Alt 21.05.2013, 16:56
Majesty Majesty ist offline
Boot: Glastron SSV 170
Standard Problem Power Trim - Motor senkt sich ab
ich bin Neuling hier und hoffe, dass ich mich hier wohlfühlen werde und Ihr mir helfen könnt !!
Ich habe aktuell ein Problem mit meiner Power Trim an meinem Force 125 PS. Nach dem Erwachen aus dem Winterlager lässt sich der Motor zwar noch hoch und runter trimmen, aber er hält die Position nicht sondern sackt langsam ab. Egal aus welcher Stellung, bis er völlig senkrecht steht. Kann es an Luft im System leigen oder an zu wenig Öl.
In der Anleitung steht, zum nachfüllen des Power Trim Öls soll der Motor ganz abgesenkt werden, hier im Forum habe ich aber schon gelesen, dass der Motor ganz hoch gekippt werden soll. Kann mir jemand sagen wie es richtig geht?
Danke schon mal im Voraus für Euro Hilfe!
Alt 22.05.2013, 00:40
Hallo Majesty,
Motor ganz unten wäre richtig
an der Seite am Zylinder ist eine Schraube über den man von Hand den Druck ablassen kann, damit der Motor auch ohne Strom runtergefahren wird, teste mal ob die richtig zu ist
Alt 22.05.2013, 10:10
Hallo Ralf,
ich werde mal nach der Schraube schauen. Bis jetzt ist mir nur die Schraube zum Befüllen des Zylinders aufgefallen. Kann das aber erst am Wochenende machen, da ich unter der Woche von meinem Boot getrennt bin :-(
Danke schon mal für den Tipp, jetzt weiß ich wenigstens das der Motor unten sein muss, wenn ich den Ölstand kontrolliere. Ich war etwas in Sorge, da immer gewarnt wird den Behälter zu öffnen wenn er unter Druck steht. Ich werde dann Anfang nächster Woche berichten.
Danke nochmals !!
Alt 02.07.2023, 20:06
Fels Fels ist offline
Hallo zusammen.
Ich habe vermutlich ähnliches Problem bei meinem Powertrimm, allerdings dauert es mehrere Stunden. Okay, dass mit der Schraube prüfe ich, super Idee, aber wenn Öl nachgefüllt werden müsste, welches Öl kommt rein?
Ich habe leider keine Angaben darüber was für Öl drin ist.
Viele Grüße und danke schon mal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
