Alt 22.03.2019, 21:21
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe F5B-9 überholen / Unterstützung
ich habe an meinem alten BMW Z-Antrieb B130 eine F5B über Nebenantrieb für den 2-Kreis Kühlkreislauf die Probleme macht.
Letztes Jahr hatte ich Motorprobleme und die Pumpe lief dann vermutlich trocken.
Als endlich der Motor wieder ging und neuer Impeller eingesetzt wurde mit Tausch des Wellen-Dichtrings freute ich mich über die erste Fahrt..
Aber schon nach etwa einer Minut liefe diese schon wieder trocken und qualmte wie ein brennender Keilriemen.
Ich habe diese jetzt ausgebaut und konnte die Pumpe mit Hand nicht drehen.
ich vermute dass der Impeller zu knapp am Pumpendeckel läuft und habe jetzt eine dickere Dichtung mit ca 1 mm zugeschnitten, lässt sich jetzt drehen..
Zur Sicherheit werde ich nochmals den Wellendichtring prüfen und auch die Lager tauschen.
Danach plane ich eine Testlauf ohne Boot ( steht 20Km entfernt) um zu sehen ob sie ansaugt oder das Problem evtl. im Z-Antrieb bzw. im Ansaugschlauch liegt.
Beabsichtigt war die Welle in eine Bohrmaschine einzuspannen um dies anzutreiben.
Aber die Welle ist zu dick, dürfte eine Durchmesser von ca 23mm haben..
Jemand eine Idee wie ich die provisorisch antreiben und testen könnte ?
Hat jemand Erfahrungen mit der Instandsetzung der Pumpe?
Auf was muss ich achten ?
Danke
Chris
Alt 22.03.2019, 21:27
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Wenn Du Pumpe und Bohrmaschine fixieren kannst geht das mit einem PVC-Schlauch passenden Durchmessers. Der wird über die Pumpenwelle und einem Passenden oder passend gemachten Dorn gezogen und dient quasi als flexible Welle.
Kapitaenwalli
Alt 23.03.2019, 15:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Chris
Da müsstest du dir einen Adapter basteln oder noch besser-drehen lassen.Je nach dem wie das Wellenende aussieht und welches Kupplungskonzept vorliegt muss man schon sehen das Wellenende nicht zu ruinieren,sondern einen gut angepassten Adapter zu bauen.
gruss hein
Alt 23.03.2019, 17:18
Boot: Sollux 850
Deswegen der Schlauch. Da ruinierst Du nichts. Sollte die Pumpe blockieren, zerlegt der sich einfach. Bohrmaschinenseitig kannst Du den auch auf einen alten Bohrer ziehen, den passenden Adapter mit Krepp aufwickeln.
Kapitaenwalli
Alt 23.03.2019, 21:15
Vielen Dank für die Anregungen.
Werde es mit Schlauch probieren.
..überlege was sich sonst noch eignen könnte...
..Nuss aus Nusskasten mit Bohrung durch und Schraube..
oder Kronenmutter mit dickem Splint auf Gewindestange...
Alt 01.07.2022, 12:58
Matze123 Matze123 ist offline
Boot: BMW Rocca
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, kann mir jemand verraten, welch Artikelnummer der Impeller bei einem BMW b130 hat und wo ich den bestellen kann. Ist doch sicherlich auch von Volvo Penta oder ?
Seewasserpumpe VP 841640 überholen Wasserdicht Motoren und Antriebstechnik 7 12.01.2018 13:35
johnson Kühlwasserpumpe F5B-8 10-24073-1 Hai2 Motoren und Antriebstechnik 7 05.11.2015 15:13
lackierten GFK-Rumpf wie überholen? Seestern Technik-Talk 53 05.06.2005 22:08
AQ 280 Überholen glumpo Technik-Talk 15 13.01.2005 12:22
Düsen und Pumpe überholen bei Volvo Penta AD 41 DP ??? mr-friend Technik-Talk 4 13.03.2003 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
