Alt 31.08.2012, 20:24
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Seitlicher Kühlwasser-Auslass
Gibt es eine Möglichkeit einen Kühlwasser-Austritt an der Seite zu schaffen für Einbaumaschinen, bspw. Mercruiser 350?
Es soll keine Auspuffanlage werden, sondern ein Borddurchlass ca. 8cm im Durchmesser.
Was ist dabei zu beachten?
Hat das schon einmal jemand gemacht?
Ahoi Bob Crane
Alt 31.08.2012, 20:39
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Da das Kühlwasser und Abgase zusammengeleitet werden wird es schwer nur das Wasser ab zu führen.
Warum willst Du das machen? Zur Kontrolle kannst Du Dir auch eine Wasserdruckanzeige oder einen "Kontrollstrahl" nachrüsten.
Alt 31.08.2012, 20:44
Was meinst Du mit Kontrollstrahl?
Das würde auch reichen.
Ahoi Bob Crane
Alt 31.08.2012, 20:55
Wie beim AB. Einen Abzweig an die passende Stelle und mit einem Schlauch dorthin führen wo Du den Strahl auch siehst.
Du darfst nur nicht zu viel Wasser abzweigen. Am Besten an den Austritt noch eine Verjüngung.
Eine Wasserdruckanzeige ist aber die elegantere Lösung.
Alt 02.09.2012, 22:58
Hallo Bob Crane,
machen könnte man es, man brauchte im Prinzip nur ein T-Stück und einen passenden Schlauch für den Abgang,
8cm sind aber reichlich dick
Alt 05.09.2012, 17:09
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
magst Du uns verraten, welches Ansinnen dahinter steckt?
Beste Grüße, Alex
Alt 06.09.2012, 07:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
WIllst Du das Kühlwasser vom Abgas trennen und denkst, das ist doch schnell erledigt??
Falsch gedacht.
Deine Abgasanlage wird dann nicht mehr gekühlt!!!
Das zieht folgende Arbeiten nach sich:
Austausch der Schläuche und Plastikteile gegen hitzefeste Metallrohre und Schalldämpfer aus Metall.
Isolation der gesamten abgasführenden Teile mit hitzefestem Material (Glasgewebe), Installation einer hitzefesten Bordwanddurchführung für den Auspuff, Einrüstung einer Löschanlage bzw. weiteren Feuermeldern um ein Überhitzen der Anlage rechtzeitig mitzubekommen.
Umbau der Motorraumbelüftung (sonst wird die Luft zu warm, dein Motor soll ja auch noch Leistung abgeben können).
Kurz, lass es
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.09.2012, 10:11
Wohnbusfahrer
Interessant wäre zu erfahren, welcher Gedanke dahintersteckt.
Alt 06.09.2012, 13:43
Eine reine optische Sache, sehe das bei größeren Z-Antrieb ausgestatteten Booten (Sea ray 360 oä)
Ahoi Bob Crane
Alt 06.09.2012, 16:08
Nun, es steht jedem frei, sich ne (Tauch)pumpe reinzuhängen und ein bißchen Wasser im Kreis zu pumpen. Ist ja nicht anders wie auf der Straße mit der tiefer-breiter Fraktion.
Wäre mir aber zu peinlich.
edit:
größere Z´s (welcher Hersteller) haben evtl. noch weitere Bauteile welche gekühlt werden müssen oder man hat einfach mehrere Abgänge zusammen gelegt (analog Seekästen in der Großschifffahrt)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (06.09.2012 um 16:27 Uhr)
Alt 06.09.2012, 16:27
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Hey Bob,
ich kann Dein Anliegen schon nachvollziehen.
Ich habe bei meinem Volvo AD41er Diesel auch einen Kühlwasserabzweig nachgerüstet (allerdings Eigenbau).
Hinter den Wasserkühlern und direkt vor der Einleitung des Kühlwassers in den Auspuff habe ich einen 8 mm Schlauch abgezweigt, der über einen Borddurchlass nach aussen plätschert. Das ist bei meinem Motor, der nur etwa 25 cm über der Wasserlinie ist, auch die höchste Stelle. Damit erspare ich mir auch das "Schnüffelstück" gegen den Saughebereffekt. Ausserdem hat es ür mich den Vorteil, daß ich direkt nach dem Anlassen schon am plätschern höre, ob die Kühlung läuft.
Manfred
Alt 26.05.2022, 10:58
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von faroutfreak Beitrag anzeigen
Hey Bob,
So habe ich das auch gemacht, ich habe zwar ein Manometer an der Pumpe, da kann man nur während der Fahrt nicht drauf gucken und eine elektrische Überwachung habe ich nicht. Ich habe meinen Kontrollstrahl an der Steuerbordseite raus geführt, dann kann ich ihn jederzeit sehen.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
