Alt 10.05.2022, 10:39
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Standard Wie viele Schalter und Sicherungen für die Elektrogeräte
bei meinen 5,50 Meter RIB frage ich mich:
Wie viele Schalter und Sicherungen sind für die Elektrogeräte sinnvoll?
Motorbatterie und Versorgerbatterie sind getrennt.
Von der Versorgerbatterie zum Steuerstand sind es ca. 3 Meter Kabel.
80% aller Geräte (außer 2x Bilgepumpe und Dusche) sind im / am Steuerstand.
Vorhanden sind:
Funk
Plotter
Fischfinder
Musik-Radio
USB Steckdose
12 Volt Steckdose
Horn
Sirene
Voltanzeige
Suchscheinwerfer
Positionslichter seitlich
Positionslicht Ankerlicht weiß
Bilgenpumpe 1
Bilgenpumpe 2
Dusche
Schalter:
Macht es Sinn, jeden einzelnen Verbraucher getrennt zu schalten?
Einige wie Radio, Plotter, GPS, haben ja auch einen Schalter am Gerät - aber auch etwas Standby-Verbrauch, ob man aber an 3 Schaltern sparen soll?
Sicherungen:
Auf jeden Fall kritische Verbraucher getrennt, aber dann auch der gleiche Gedanke wie bei den Schaltern?
Einfach ein großes Sicherungsfeld kaufen und das voll belegen?
Größter Verbraucher: 100 Watt Suchscheinwerfer.
3m 2x6mm² Kabel reichen zum Steuerstand + 1m zum Scheinwerfer?
Als verzinnte Paar-Leitung habe ich leider nichts über 2x6mm² gefunden.
ZodiBo
Alt 11.05.2022, 13:35
MaW MaW ist offline
Boot: Glastron V-162
85 Danke in 19 Beiträgen
Eine pauschale Antwort wird dir hier niemand geben (können). Klar kannst du alles einzeln absichern und schalten, wird aber zu aufwendig. Macht niemand im Boot, würdest du ja zu Hause auch nicht machen. Sinnvoll gruppieren und Spezialverbraucher einzeln versorgen ist die Devise, die ich verfolgen würde. Allgemeine Elektronik, die im Stillstand ohne Motor benötigt wird, dann Geräte, die während der Fahrt nur benötigt werden, Bilgenpumpe (wenn automatisch) gern alleine und so weiter. Spezialverbraucher wie der Suchscheinwerfer oder die Dusche noch alleine und gut.
Just my 2 cents.
Gruß Marc
Wobei ich Radio und Fischfinder auch separat habe...
Alt 11.05.2022, 14:43
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.902 Danke in 1.958 Beiträgen
Bei mir ist jeder Verbraucher mit einer eigenen Sicherung in der Verteilung aufgelegt.
Das erleichtert die Fehlersuche. Aber geschaltet werden die Verbraucher auch gruppiert.
Verbraucher mit eigenem Ein/Ausschalter haben keinen zusätzlichen Schalter.
Gruß Mirko
Alt 11.05.2022, 15:35
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Ich habe ja im Winter die 12V Elektrik und Batterieverkabelung erneuert. Habe es so wie Mirko gemacht.
2 Sicherungen direkt an den Batterien. Hauptschalter an die Batterien. Dann die Verbraucher einzeln abgesichert, aber gruppiert geschaltet. (Z.b. TV und Antennenverstärker 1 Schalter, etc).
Alt 12.05.2022, 21:06
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Bin nicht sehr erfahren. Muss man nicht unterscheiden zwischen Absicherung der Leitung und einer Gerätesicherung machen?
Alt 12.05.2022, 21:28
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Jein.....
Wenn du mit der Leitung nur ein Gerät versorgst, dann reicht die Geräteabsicherung, vorausgesetzt, die Leitung ist ausreichend dimensioniert.
Das sollte bei Deinen Verbrauchern mit 1,5mm² immer ok sein. Andererseits ist es aber auch Blödsinn auf einem 5m Boot 15 Schalter und Sicherungen zu verbauen.
Mach dir vernünftige Gruppen, z.B. Funk/Plotter/Fischfinder und lege eine Leitung. Die haben eh meist eine eigene Gerätesicherung. Die Leitung sicherst du ann mit 2 oder 5A ab und gut ist.
Mal als Ansatz, von der Batterie zum Schalt/Sicherungspanel 2,5 oder 4mm", das kannst du mit 15A absichern. Von da aus mit 1,5 weiter, abgesichert mit 5A zu einer Verbrauchergruppe.
Die Bilgenpumpen und die Dusche dürften keine eigene Gerätesicherung haben, da reicht aber auch 5-10A als Leitungs und Gerätesicherung
new boat coming soon
Elektrogeräte neue Küche?!? Timdog6178 Kein Boot 76 23.03.2019 19:50
Beschriftung Sicherungen/Schalter Stephan123 Allgemeines zum Boot 4 30.05.2014 14:00
symbole für die Sicherungen und Schalter Seacruiser Technik-Talk 12 01.03.2011 19:01
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 13:45
Sicherungen ... wie werden die geöffnet.. dieter Technik-Talk 8 21.04.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
