Moin zusammen,
ein Problem am Tag reicht ja nicht.... Heute sollte unser Schlauchboot ins Wasser. Vorher Probelauf des Motors am Wasserschlauch. Motor springt kurz an, läuft einen Moment, dann aus und lässt sich nicht mehr starten. Strom liegt bis Anlasser an, Zündkerzen, Öl, Ölfilter sind gewechselt, Sicherung im Motor ist in Ordnung. Und wieder die Frage, habt ihr Ideen zur Fehlersuche, denn Fachhändler sind in Ostfriesland rar? Parsun 15 PS EFI.
Ocean child Sunset lover Salty soul Grüße vom Meer wünscht Claudia |
evtl. die Kraftstoffleitung falschherum angeschlossen???
Ist mir am Anfang passiert
Wird direkt überprüft ☺️
Probelauf am Wasserschlauch... was ist das für eine tolle Idee. Ich würde Angst haben vor solch einem Probelauf, den Motor zu ruinieren. Da ist doch nie eine 100% Kühlung gewähleistet. Laienhaft! Kraftstoffzuleitung Prüfen. Tankentlüftung prüfen.
Auch hier,danke für die Antwort. Kraftstoff kommt an, es gibt schon kein Signal mehr beim Start.
Warum nicht am Wasserschlauch? Das erschließt sich mir jetzt nicht. Mit Spülohren, ordnungsgemäß, wie sich das gehört. Es war ja auch ein ordentlicher Kühlstrahl da.
Bewege mal den Gangschalter evtl. steht der nicht exakt auf Neutral, falls es so ist, dann wird das E-Starten durch einen in der Schaltmechanik befindlichen Mikroschalter verhindert.
Wenn der Kühlwassereinlauf nur seitlich erfolgt und durch die Spülohren verdeckt wird, dann ist da I.O. und der Motor wird gekühlt. Weil, es gibt Außenborder, bei denen das Kühlwasser auch noch durch ein Grob Sieb unter der Antikavitationsplatte angesaugt wird
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (30.05.2022 um 17:09 Uhr)
Das haben wir schon ausprobiert, der hat Neutralstellung, das Problem hatten wir schon einmal .☺️
....dann Überbrücke mal das Startrelais, geht's dann ?
Falls ja, bekommt dieses entweder keine 12 V im Startstellung oder das Relais ist defekt.... Meine Tipps betreffen nur den Fall, falls der Anlasser nicht mehr dreht !
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (30.05.2022 um 18:17 Uhr)
Du hast ja geschrieben, dass der Motor anspringt, aber nach kurzer Zeit ausgeht. Vielleicht gibt es ein Problem mit dem Quick-Stop?
Gruß Andreas
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Aktuell geht gar nichts. Morgen erneut Telefonat mit Parsun, mal sehen,was die dazu sagen.
Update: nachdem wir per Telefon auch nicht weiter gekommen sind waren wir heute bei Parsun in Lauenburg. Und was soll ich sagen? Hier konnte man uns in kurzer Zeit helfen.
Das Zündschloss war letztlich das Problem. Wurde ausgetauscht, fertig. Anregung von uns, einen Fachhändler in Ostfriesland stellen, um dem Kunden lange Fahrten zu ersparen. Ansonsten alles freundlich, kompetent, unsere Fragen wurden geduldig und ausführlich beantwortet.
| Erfahrungsbericht Kauf Parsun 40 PS EFI bei Dock2Marineparts | JL76 | Allgemeines zum Boot | 81 | 14.07.2025 08:25 |
| Parsun 15PS Efi - Zweichfaches Piepen im Betrieb | minne6 | Motoren und Antriebstechnik | 56 | 31.08.2023 20:17 |
| Wer hat einen Parsun 60 EFi | rsman1 | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 21.05.2023 09:55 |
| Parsun 15ps efi e-Start Externe Anzeigen | DaG | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 19.04.2021 09:14 |
| Parsun 15ps efi e-Start fernschaltung Bedienungsanleitung | Lars80 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 26.11.2020 18:20 |
