Alt 13.06.2022, 21:12
OliverBerlin OliverBerlin ist offline
Boot: 330 zepter
Standard Parsun 15 Ps Efi Nimmt kein Gas an
Hallo schönen guten Tag euch! Ich bin hier ganz neu
Seit 3 Jahren bin ich stolzer Besitzer eines Schlauchbootes. Angefangen habe ich mit einen Johnson 9,9 2 Takt. Letzte Saison habe ich mir einen Neuen Parsun 15 Kurzschaft, Pinne (EFI)gegönnt. Die letzte Saison war super hatte jede Menge Spaß auf dem Wasser.
Doch jetzt zum Saisonanfang hab ich ein großes Problem🥺
Nach dem Winter (Stehend im Keller) wollte ich ihn wieder reaktivieren. Er sprang mit e Start beim erstmal an und lief wie gewohnt sehr ruhig im Standgas. Als wir dann los fahren wollten, nahm er kein Gas an… es hörte sich an als wäre er gedrosselt…er hat gehustet….Drehzahl lässt sich nicht erhÖhen… Benzinfilter sieht sauber aus…entlÜftung vom Tank ist offen… ZÜndkerzen sahen ganz gut aus.. Benzin kommt auch an…Allerdings ist der Sprit von der letzen Saison (3/4 voll super E5)Â…. Beim Zweitaktmotor hätte ich jetzt auf einen verharzten Vergaser getipptÂ…. Aber beim Efi ?
Auch von Hand springt er super anÂ…
Vielleicht hat jemand eine IdeeÂ…. Einen Werkstatt Termin zu bekommen ist nicht gerade einfach heutzutage (mit Juli)
Was mir noch einällt. Habe einen Ölwechsel inkl. Filter gemacht…gleiche Menge wie ich abgelassen habeÂ… gleiches Öl... Marken Filter..
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 13.06.2022, 21:17
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Hast du mal nach dem Luftfilter geschaut? Zündkerze verrusst, nass?
Ich tippe auf den Luftfilter.
Den kannst du vermutlich auswaschen (Benzin) und mit Druckluft ausblasen. Lass den Motor mal ohne Filter laufen um es zu testen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 13.06.2022, 21:32
Boot: 330 zepter
Ja diesen Gedanken hatte ich auch schon…. Nur der Motor hat jetzt Max 15 Betriebsstunden runter… kann so schnell der Filter dicht sein? Letze Saison ist er bis Schluss super gelaufen und kam gleich zum überwintern in den Keller
Zündkerzen waren leicht schwarz und auch feucht…. Habe die Reserve Kerzen rein gemacht und die sahen nach 15 min wieder gleich aus…
Alt 13.06.2022, 21:37
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.960 Danke in 3.738 Beiträgen
Ich würde sagen, eine Düse zu, wegen Bioanteil.
Vergaser abbauen und US Bad reinigen lassen.....
Selber gehabt...
MfG* * * *Mario
Alt 13.06.2022, 21:41
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Efi- keine Vergaserversion.
Schöne Grüsse !
Alt 13.06.2022, 21:47
Probiers doch aus, egal ob du es dir erklären kannst. Nachher bist du schlauer.
Alt 13.06.2022, 22:05
Boot: 330 zepter
Werde es am Wochenende versuchen…
Mal gucken Vlt ist es nur das
Alt 13.06.2022, 22:06
Boot: 330 zepter
Selber gehabt...
Haben einen Efi…
Beim normalen 4 oder 2 Takter wäre das das Auch mein erster Gedanke
Alt 14.06.2022, 08:05
ich würde den Spritfilter mal tauschen und es mit neuem Benzin versuchen,
mal schauen ob die Drosselklappe beim Gas geben aufgeht
Alt 14.06.2022, 15:36
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Und nicht verzweifeln wenn Du den Luftfilter nicht findest
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.06.2022, 20:36
Boot: 330 zepter
Ich merke schon….
Mercury Außenborder nimmt unter Last kein Gas an roberto-11 Motoren und Antriebstechnik 8 06.07.2011 05:29
4 PS AB nimmt im mittleren Drehzahlbereich kein Gas Wanya Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2005 20:51
Aq 120B nimmt kein Gas an windy0386 Motoren und Antriebstechnik 8 29.06.2004 22:28
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 19:31
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
