Alt 10.05.2022, 21:35
Käfer2000 Käfer2000 ist offline
Boot: Neptun 22
Standard Suzuki DF8a geht sofort in den Notlauf
Moin zusammen !
Ich hab ein Problem mit meinem Suzuki DF 8a Außenborder, 2-Zylinder Viertakt mit CDI-Zündanlage. Baujahr 2011, nur wenige Betriebsstunden, angeblich.
Den Motor hab ich letztes Jahr zusammen mit dem Segelboot, Neptun22, gekauft und noch nie gefahren. Nach dem Kauf kurzer Probelauf mit Spülohren und dann Winterpause.
Jetzt, kurz bevor das Boot ins Wasser soll, beim Frühjahrs-Check wollte er nicht anspringen. Kein Zündfunke. Nach Hin- und Her die Zündspule getauscht, nun springt er sofort an. Aber, kurz nach dem Anspringen im Standgas ertönt der Warnpiepser und die rote Warnlampe geht an. Frisches Öl und neuer Ölfilter sind drin, Ölstand ist ok. Die Warnlampe und der Warnpiepser, alle 15 Sekunden, bedeutet wohl entweder Öldruck zu niedrig oder Temperatur zu hoch. Er nimmt dann auch kein Gas an, läuft aber im Standgas weiter, ist also im "Notlauf". Beide Geber , Öldruck und Kopftemperatur, habe ich mit Messgerät gecheckt, die machen genau das, was sie sollen. Den Öldruck selbst konnt ich noch nicht messen, kommt aber noch, vorsichtshalber. Hat jemand von Euch noch eine Idee, was ich noch machen kann ?
Grüße aus Satrup
Alt 10.05.2022, 21:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Thomas
Kühlwasser OK?
Alt 10.05.2022, 22:00
Boot: Neptun 22
Ja, der Kontrollstrahl ist einwandfrei
Alt 10.05.2022, 22:01
ich würde mit einem Thermometer mal am Motorblock die Temperatur messen,
Kontrollstrahl kommt ?
Motor wirklich tief genug im Wasser ?
oder Spülohren ?
Alt 10.05.2022, 22:03
Boot: Neptun 22
Kontrollstrahl ist einwandfrei, hab Spühlohren dran. Außerdem kommt die Warnung sofort nach dem Anlassen, also Motor ist kalt !
Mercruiser V8 geht in Notlauf wenn ich Gas gebe bienemaja Motoren und Antriebstechnik 27 10.07.2021 15:11
Mercruiser 5.0 MPI geht über 2000 Umdrehungen in Notlauf und alle Anzeigen fallen aus Andre 1978 Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2021 21:56
Yamaha v4 100 ps 2 Takt geht in Notlauf BENNIL Motoren und Antriebstechnik 84 25.09.2019 15:19
Suzuki DF8A Umrüstung auf Fernschaltung Boxs Technik-Talk 2 05.07.2017 18:28
Motor geht in Notlauf M5PWR Motoren und Antriebstechnik 12 07.05.2014 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
