Alt 07.05.2022, 23:09
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Probleme Suzuki df 115
Hallo miteinander,
ich habe ein merkwürdiges Symptom am Suzuki df115.
Wenn die Motorabdeckung drauf ist kommt innerhalb kürzester Zeit( ein paar Sekunden) die Check engine Leuchte und der Summer Piepst.
Als Fehler Code lässt sich der Fehler 23 entschlüsseln sprich IAT (Zugluft Temperatur Sensor) Sensor Fehler.
Der Motor ruckelt und läuft unrund.
Wenn aber die Motorabdeckung unten ist läuft er ohne Probleme.
Vielleicht hat einer eine Idee was das sein könnte ich verstehe das nicht so richtig.
Dankeschön
Manuel
Alt 08.05.2022, 00:21
ich würde mal die Luftzufuhr in der Haube reinigen,
die könnte verstopft sein
Alt 08.05.2022, 09:53
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
das ist der Ansaugluft-Temperatursensor, entweder wird der Motor zu warm oder der Sensor hat einen weg.
Gruß Thomas
Alt 08.05.2022, 10:48
1.806 Danke in 1.005 Beiträgen
Guter Plan.
Wirklich auseinander bauen, alles in der Haube ausbauen. Bei mir war über den Winter mal Laub da reingekommen.
Von außen nichts zu erkennen. Ich war verwundert, wie viel Platz da drinnen ist für Laub!.
Klar, es fehlte die Abdeckung, die hatte ich vergessen. Ist aber eine gute Fehlerquelle.
Gruß Rüdiger
Alt 08.05.2022, 12:23
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von manuel684 Beitrag anzeigen
Suzuki df115.
welches Baujahr?
-the mechanic-
Alt 08.05.2022, 18:57
Motor ist Baujahr 2001
Alt 08.05.2022, 18:58
Wo bekommt man so einen Sensor?
Alt 08.05.2022, 21:59
Bei jedem Suzuki Händler kann man den bestellen.
Aber hast Du schon die Luftzufuhr kontrolliert?
Gruß Rüdiger
Alt 09.05.2022, 09:07
ließ Dir mal das hier durch:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303793
-the mechanic-
Alt 09.05.2022, 12:56
Bevor du einfach einen Sensor kaufst solltest du erstmal messen ob der Sensor und seine Spannungsversorgung in Ordnung sind.
Alt 09.05.2022, 18:46
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Gibt's nicht bei Suzuki Motorrad- oder Autohändler, nur bei Suzuki Marine. Blöd, aber ist so. Die anderen können nicht einmal einen Ölfilter bestellen.
BoN
Alt 09.05.2022, 20:22
Ok, das man jetzt im Internet bei Suzuki Marine nach einem Händler guckt, hatte ich als Basis vorausgesetzt.
Gruß Rüdiger
Alt 10.05.2022, 05:10
Manche haben den Suzuki Auto- oder Motorradhändler um die Ecke, der aber kann nicht weiterhelfen. Beim Internetversandkauf ist's freilich ohne Bedeutung.
BoN
Alt 10.05.2022, 07:20
Werde jetzt die Luftzufuhr kontrollieren und dann sieht man weiter.
Hat der irgendeinen Luftfilter im Deckel?
Alt 10.05.2022, 07:40
Nein, kein Luftfilter, da sollten nur „verschlungene Wege“ sein. Wie gesagt, alles abbauen, sonst kannst Du nicht sicher sein.
Gruß Rüdiger
Alt 11.05.2022, 13:33
Was mir auch aufgefallen ist da kommen gar keine Abgase aus dem Auspuff bei der Schraube nur dann oben zum Überdruck system.
Siehe Video.
Vielleicht hilft das jemanden weiter
Angehängte Dateien
Dateityp: zip VID-20220511-WA0009.zip (3,24 MB, 17x aufgerufen)
Alt 11.05.2022, 13:34
Die Luftwege würden überprüft, da würde nix gefunden.
Im Deckel sowie am Schalldämpfer alles sauber
Alt 11.05.2022, 14:44
du hast Dir den von mir verlinkten Thread aber schon durchgelesen, oder?
-the mechanic-
Alt 11.05.2022, 17:09
Hy machanic,
Ja das ist das wo wir als nächstes schauen.
Da muss aber erst das Boot wieder raus.
Vermutlich liegt es an dem.
Danke
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2022 13:03
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 22:54
Probleme mit AQ 115 / Z 270 Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 0 19.06.2006 06:57
Probleme mit kalten AQ 115 Friese Motoren und Antriebstechnik 25 27.09.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
