Alt 14.05.2022, 21:17
valval valval ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Yamaha F130 Leistungsverlust
leider hatte ich bei einer Tour in dieser Woche auf der Nordsee Probleme mit meinem 2018er Yamaha F130 (auf einem 2012er Zar 53 Rib). Viele erste Tips habe ich schon aus der Gruppe des Bornholm-Trips erhalten (danke dafür!), aber ich möchte mich jetzt nochmal detailliert mit dem Problem auseinandersetzen.
Gestern war die zweite Tour im Jahr (und nach der Inspektion durch den
Fachhändler), bei nicht gerade zu wenig Welle am Freitag hatte ich nach ca. 30 min mit voller Leistung plötzlich Leistungseinbrüche auf 3000-3200 U/min (ich weiß nicht ob Notlauf, der Summer war nicht an), so dass ich teilweise nicht mal mehr vom Wellenkamm herunterkam. Die Gleitschwelle ließ sich nur noch manchmal überwinden, es schwankte gefühlt zwischen 30 und 60% Leistungseinbruch.
Zum Glück haben wir es nach Hooksiel reingeschafft. Dort einige Checks durchgeführt (Pumpball war prall, Tank war voll, Ölstand war gut, Kerzenstecker saßen fest, kein Tampen im Propeller, kein Wasser im externen Wasserabscheider nur gelbliche Farbe des Sprits, Bilge trocken, YCOP deaktiviert). Fehler wurden mir im Kartenplotter auch nicht angezeigt (sollte man die überhaupt sehen? macht er zum Beispiel nicht, wenn der Anlasser bei aktiviertem YCOP einfach durchdreht). Die Rückfahrt hat genau so viele Probleme bereitet, Motortemperatur war aber durchgängig bei ca. 60 Grad, zwischenzeitlich sah es bei Vollgas wie folgt aus: https://www.youtube.com/watch?v=b6UCjmxQcFs
Was ich zur Zeit im Blick habe:
  • Spritprobleme: Ich werde erstmal den Wasserabscheider ablassen, Motor-Filter prüfen, alle Kraftstoffleitungen zumindest im Bootsinnenteil auf Einschnürungen überprüfen und erneuern (die dünsteten auch immer etwas aus, daher direkt Tausch), das Kraftstoff-Magnetventil und Pumpball tauschen. Und alles auf Dreck sichten.
  • Elektrische Probleme: Wo ich bei dem unten gezeigten Foto zufällig drauf hingewiesen wurde, ist, dass die Batterie-Ladespannung im Leerlauf nur bei 12,9 Volt lag. Ist das noch normal? Es hängen zwei Batterien über einen Batterieverteiler dran. Während der Fahrt ist (zufälligerweise) noch der NMEA-Tanksensor ausgefallen, evtl. ist hier der Wurm drin? Aus anderen Foren wurden mir Berichte von sporadischen Notläufen nach Elektrikproblemen berichtet.
  • Gaszug-Probleme: Evtl. gibt es ein Problem mit dem Gaszug? Kann ich im NMEA sehen, wieviel % Vollgas angefordert wird? Oder muss ich mechanisch am Motor schauen?
Für heiße Hinweise von den Motoren-Profis wäre ich dankbar, um das Vertrauen in meinen Motor wiederzugewinnen. Ansonsten hoffe ich, dass der Thread auch anderen bei solchen Problemen hilft. Vielen Dank schon einmal!
Hits:	29
Größe:	94,7 KB
Volker
Alt 14.05.2022, 21:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Ich würde zuerst mal die Verkabelung Prüfen.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2022, 09:45
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin, lass bitte den Fehlerspeicher auslesen, bevor du irgendwas veränderst. Sonst findet kein Mensch den Ursprungsfehler. Lies den Fehlercode aus und dann abarbeiten. Alles andere ist schätzen, grübeln, raten.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 15.05.2022, 10:08
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Und wenn es, wie so oft, keinen Fehlercode gibt?
Gruß Rüdiger
Alt 15.05.2022, 11:56
Besten Dank für die Antworten!
Ich werde dann nur einmal zunächst prüfen, ob die Batterieklemmen fest sitzen.
Wie komme ich an ein Yamaha-Diagnosegerät (müsste ja YDIS 2.0 sein), mit dem ich dies auslesen kann (ich wohne selber in Aachen, mein Händler ist leider 3-4h entfernt)?
Volker
Alt 15.05.2022, 12:01
Gruß Rüdiger
Eine Annahme, die bewiesen werden muss. Ist einer da, weiss man Bescheid, ist keiner da, dann rätseln, raten, schätzen. Es ist unwahrscheinlich, dass bei diesem Verhalten der Fehlerspeicher leer wäre.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 19.05.2022, 22:21
Na dann schau ich mal, ob ich irgendwie an die Diagnosemöglichkeit komme, aktuell sieht es aber gerade noch nicht so aus. Ich prüfe daher erstmal die elektrischen Probleme, ich hatte das Gefühl, da ist evtl. ein Massefehler. Bleibt der Fehler denn im Speicher?
Volker
Alt 20.05.2022, 05:10
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Ja, auch dauerhaft
Gruß Dete
Yamaha F130 Erfahrungen Tommy G Motoren und Antriebstechnik 12 15.11.2020 17:40
Leistungsverlust Yamaha 50PS xxeenn Motoren und Antriebstechnik 39 07.05.2019 13:33
Yamaha F130 optimaler Propeller carlsonCV23 Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2018 06:45
Yamaha 3,5(PS) AC Leistungsverlust aliens2003 Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2011 17:06
Leistungsverlust Yamaha F40B ab ca 2200U/pM Momo46 Motoren und Antriebstechnik 27 19.09.2010 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
