Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 23.04.2022, 12:13
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.755 Danke in 2.339 Beiträgen
Standard "Fundstücke" an Bord - wozu ist das?
war über Ostern ein paar Tage am Boot zur Sichtung des vorhandenen Inventars. Küchenausstattung ist überkomplett (und wie es sich für Schweizer Vorbesitzer gehört war da unter anderem auch ein Käsefondueset an Bord). Auch jede Menge Ersatzteile (zweites Bugstrahlruder, Wasserpumpe), jede Menge Werkzeug und (Ersatz)Kleinteile.
Einiges an alten Farben und Chemikalien etc. habe ich schon entsorgt.
Allerdings ist vieles an Bord, was wohl nützlich ist, ich erst aber noch sichten muss.
Ich bin technisch nicht so versiert und bevor ich nützliche Dinge wegschmeiße wollte ich mal die Runde fragen, was das so ist. Vielleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen. Den Vorbesitzer kann ich nicht mehr fragen, der ist leider dement und kann nicht mehr aufs Boot.
Bild 1:
das ganz links sieht mir aus wie eine Öl/Schmierkanne, das nächste sieht wohl so aus, als ob das mit Frostschutzmittel befüllt war. Wozu sind die vier Halterungen? Das nächste Teil gehört wohl irgendwie auf einen Schlauch und hat unten eine Art "Filter". Und dann ist da wohl irgendeine Spritze - für Schmiermittel? Wo braucht man die?
Bild 2:
dieser blaue Landstromstecker hat am anderen Ende dieses ovale rote Ding - wozu ist das?
Bild 3:
wozu dient dieser Karabiner?
Bild 4:
sieht mir aus wie ein Tisch - aber es gibt dazu kein Untergestell/Füße - oder ist es für was anderes?
Danke
Markus
Hits:	196
Größe:	104,4 KB
ID:	953267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	112,4 KB
ID:	953268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	114,4 KB
Hits:	133
Größe:	97,9 KB
Alt 23.04.2022, 12:18
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.287 Danke in 598 Beiträgen
Bild 1 = Befestigungsschienen für Fenderkörbe
https://www.ebay.de/itm/115332589778...xoC0KEQAvD_BwE (PaidLink)
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 23.04.2022, 12:21
Hallo Axel,
danke - da sind keine an Bord (und werde ich wohl auch keine montieren) - können also weg
Markus
Alt 23.04.2022, 12:36
Hallo zu Bild 1;
Die Kunststoffflaschen links kann man für verschiedenes nutzen, durch
Zusammendrücken ein Vakuum erzeugen um Flüssigkeiten anzusaugen
ODER die mit zb. Batteriewasser zu Befüllen das in Batterien einzufüllen.
Ganz rechts sieht nach Handlenzpumpe für größere Flüssigkeitsmengen
aus die Pumpe kann mit Schlauchstücken noch mal verlängert werden
um zb. Bilgenwasser auszusaugen, das ganz links ist eine Ölkanne.
Das orangefarbene Ovale auf Bild 2 ist ein Regen/Spritzwasserdichter
Steckerschutz der Verbindestecker für E- Kabel die im Freien liegen schützt.
Bild 3 und 4 sehen wir als Bootsspezifisch an.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 23.04.2022, 12:44
Hallo Dana Lena,
danke
die orange Box: hab mir irgend sowas gedacht, habe aber nur den "Klappdeckel" bisher öffnen können und nicht die Box selber. Wollte da nicht zu viel Gewalt ausüben und was kaputt machen. Muß also noch mehr aufgehen, damit man da die Stecker versorgen kann.
Markus
Alt 23.04.2022, 13:16
Das sollten 2 Halbschalen sein die man Aufklappen kann um
die Stecker zu verbinden, einer sollte ja schon da drinnen sein!
Alt 23.04.2022, 15:22
Hallo Dana Lena,
ja muss ich beim nächsten Mal versuchen ob die auseinandergehen.
Markus
Alt 23.04.2022, 16:05
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bild 3 sieht mir wie ein Bojenfanghaken aus. Hinten eine Leine dran, den Karabiner auf eine entsprechende Verlängerung gesteckt (schau doch mal, ob irgend ein Bootshaken, der sicher auf dem Boot herum liegt, eine entsprechende Aufnahme hat), die Boje fangen und den "Stock" wieder abziehen -> Boje hängt am Haken.
Eventuell mal den Karabinerhaken im Schraubstock etwaszusammendrücken, sieht nicht mehr wirklich so aus, als würde der richtig schließen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 23.04.2022, 16:25
Hallo Matthias,
danke
der "Verschlußbügel" schließt nicht so wie bei einem üblichen Karabiner (hat auch keine Federung)
Bootshaken - habe nur zwei lange und einen kurzen "normalen" mit den üblichen Haken am Ende. Da passt also der Karabiner nicht drauf.
Markus
Alt 23.04.2022, 16:30
ach ja noch was - wozu dienen wohl diese Ringmuttern - sind mittschiffs auf beiden Seiten hinter dem Mittelpoller/Klampe
Markus
Hits:	212
Größe:	65,5 KB
Alt 23.04.2022, 16:47
Hallo,ach ja noch was - wozu dienen wohl diese Ringmuttern
Könnten zum Leinen Durchstecken - Führen sein,
selbstgebaut - Entwickelt und Entworfen als Hilfe!
Wir haben ähnliches an Bord allerdings oben offen.
Wir Schleusen nur über den Mittelpoller haben eine
abgelängte Leine die wir da durchziehen oder mit
Karabiner einhängen einem einmal um den Poller
am Ufer zurück zum Bootspoller geführt dann (bei
uns ist es eine Klampe) führen so das Boot halten
können und bei der Abfahrt einfach die Leine los lassen
die zieht sich dann von alleine los wird später eingeholt.
Alt 23.04.2022, 17:00
Hallo Dana Lena,
Du meinst also das Tau am Poller an Bord belegen, dann um den Poller an der Schleuse und durch die Ringmutter durch und mit dem Tau in der Hand die Auf- und Abschleusung regulieren?
Markus
Alt 23.04.2022, 17:47
Nichts Belegen, wir Haken an unserer Ringöse ein Leinenende
ein führen das weitere Seil um den Poller an dem wir festhalten
wollen dann zurück ein - zwei mal um unsere Klampe an Bord,
Das macht mein Matrosenkerl und setzt sich so dann Achtern ab.
Er führt und hält die Leine dabei so von Hand, wir haben fast nur
große Rheinschleusen am Oberhein mit Schwimmpollern hier bei
uns die dauern etwas und da geht das auch recht gut und in den
kleineren Kanalsschleusen brauchts das so nicht die gehen schnell.
Bei uns ist es genau andersrum wie du schreibst wenn wir fertig
Geschleust haben lässt er die Leine los dir läuft von alleine dann
ab und am anderen Ende wo die Eingehakt ist zieht man die raus.
Alt 23.04.2022, 21:39
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Die Augen sind zum einhängen einer Trittleiter
Alt 23.04.2022, 21:42
Hallo Hendrik,
da hat es aber immer nur einzelne - wie hängt man da eine Trittleiter ein?
Braucht man dafür nicht zwei?
Markus
Alt 23.04.2022, 22:27
da kann man auch Fender dran befestigen
Alt 24.04.2022, 07:59
Hallo Ralf,
danke - aber das geht doch an der Reling auch überall...
Dazu brauche ich doch an der Stelle nicht unbedingt eine Öse
Markus
Alt 24.04.2022, 08:06
Hallo Hendrik,
Markus
So eine z.b.
https://www.segelservice.com/Fallree...RoCL8oQAvD_BwE
Alt 24.04.2022, 11:34
kann jemand vielleicht noch was zu dem Teil sagen?
Sieht aus, als ob man das auf einen Schlauch aufstecken kann.
Ist das vielleicht ein Ansaugschutz für eine Pumpe?
Markus
Hits:	39
Größe:	91,8 KB
Alt 24.04.2022, 11:37
Hallo, das ist der Filter zb. um Schmutz aus der Bilge von der Handpumpe
raus zu halten, ja die kann man mit Schlauch zwischensteckend verlängern.
Alt 24.04.2022, 12:10
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
95 Danke in 70 Beiträgen
Saugkorb + Rückschlagventil
Rückschlagventil .... das deine Handpumpe nicht leer läuft !!!
Saugkorb .... eben um bißchen vorzureinigen
schiff ahoi paule vom müggelsee
Alt 24.04.2022, 15:25
Also das ist ein Saugkorb für eine Bilgenpumpe und eine Handölabsaugpumpe
Alt 24.04.2022, 16:06
richtig ....Saugkorb ....mit Rückschlagventil ! Saugseite mit Rückschlagventil !!
naja Handölabsaugpumpe ... ok. verkürzt .. Absaug -kolbenpumpe
aber beachte auch ... beide Sachen gehören nicht zusammen
Alt 24.04.2022, 18:20
kleiner Nachtrag
man kann beide Teile verbinden ... somit System Saug / Druckseite funktioniert
Aber Luft im System wäre immer Horror und Stress
Alt 29.04.2022, 23:53
Thore1234 Thore1234 ist offline
247 Danke in 36 Beiträgen
Moin Markus,
ich hab zufällig zwei Fenderkörbe angeboten bekommen, bei denen diese Befestigungsstäbe fehlen.
Könntest du mal messen wie lang die sind?
Thore
Was und wozu ist das? zokker Kein Boot 32 07.10.2015 11:04
Wozu ist das Teil an der Welle meiner Polaris? rachi1305 Technik-Talk 10 05.05.2011 19:33
Wozu genau dienen diese zwei "Schnösel" ? lowrider Motoren und Antriebstechnik 7 16.04.2010 08:38
Was ist das und wozu? Andi vom Neckar Mittelmeer und seine Reviere 15 24.08.2009 21:38
Fundstücke der Woche... Olaf Allgemeines zum Boot 1 27.06.2002 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
