Alt 18.04.2022, 16:25
Tilo-Cbg Tilo-Cbg ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
Standard Evinrude / Johnson Motoren
ich habe aktuell 3 Evinrude Motoren im Einsatz welche ich vor der Saison einen Service gönnen möchte:
BE25SREND - 25 PS
BE6DRESR - 6 PS
BE10BAEIR - 9,9 PS
Nun möchte ich bei allen 3 den Impeller eventuell auch die Dichtung und das Getriebeöl tauschen.
Bei meinem alten Yamaha konnte ich beim Händler recht einfach fündig werden.
Hat jemand einen Tipp wie ich den richtigen Impeller + Dichtung + Getriebeöl für den jeweiligen Motor rausfinde? Bei dem 6 PS möchte ich auch den Flansh zum Vergaser mit wechseln...aber auch hier bin ich bisher online nicht erfolgreich gewesen.
Am Ende wird alles gut! Wenn nicht alles gut ist, ist es noch nicht zu Ende!
Alt 18.04.2022, 17:18
die Teile die du benötigst kannst du über die Ex.Zeichnungen rausfinden
und dann direkt danach suchen wenn du keine Werkstatt in der Nähe hast wo man die Teile bestellen könnte,
Dichtringe Getriebe Ölpumpe und Getriebeöl bekommst du bei jedem Versandhandel
Alt 18.04.2022, 17:36
Danke aber ich habe keine Zeichnungen zu den Motoren...ich hatte die Hoffnung das dies wie bei Yamaha z.B. über die Typen + Seriennummer geht?
Alt 18.04.2022, 18:05
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Mit der Motoren-Bezeichnung müßte dir doch jeder Evinrude Händler die passenden Teile schicken können. Gut davon gibt es nicht mehr viele, aber doch noch ein paar: Jochum bei München, Poppschötz, Werft zum grauen Hecht um nur ein paar zu nennen.
Gruß Ulf
Alt 19.04.2022, 08:29
sorry hatte die Links vergessen:
https://www.boats.net/catalog/johnson
https://www.boats.net/catalog/evinrude
motoren-technik evinrude 35ps vegatornado Motoren und Antriebstechnik 5 17.04.2014 13:57
Evinrude Motoren Fragen ! Anfänger bittet um Hilfe ! Weserfahrer Allgemeines zum Boot 13 05.06.2010 18:59
Evinrude neue 2T AB Motoren. Erfahrungen? amarone123 Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2008 12:44
Johnson - Evinrude Motoren und OMC Teile jetzt bei Kegel. Cyrus Werbeforum 6 02.12.2005 17:04
Erfahrungen mit EVINRUDE E-TEC Motoren vorhanden ???? msurmel Allgemeines zum Boot 0 22.07.2004 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
