Alt 26.02.2022, 23:04
chatdog89 chatdog89 ist offline
Standard OMC Cobra 3.0 Baureihen Z Antriebe
Guten Abend Zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Böötchen es Ist ein Bayliner 2150
Ich habe eine neue äußere Transom platte besorgt doch bei dieser Platte ist der Anschluss für das untere Auspuff rohr anders.und es passt nicht zusammen die Schrauben Abstände stimmen aber überein
Ich habe mal 2 Bilder angehängt.
Jetzt zu meiner Frage kann mir jemand sagen wo die Unterschiede in den Baureihen sind und woran ich erkenne was ich für ein Antrieb habe.?
Wäre schön mir jemand helfen kann.
Viele Grüße Marc
Hits:	33
Größe:	21,0 KB
ID:	948724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	45,9 KB
ID:	948725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	35,8 KB
Alt 26.02.2022, 23:18
wenn dir so keine helfen kann, frage mal den User Andywmotorrad
das ist der OMC Flüsterer vom Boote Forum
Alt 27.02.2022, 07:52
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Da kann ich leider auch nicht helfen .Es bleibt dir nicht anderes übrig das passende Abgasrohr für das jetzt verbaute Transom zu besorgen .Mach mal ne Skizze von den Bolzenabständen .Habe hier noch ein Rohr liegen .Vielleicht passt es ja bei dir
mfg Andy
Alt 27.02.2022, 18:02
Vielen Dank für die Antworten kann mir vlt jemand sagen was das für ein Antrieb ist ?
Gruß Marc
Hits:	29
Größe:	105,5 KB
Alt 27.02.2022, 18:04
anbei die Maße und Bilder vom Auspuffrohr
Hits:	24
Größe:	115,7 KB
ID:	948793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	97,3 KB
ID:	948794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	129,5 KB
Hits:	20
Größe:	102,7 KB
ID:	948796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	99,7 KB
Alt 27.02.2022, 19:57
OMC-Forum-Papst
Das Abgasrohr mit der OMC Nummer 911866 welches du da hast ist schon das richtige .Dein Antrieb ist der OMC Cobra . Es gibt auch nur 1 Passendes Abgasrohr für den Cobra
Das Gimbal Gehäuse von Cobra hat die Nummer 986718 .Auf das Gehäuse passt auch das 911866 Abgasrohr .
Da es bei dir nicht passt gibt es nur eine Möglichkeit .Du hast das Gimbal Gehäuse vom SX Cobra / Volvo SX mit der Nummer 3851976 gekauft .Deshalb passt es nicht .
Du könntes versuchen dir das Abgasrohr vom SX 3856448 zu besorgen .Müsstest aber vor Kauf abklären ob es an dein Abgassammler mit den Verbindungsgummis auch passt .Das weiss ich auch nicht .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (27.02.2022 um 20:19 Uhr)
Alt 27.02.2022, 20:49
Unsere Überlegung war jetzt ein Adapterblech anzufertigen das wir dazwischen bauen.
Jetzt ist nur die Frage aus welchem Material wie das bauen.
passt der cobra z Antrieb an das sx gimbal ?
Auf dem Alten Gimbal steht die Nummer 913261
Auf dem neuen Gimbal steht die Nummer 914533
Alt 27.02.2022, 21:01
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Gruß Marc
Ein omc cobra.
Das sx cobra transom müßte innen anders sein - das ist dein Problem mit dem abgaskanal.
Das glockengehäuse zum omc cobra ist anders und kann aus meiner Sicht nicht passen am transom vom sx cobra.
Der transom vom sx-m ist eher passend, bis auf das glockengehäuse. Da passt das vom omc cobra aber rein.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Geändert von FunkelfeuerHB (27.02.2022 um 21:09 Uhr)
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
OMC Cobra Motoren und Antriebe ALF Motoren und Antriebstechnik 30 26.11.2009 18:19
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
