Alt 29.05.2022, 18:10
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Standard Sea Ray XPS19 Bimini verstauen
Guten Abend,
hat jemand Erfahrung mit dem Verstauen des Biminis im Boot für längere Fahrtzeit auf dem Trailer?
Bei meinem alten Boot konnte ich das Bimini auseinander bauen und seitlich im Boot verstauen. Bei der SPX geht das leider nicht, das Gestänge ist aus einem Teil gebogen.
Beste Lösung scheint, das Bimini auf die Sonnenliege abzulegen und das Gestänge seitlich hinter der Scheiben zu klemmen. Hat jedoch etwas Spannung. Natürlich muss dort etwas weiches unterlegt werden.
Hat jemand eine andere Idee?
Danke schonmal für eure Erfahrung
Gruss Jürgen
Hits:	50
Größe:	50,0 KB
Geändert von mofi (30.05.2022 um 07:03 Uhr)
Alt 29.05.2022, 22:55
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Kann es sein das du bei deiner SPX190 ein campervedeck hast? Falls ja würde ich die zusätzlichen Stangen die auf der Badeplattform sind im Wasserskisfach transportieren. Um das Polster zu schonen würde ich das Gestänge mit Schaumstoff unterlegen.
LG Marcus
Alt 30.05.2022, 07:02
Hallo Marcus,
Camperverdeck habe ich nicht, die Stangen gehören nicht zum Boot und vielen Dank für deine Antwort.
Ja, um die Stangen muss noch etwas unterlegt werden.
Habe am Samstag von jemanden gesagt bekommen, dass Bimini sollte quer, mit der einen Seite der Stangen vor den Fahrersitz. Aber das funktioniert irgendwie nicht, daher hatte ich diese Frage hier gestellt.
Muss natürlichlich SPX statt XPS heißen.
Jürgen
Alt 30.05.2022, 09:32
Jürgen
Da hast du recht. Das funktioniert so nicht. Ich habe mir im Baumarkt 2 Rohrisolierungen geholt. Musst die richtige Länge und den größten Durchmesser nehmen. Dann längs aufschneiden. Da gibt es dann eine Klebeschicht die entfernt werden muss, ansonsten hast du dauernd Kleber an dem Gestänge das schwer abgeht.
So habe ich es bei mir gelöst um Druckstellen zu vermeiden.
LG Marcus
Hits:	8
Größe:	87,0 KB
Bimini Top verstauen für die Fahrt auf dem Trailer riggele1 Kleinkreuzer und Trailerboote 9 13.06.2019 07:35
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 Michael W. Allgemeines zum Boot 5 26.02.2019 15:12
Wasserski verstauen crowny23 Allgemeines zum Boot 22 06.04.2014 19:41
Einzelteile vom Cobb Grill richtig verstauen Blue Marlin 1 Allgemeines zum Boot 2 13.09.2013 14:30
Geschirr verstauen aber wie ??? msurmel Allgemeines zum Boot 7 04.05.2009 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
