Alt 27.03.2022, 09:05
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard Umbau von Holley 4011 auf Quadrajet
Moin.
was benötige ich alles für den Vergaserumbau?
Passt der Quadrajet direkt auf die Spinne?
Was benötige ich um die 2 Kraftstoffleitungen auf die eine am Quadrajet umzubauen?
Danke. Mfg. Steffen
Hits:	74
Größe:	138,1 KB
ID:	951168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	48,9 KB
Geändert von Stevo (27.03.2022 um 11:11 Uhr)
Alt 27.03.2022, 11:15
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
Hi
da der 4011 ein sogenannter Spreadbore (zwei grosse zwei kleine Drosselklappen) Vergaser ist und der Quadrajet ebenfalls ein Spreadbore ist sollte das ohne Probleme Passen.
Spritleitung brauchst Du natürlich eine Passende....wo die bekommst weiss Ich aber auch nicht )
wo/wie der Gasbowdenzug eingehängt wird *könnte* auch unterschiedlich sein...
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (27.03.2022 um 11:22 Uhr)
Alt 27.03.2022, 11:42
Danke!
Laut Beschreibung vom Quadrajet soll der Schaltzug direkt passen.
Alt 27.03.2022, 17:36
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Umbau von Holley auf Rochester...das ist so ungefähr wie von der Goldmine ins Kohlebergwerk.......wer damit glücklicher ist, bitte gern!
Die Vergaserleitung wirst Du original kaufen müssen oder du kaufst alle Earls -6 AN Anschlüsse und ein 3/8" Edelstahlrohr und baust sie selber. Schlauchverbindung ist verboten.
LG Michael
Alt 27.03.2022, 18:56
Ich möchte einfach nur Boot fahren.
Das ist wie mit dem Minimal/Maximal Prinzip.
20% Aufwand, 80% Ergebnis. Um die restlichen 20% Ergebnis zu erzielen, müsste ich 80% Aufwand betreiben.
Rochester und Edelbrock ist billig und läuft.
Meine Formula 242 läuft mit frisch überholten 7,4 gerade 60Kmh mit dem Holley. Ich denke die zweite Stufe öffnet nicht. Schlimmer kann es mit dem Rochester nicht werden.
Alt 28.03.2022, 21:32
Na dann interessiere dich halt dafür warum die 2 Stufe nicht aufgeht. Das ist ja beim Holley net wiklich schwer da gibts eh nur eine Membrane die das bewerkstelligt.
LG Michael
Alt 28.03.2022, 21:53
Bin kein Holley Fan. Sorry 🤷*♂️
Alt 28.03.2022, 22:29
Uhhhh....ganz schlecht
LG Michael
Alt 29.03.2022, 09:28
Nö, seit ich kein Holley Fan mehr bin, komme ich in meinem Leben besser zurecht 😅
Aber ich trinke ja auch amerikanisches Budweiser, was andere als Plörre, Piss-Wasser oder Abführmittel bezeichnen 😂
Alt 25.05.2022, 22:16
der Quadrajet ist montiert. Aber funktioniert nicht wie erwartet. Wenn ich Vollgas gebe, verschluckt er sich bzw. die Drehzahl geht runter. Mit etwas weniger Gas kommt das Boot ins gleiten. Jemand einen Tip?
Mfg. Steffen
Alt 26.05.2022, 10:58
goec2468 goec2468 ist offline
4.923 Danke in 3.125 Beiträgen
Den Quadrajet kennen hier vermutlich wenige im Detail, das dürfte schwierig werden.
Wäre es ein Holley oder Edelbrock, sähe es ganz anders aus ....
Götz
Alt 26.05.2022, 16:10
der Quadrajet ist montiert. Aber funktioniert nicht wie erwartet. ...... Jemand einen Tip?
....wie wenig überraschend, mein Tip versuchs mit einem Holley HLY-0-80552.
LG Michael
Alt 26.05.2022, 18:07
Boot: keins mehr
Holley hatte er ja )) was war denn mit dem ? wie Lief der Motor damit ?
wenn man einen Vergaser tauscht muss man zuerst immer das Leerlaufgemisch Einstellen, hast das gemacht ?
wie sehen die Kerzen aus ?
Aussetzer bei hohen Drehzahlen....da Vermute Ich aber eher die Zündung.
Fliehkraftverstellung.
Alt 26.05.2022, 23:13
Mit dem Holley lief er gut, aber nur bis 60 Kmh, mehr war nicht drin.
Ich konnte heute mit dem Quadrajet gleiten, aber nur mit maximal Halbgas. Wenn ich mehr Gas geben wollte, ist die Drehzahl schlagartig runter gegangen und der Motor hat gestottert. Leerlauf CO ist eingestellt.
Der Vergaser ist grundüberholt und speziell auf den 7,4 abgestimmt. Also eigentlich Plug and Play.
Geändert von Stevo (27.05.2022 um 07:51 Uhr)
Alt 27.05.2022, 14:54
Eine der Federn des Fliehkraftverstellers ist gebrochen. Ist das der komplette Fehler? Gibt es einen guten anderen Verteiler als Ersatz oder soll ich auf jeden Fall den Originalen wieder nehmen?
Mfg. Steffen
Hits:	46
Größe:	69,0 KB
Alt 27.05.2022, 16:17
Ah, so eine kleine Feder das macht doch nichts......
https://www.summitracing.com/parts/MSD-83606
https://www.summitracing.com/parts/msd-8202?rrec=true
https://www.summitracing.com/parts/p...0800?rrec=true
https://www.summitracing.com/parts/pnx-45001?rrec=true
LG Michael
Alt 27.05.2022, 16:43
Die macht nichts?
Alt 27.05.2022, 17:18
Iwo, verstellt halt in null komma nichts von 0 auf 50° oder anders herum wenn du ihn auf 10 einstellst bleibt er für immer und ewig dort und das passt dann sicher gut.
Jetzt im Ernst die 2 Federn unterschiedlicher Stärke bremsen die Fliehgewichte und ergeben so eine Verstellkurve je nach Ferdernwahl von 0- 24° mit der Grundeinstellung 8°kommst du so auf 32° bei 2800 bis 3500 U/min. Also ohne Ferdern keine Zündverstellung...alles klar?
LG Michael
Alt 27.05.2022, 17:37
Boot: keins mehr
klar ist das der Fehler ))
Ich würde sowiso auf Elektronikzündung umrüsten.....Springt besser an, Läuft Runder.
Thunderbolt IV würde auch Passen.
Alt 27.05.2022, 18:33
Danke Männer. Was haltet Ihr von so nem Hei Marine Verteiler? Kost halt nur 180€
Hits:	19
Größe:	21,4 KB
Alt 27.05.2022, 19:26
Boot: keins mehr
zu dem Hei kann Ich nix sagen ) hatte Ich noch nicht sollte aber auch Funktionieren )
hab es jetzt erst gesehen....sorry
Du hast scheinbar eine Elektronische Zündung, da ist ja soein Hallgeber zu sehen.
bei der Thunderbold IV ist zb. keine Mechanische Fliehkraftverstellung mehr vorhanden,
da regelt das Zündmodul die Zündverstellung Elektronisch.
Alt 27.05.2022, 20:26
Danke Rolf, was heißt das mit der elektronischen Zündung jetzt für meinen Verteilerkauf? Welchen sollte ich idealerweise nehmen? Ich möchte möglichst wenig basteln. Gruß, Steffen
Alt 27.05.2022, 21:20
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Von, den alten mal sauber machen/neubefedern und weiterverwenden hältst wohl nix...?!
Trotz der Grütze in deinem jetzigen Verteiler wäre oder ist es für mich die Beschleunigerpumpe in deinem Vergaser....
Dort gibt es auch was....https://www.ebay.de/itm/193236673120 (PaidLink)....
Glück Auf !
Gunar
Alt 27.05.2022, 21:28
Danke. Nee. Ich mache den lieber neu.
Die Beschleunigerpumpe ist es nicht. Dann würde der Motor ja weiter hochdrehen, wenn ich ganz langsam Gas gebe. Macht er aber nicht. Bei 2500U/min ist Feierabend.
Gruß, Steffen
Alt 27.05.2022, 21:39
Boot: keins mehr
ja neue Federn ist das einfachste und Preiswerteste )
da es ja ein Elektronischer Verteiler ist....finde Ich wäre das Ok
das musst Du aber selbst Entscheiden was Du willst ))
ob Du zb. die Fliehkraftverstellung los werden willst, und was Du Ausgeben willst )
Ich kann das auch garnicht ) kenne nicht alle Zündverteiler...
kann nur sagen das Ich mit der Thunderbolt IV absolut zufrieden war.
an Beschleunigerpumpe hatte Ich auch gedacht....aber unwarscheinlich bei beide Vergaser....und die Kaputte Feder ist ja ziemlich eindeutig)
Holley 4011 zu Volvo Penta 740 Windy8000 Motoren und Antriebstechnik 9 30.05.2019 12:51
Umbau Vergaser Quadrajet herzbube Motoren und Antriebstechnik 3 30.05.2017 16:28
Rochester Quadrajet (4MV) von 5,0L / 305 Motor auf 5,7L / 350 Motor und PCV System Amtrack Motoren und Antriebstechnik 9 13.12.2016 21:39
Unterlagen zu 4011 Holley Vergaser sepook Motoren und Antriebstechnik 3 25.05.2015 18:10
QuadraJet oder doch lieber Edelbrock oder Holley? El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 49 10.04.2015 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
