Alt 25.10.2002, 10:19
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Antifouling (die 100te?) - Niederlande Segelboot
wer kann mir sagen welche Antifoulings in Holland noch zugelassen
sind und sich für folgendes Einsatzgebiet auch wirklich eignen:
Segelboot
Salzwasser/Brackwasser
bestehender Anstrich - Micron
Gruß Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 25.10.2002, 10:41
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Sunwind,
bei Yachtcare wird das angegeben:
http://www.yachtcare.de/html/antifou...rte.cfm?id=264
über die Wirksamkeit kann ich nichts sagen, mein Boot liegt in Belgien die haben noch nicht so strenge Bestimmungen.
(Vielleicht solltest Du immer eine leere Dose von dem erlaubten Zeug mitführen :?: (natürlich im gleichen Farbton) )
Charly
Alt 25.10.2002, 12:57
Hallo Charly,
vielen Dank für die Info - hilft aber leider nur z.Teil.
Das mit der Farbbüchse hab ich schon letztes Jahr gemacht.
Gruß Sunwind
www.sunwind.de.vu
Alt 25.10.2002, 14:29
Standard Re: Antifouling (die 100te?) - Niederlande Segelboot
sind
Wie kann eigentlich kontrolliert werden, ob ein AF-Anstrich erlaubt ist oder nicht?
Alt 26.10.2002, 22:14
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Standard Hallo felix
Meinen Bekannten haben sie in Holland schon dreimal beim Pinseln erwischt! Er hat den neuen Antifouling Anstrich in Holland auf dem Trockenen aufgebracht. Dreimal gepinselt, dreimal kontrolliert, dreimal aufgefallen! Er hat beim zweiten und dritten mal extra Antifouling einer Holländischen Marke in Deutschland gekauft. Leider aber in Holland nicht zugelassen! Das gleiche Antifouling gibt es auch in Holland zu kaufen, und da ist es dann zugelassen! Allerdings auch teurer.
Weniger Probleme gibt es, wenn man das Antifouling in Deutschland aufbringt und danach das Boot nach Holland bringt. Ich kenne bisher nur Kontrollen in Holland beim Auftragen des Antifoulings bzw. solange das Boot auf dem Trockenen in der Werft liegt! Von Kontrollen bei eingeführten und bereits schwimmenden Booten habe ich bis jetzt noch nichts gehört!
Übrigens hat der Kollege nach dem dritten mal einen Trick angewand! Eine Dose zugelassenes Antifouling gekauft, und nach dem verarbeiten der ersten Dose einfach das in Deutschland gekaufte in diese Dose abgefüllt! natürlich unbeobachtet. Hat zweimal funktioniert!
Der einzige Unterschied auf den beiden Antifoulings ist das auf dem Deutschen die holländische Freigabe-Nr. fehlt.
Ich selbst habe voriges Jahr versucht in Deutschland ein Antifouling für Holland zu bekommen. Leider Fehlanzeige!
provence
Alt 28.10.2002, 14:41
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
So schwer ist das doch nicht und muss m.W. auch nicht extra zugelassen sein, solange es die verbotenen Inhaltsstoffe (in Holland z.B. Kupfer) nicht enthält.
Kontrollen am schwimmenden Schiff habe ich übrigens schon beobachtet. Da wird ein Lappen in einer Flüssigkeit getränkt und dann am Antifouling gerubbelt. Das reagiert offenbar mit der Flüssigkeit und färbt diese.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 28.10.2002, 17:42
scheint doch schwerer zu sein, denn bis auf den Hinweis
von Charly wurde noch kein weiteres Produkt genannt.
Auf dem Rumpf darf man es übrigens haben (falls es außerhalb Hollands
aufgetragen wurde) - also kann die Kontrolle eigentlich nur im Winterlager
erfolgen.
Also wer kennt brauchbare Alternativen :?:
Gruß Sunwind
www.sunwind.de.vu
Alt 28.10.2002, 18:23
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard alternativen...
nach deutschland segeln
nach belgien segeln
nach england segeln
alle mittel die ich bisher gecheckt habe, funtionieren nur bei (sehr) schneller und regelmaessiger fahrt oder powerwasher alle paar wochen.
Nicht so ein problem bei rein binnen, aber kurze zeit in brack oder salzwasser und du bist ein biotop.
Ich selbts arbeite mit daemmerung/dosenwechsel etc. Ist aber wie du selbst weisst regional sehr unterschiedlich. Ideal: finde einen privathafen mit kran fuer nen einzelnen nachmittag/abend...
gruss
chris
Alt 28.10.2002, 19:59
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Da fühlt man sich ja bald wie ein Einbrecher der in dunklen Ecken schlimme Taten begeht? :-o :-o
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 31.10.2002, 00:09
Harry Harry ist offline
Hallo sunwind
Folgendes habe ich gefunden...
http://www.segelnetz.de/
Schau mal unter Umwelt----da wird Sikkens Selfpolishing3000 als in den Niederlanden vertriebenes Antifouling angegeben.
Hoffentlich hilft es dir weiter...
gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 17.03.2003, 18:56
Standard Neuigkeiten zu Antifouling
UPDATE zum Thema kupferhaltige Antifoulings in den Niederlanden:
Das Verbot der kupferhaltigen Antifoulings wurde verboten bzw. aufgehoben
http://www.zeilen.com/publish/article_689.shtml
Es gibt jedoch im Moment keine zugelassenen kupferhaltigen Antifoulings
in den Niederlanden - also Vorsicht
Gruß Sunwind
Alt 18.03.2003, 13:45
Standard ... update NL (fuer nicht hollaendisch lesende)
Am 6.Maerz hat ein hollaendisches Gericht das Verbot der kupferhaltigen Antifoulings in den NL verboten. Die Begruendung (verkuerzt): Das Verbot stuetzt sich auf ein landwirtschaftliche gesetzliche Regelung, die nicht Anwendung finden kann, da sie nicht in Brussel angemeldet/authorisiert ist -> das Verbot ist nicht durchzusetzen.
Was jetzt gerade passiert:
-zahlreiche Haendler in den NL haben wieder traditionelle AFs geordert (eilig!)
-Bootseigner die bereits Softie-AF draufhaben, ueberlegen noch ne Lage ordentliches Zeug drueberzumoellern
-Leute, die ne saftige Strafe bezahlt haben, setzen Anwaelte drauf an das zurueckzuholen
ABER: Es gibt eine Positivliste von zulaessigen Farben auf denen die kupferhaltigen AFs NICHT drauf sind, d.h. legal aufbringen darf man diese kupferhaltigen AFs auch nicht!
GEDOGEN: Hollaendisches Konzept der friedliche Duldung gewisser Regeluebertretungen - koennte hier zur Anwendung kommen bis die Regelung zum Verbot der Kupfer-AFs rechtsfest gemacht worden ist.
ABER: Persoenliches Risiko, da es eben keinen Rechstschutz bei "gedogen" gibt, es ist eine stillschweigende Nichtverfolgung von Uebertretungen, so wie auch bei Drogen.
gruss
christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
