Alt 24.03.2003, 14:46
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Luft in Druckwasseranlage
in meiner Druckwasseranlage befindet sich ständig Luft. Wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, sieht das Wasser fast milchig aus. Danach sprudelt und spuckt es solange das Wasser läuft.
Diese Problem hatte ich vorige Saison nicht.
Ich habe folgende Veränderungen vorgenommen:
1. eine von 2 Jabsco-Druckwasserpumpen war defekt. Diese hab ich mit orginal Reparatursatz repariert und wieder eingebaut.
2. für den Winter hatte ich die Leitungen mit Frostschutzmittel gefüllt. Um dieses ansaugen zu können hab ich den Schlauch vom Tank zur Pumpe durchgetrennt und anschließend mit dem Gardena-Stecksystem wieder verbunden.
An der gesamten Anlage tritt nirgendwo Wasser aus.
Vermutlich ist die Pumpenleistung so hoch, dass durch natürliches Gefälle nicht genug Wasser vom Tank nachläuft. Somit wird in der Schlauchleitung zum Tank ein Unterdruck entstehen.
Ich habe nun den Verdacht, dass das Gardena-Stecksystem nur druckdicht (deshalb kein Wasseraustritt) aber nicht saugdicht ist und am Stecksystem die Luft angesaugt wird. (hatte noch keine Zeit das auszuprobieren und mein Knie wollte an diesem Wochenende nicht im Maschinenraum rumkriechen).
Hat jemand schon mal entsprechende Erfahrungen gemacht?
Oder gibt es noch andere Gründe?
Charly
Alt 24.03.2003, 18:22
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo charly,
dein verdacht ist richtig!
einzige abhilfe wären überdimensionierte ansaugleitungen mit weniger durchflusswiderstand.
alternative: schlauchnippel und schlauchschellen statt kupplungen
holger
jack of all trades - master of none
Alt 24.03.2003, 18:27
danke Holger
Charly
Alt 24.03.2003, 21:05
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Charly,
für Brunnenpumpen gibt es Balonett-Schraub-Verschlüsse für alle gängigen Schlauchdurchmesser. Die können saugen und drücken ab.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 24.03.2003, 22:26
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Die Balonett Kupplungen der Firma GEKA sind aber auch nur Druckdicht!
Also nicht verwechseln!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 25.03.2003, 08:21
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Es gibt aber auch Gekakupplungen die verschraubt werden und sowohl auf der Saug, als auch auf der Druckseite eigesetzt werden können. Bei mir sind die in der Saugleitung meiner Gartenpumpe eingebaut, die dann mit 5-6 bar loslegt.
handbreit ....
Rolf
Alt 25.03.2003, 09:12
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Wenn der Gardena Anschluss zwischen Tank und Pumpe ist dann ist das das Problem.
Gardena System dichten bei Druck. Da der Anschluss aber in der Saugleitung ist wird hier auch Luft angesaugt.
MfG Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
Alt 25.03.2003, 09:58
@ Wolfgang: Danke, das hatte ich befürchtet.
@ all: ich werde die Gardena-Verschraubung entfernen und stattdessen einen 3-Wegehahn mit Schlauchverschraubung einsetzen. So hab ich die Möglichkeit über den Dreiwegehahn z.B. Frostschutzmittel (oder Wein, Whisky usw. ) ansaugen zu können.
Charly
Alt 25.03.2003, 13:21
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
am besten nimmt man das Acor-System von Hepworthy. Damit ist alles dicht und einfachst zu verlegen. Gibt's beim Sanitaergrosshandel ...
Gruesse,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
