ein halbwegs schlüßiges Bild zu erhalten. Wasserchemie-, Biologie- und -Physik sind ein Kapitel für sich.
Da spielen galvanische, biologisch-chemische Vorgänge mit.
Kannst ja mal den Leitwert, pH-Wert von frischen Befüllwasser messen und einige Tage darauf die Veränderung.
Riecht das Wasser in etwa wie ein Naturteich?
Alt 27.05.2015, 09:26
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Wie schmeckt es denn? Habe es eventuell überlesen, baer hast Du mal mit vieeeel Wasser gespült? Also Frischwasserzufuhr an den Tank und alle Vetile auf un einfach mal ne h durchlaufen lassen?
Alt 27.05.2015, 09:30
Nein, weder Kunststoff noch Keller, auch kein Naturteich. Geschmacksprobe habe ich mich bisher nicht getraut, so lange ich nicht weiß, was das ist.
Ich lasse heute Nachmittag das Zitronensäurewasser raus und jage dann noch mal ordentlich Frischwasser durch. Wenn es dann immer noch ist, können wir uns ja mal verabreden. Danke schon mal für das Angebot.
Matthias
Alt 27.05.2015, 09:41
User_63746
Also wenn der Tank aus Alu ist sind Säuren und Salze, auch Zitronensäure keine gute Idee...
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.603 Danke in 12.434 Beiträgen
Zur not kannst du die Anlage mal Chloren ob ein Alutank das aushält weiß ich allerdings nicht.
Ich Winter meine Anlage mit Winterban ein spüle im Frühjahr mindesten 150 Liter Wasser durch dann chlore ich alles auf lasse die Mischung über Nacht im Tank und in den Leitungen stehen.
Danach spüle ich nochmal mit mindesten 400 Litern alles durch.
Bei mir riecht das Wasser nicht, die Leitungen sehen von innen aus wie neu verlegt da ist kein Schmock oder Bioablagerung zu erkennen.
Über die Saison benutze ich Silberionen um das Wasser frisch zu halten.
Mein Tank ist aus Kunststoff
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
