Alt 09.03.2022, 17:52
mistasail mistasail ist offline
Boot: Contender,Esse, Motorboot
203 Danke in 19 Beiträgen
Standard Propeller Wahl
Hat denn vielleicht jemand einen Tipp für den Prop?
Habe 60 PS EFI von Mercury mit Command Thrust, also großes Getriebe.
Boot wiegt 400kg leer, 5,5m lang.
Mir schwebt ein Spitfire 4 Blatt mit 10 1/3x 13 vor.
Hat jemand Erfahrung damit?
Liebe Grüße, Mistasail
Alt 09.03.2022, 18:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Der Prop für ein CT-Model sollte größer im Durchmesser sein. (Erste Angabe13/14 Zoll)
Bei der Steigung würde ich mit 16/17 Zoll testen. (zweite Zahl)
Gruß aus Berlin
Alt 09.03.2022, 22:13
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Du kannst auch mal den Rechner von Mercury benutzen. Einfach deine Daten eingeben und dann wird dir ein passender Propeller angezeigt.
https://www.mercurymarine.com/de/de/...or/#!/step-one
Alt 10.03.2022, 09:06
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich würde mich bei der Steigung Jörg anschließen. Mit 60 PS werden wohl so um die 60 km/h zu erwarten sein. Mit der Übersetzung von 2,33 und 5800-6000 Umdrehungen würde mit 10% Schlupf und 17 Zoll Steigung so knapp 60 km/h erreicht werden.
Der 13er ist auf jeden Fall bei der Getriebeübersetzung viel zu flach.
Gruß Ulf
Alt 31.03.2022, 19:44
OK!
Prop ist bestellt. Gemäß eurer Empfehlungen 13 x 17 4Blatt Edelstahl Propeller.
Edelstahl deshalb, weil man damit auch mal verschiedene ausprobieren kann. Außerdem hat die Nabe Flo Torque 2, Vielleicht hält der ja dann auch lange!
Alt 31.03.2022, 21:31
Hast du jetzt einen Edelstahl Spitfire in 13x17 bestellt?
Alt 02.04.2022, 09:41
Nee, ich habe:
SOLAS Edelstahlpropeller Rubex HR4 4 x 13 x
17R universal
bestellt. Bei Propellerdiscount. Falls der nicht gut geht, kann man den auch nochmal tauschen!
Propeller Wahl für BravoIII - welcher ist der richtige? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2012 17:38
propeller wahl evinrude ficht ram 75ps ? kpeter Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2012 16:51
Propeller wahl Ummi23 Motoren und Antriebstechnik 4 06.11.2011 18:31
Propeller-Wahl für 90er Evinrude lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2011 14:34
Hilfe bei Propeller Wahl Aprix Motoren und Antriebstechnik 8 27.08.2009 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
