Alt 21.03.2007, 13:45
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Wasserpumpe mit Wasser betrieben
Bin auf der Suche nach dem Namen und evtl. Bezugsquellen von einer Wasserpumpe (nicht für's Boot ).
Eine solche wird in einem Hang eingebaut, von oben läuft Wasser in einem Rohr zu, aus einer Quelle/Zisterne.
Ein Großteil des Wassers wird für den Antrieb verwendet und läuft weiter ab, ein Teil wird hoch gepumpt, höher als die Zapfstelle.
Das ganze läuft wie ein lautes Uhrwerk, ist kaum größer als ein Fußball.
Hat evtl. jemand Infos ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 21.03.2007, 13:54
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 21.03.2007, 14:00
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Nördlich von Erlangen stehen in der Regnitz noch so ein paar Wasserräder, die der Napoleon da inspiriert hat, als er von Ägypten kam....
Hits:	941
Größe:	7,1 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.03.2007, 15:00
i got it ... Wasserwidder
http://de.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%9Fheber
Gruß, Klaus
Alt 21.03.2007, 20:14
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo klaus
diese pumpen (stichwort "hydraulischer widder") funtionieren wie die alten druckspüler fürs klo.. wenn man mit dem richtig gespielt hat (die schließverzögerung manipuliert hat) konnte man wegen der druckschläge in der leitung die nachbarn verrückt machen...
wenn ein ventil einen wasserfluss in einem rohr schlagartig zumacht, strömt wegen der trägheit die flüssigkeit nach, wenn das ventil zu ist. dadurch erhöht sich der druck in einem im widder befindlichen windkessel. der druck öffnet ein rückschlagventil und ein teil der nachfließenden flüssigkeit fließt über das rückschlagventil ab. wenn sich der nachstrom beruhigt hat schließt das rückschlagventil. durch geeignete abstimmung des sperrventiles und des rückschlagventils kann man die apparatur zu eigenschwingungen anregen, der widder arbeitet dann selbsständig. der wirkungsgrad ist nicht besonders gut und der widder ist auch laut, aber in entwicklungsländern laufen die dinger jahrzehntelang wartungsfrei um wasser hochzupumpen.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 21.03.2007, 20:28
Boot: Reinke 13
hallo klaus
hab`gerade was gefunden:
http://home.arcor.de/wasserwidder/flashanimation.html
so wie du veranlagt bist baust du dir das ding aus ein paar aluresten zusammen. als druckkessel eignet sich eine alte propangasflasche...
holger
Alt 21.03.2007, 23:48
User: 4755
Das ist ja ein erstklassiges Ding...
Sicher ist es nicht ganz trivial, die Ventile und Strömungsquerschnitte richtig auszulegen, so daß die Förderleistung akzeptabel wird.
Ich wußte bis heute nicht, daß es so etwas gibt!
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
