Alt 14.02.2022, 01:42
Benutzerbild von Tony Montana
Tony Montana Tony Montana ist offline
Boot: Valiant Vanguard V 520
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Überlege ob JET oder RIB zum spontanen Spass haben .....!
Moin Zusammen!
Ich hoffe, dass ich in diesem Bereich richtig bin mit meinem Post.....- sonst bitte verschieben!
Nach dem Verkauf meiner wunderschönen, allerdings so gut wie nie genutzten Cranchi Endurance 39 auf Mallorca und knapp 2-jähriger Abstinenz was ein Boot angeht, soll nun wieder ein schönes - aber bezahlbares - Männerspielzeug her!
Also maximal 10.000 - 15.000,- EUR!
Ausserdem in Deutschland eher was zum spontanen Spass haben auf der Ostsee inkl. Wakeboard & Banana fahren sowie chillen/ cruisen vor der Haustür.... auf der Elbe.
Also „slipbar“..... nicht zu riesig/ klobig und natürlich wendig/ spritzig!
Sprich.... ein RIB (ab 4,50 m) oder vielleicht JET -Boot ala Seadoo-Speedster?
Wobei letzteres wohl ausschliesslich für Knallgas & Fun gedacht ist, oder?
Ich habe diesen EXOTEN auf einer bekannten Online-Plattform gefunden:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Hat da irgendjemand schon Erfahrungen mit gemacht? Im Netz findet sich rein gar nichts.....!
Aber Mazda R8 -Wankelmotor hört sich erstmal stabil & gut zu schrauben an......- oder nicht?!
Und 1. Besitz sowie 65 Betriebsstunden liest sich auch nicht schlecht......!
Anonsten freue ich mich über Eure Tips & Erfahrungen zu den beiden Varianten!
Vielen Dank im voraus......
Alt 14.02.2022, 05:18
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.076 Danke in 2.165 Beiträgen
Das Bötchen macht ja auf den ersten Blick einen recht pfiffigen Eindruck.
Bei dem Alter sollte der Kaufpreis aber kaum über einem Zehntel des Neupreises liegen. Und der war 1996 umgerechnet 32. 500,- €.
Und bei Wankelmotor ist schon bekannt, welche grundsätzlichen Herausforderungen die an den Dichtungslippen der Kolbenringe haben, insbesondere bei dem hohen Alter von 26 Jahren?
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 14.02.2022, 07:53
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
SeaDoo Speedster macht Spaß, so lange keine Wellen da sind. Agil wie ein Jetski, aber eben Boot und damit kann man(n) überall seine Kreise ziehen. Hatten einen Speedster mit 255 PS
Achtung: Alle 100, besser alle 80 Std. Kompressor Revision. Etwa 1k €.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 14.02.2022, 10:41
Benutzerbild von Peter vonner Küste
Peter vonner Küste Peter vonner Küste ist offline
Boot: Aquaspirit 450c
16 Danke in 7 Beiträgen
Moin Toni,
zum Spaß haben eignet sich auch eine Aquaspirit 450 (Alu RIB) sehr gut. Passend motorisiert geht da was....(eigene Erfahrung auf der Ostsee)
Schau mal
https://www.youtube.com/watch?v=W0J17sNjVmQ
"If you only have a hammer as a tool, each problem looks like a nail." (Abraham Maslow)
Alt 14.02.2022, 11:13
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Schau Dir Schlauchboote mit Alurumpf an.
Die sind leicht und haben mit 40-50 PS genügend Speed für Wasserspaß.
Die Boote sind aufgrund des geringen Gewichts leicht zu Slippen und es reicht ein 750 KG Trailer.
Alt 14.02.2022, 12:32
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
mit dem Rx8 Motor hatte so manche Mazda Vertragswerkstatt ordentlich zu kämpfen, auch wenn der im vorgesehenen Fahrzeug steckte.
Den würde ich mir an Deiner Stelle nur ans Bein binden, wenn Du wirklich erfahrener Wankel Schrauber bist! An dem Motor ist so ziemlich alles anders, als es eine normale Werkstatt gewohnt ist
Alt 14.02.2022, 15:47
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Nur meine Meinung, aber ich würde immer ein RIB mit AB vorziehen.
Die Problematik mit dem Wankel wurde ja schon genannt.
Wenn Du mal Probleme mit dem AB kriegen solltest, nimmst den einfach ab und bringst ihn zum Service.
Wenn Du da nicht gerade irgendeinen Exoten kaufst kann da jeder mit um
Alt 14.02.2022, 16:54
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich würde auch zum Schlauchi tendieren. Gerade beim Wasserski oder Wakeboard läßt sich das deutlich besser dosieren beim Jet setzt die Leistung ziemlich brutal ein und wenn du nicht so gut läufst reißt es doch ziemlich im Arm. Allerdings sind 50 PS bei 4,50 nix das habe ich als zweitakter an meiner 370 er Wurst. Wenn es auch mal richtig Spaß machen soll darf es ruhig etwas mehr sein zumal die Viertakter ja auch etwas schwerer sind.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.02.2022, 17:23
OHA.... vielen Dank!!! Das ist natürlich eine Ansage! Die alten Teilchen um 1996/1997 haben ja noch keinen Kompressor......! Genauso wie der kleine 155 PS bis 2007.
Aber da geht dann die Tendenz wohl eher Richtung RIB & 4- Takter!
Alt 14.02.2022, 17:27
Zitat von Peter vonner Küste Beitrag anzeigen
Moin Toni,
Schau mal
Das schaut doch schon ordentlich aus.......! Das dann mit 4,80m und nem 90 PS Suzi........
Alt 14.02.2022, 17:31
Moin Toni,
Schau mal
Du möchtest aber nicht zufällig Deins/ eins verkaufen???
Alt 14.02.2022, 18:22
Von den alten 2-Taktern Finger weg.
Wenn überhaupt 4-Takter.
Ich habe unseren von 0 auf 50 km/h in 4 Sekunden gehabt.
Aber eben nur bei Platter See (in meinem Fall der Rhein)
Aber 255 PS aus 1,5 l Rotaxmotor benötigen eben den Kompressor.
Alt 14.02.2022, 18:30
Benutzerbild von Ostfriesen
6.422 Danke in 2.777 Beiträgen
Geht Beides.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.02.2022, 18:54
Hab ich auch schonmal dran gedacht.....! Sind halt nur in knapp 4 meter relativ teuer(Williams 385 z.B.) und Du sitzt halt echt tief/ niedrig! Sind die auch Ostsee-kompatibel zum chillen? Ansonsten glaube ich sind solche Teilchen echt top....! AVON soll auch sehr gute anbieten......!
Alt 17.02.2022, 05:59
Benutzerbild von PascalDV
PascalDV PascalDV ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20
111 Danke in 57 Beiträgen
also von dem Wankel würde ich Defintiv abraten ! Mein zweites Hobby ist driften (mit dem auto so die rädern qualmen lassen ) und anfangs kamen viele mit nem RX8 aber nicht lange, die dinger halten einfach nicht...
Würde defintiv ein Rib Empfehlen, die ganzen Jet Antriebe/Motoren sind einfach anfälliger als ein "normaler" Außenborder, die 2takter machen oft nur Probleme und bei den 4 taktern haste immer wieder die Sache mit der Kompressorwartung.
Als gute Rib´s kommen Zar(wahrscheinlich noch zu teuer), Avon, Wiking in frage
(Wiking hatten meine Eltern selbst schon 2 und selbst mit dem Saturn (3,8m) Waren wir auch in Kroatien immer gut unterwegs... auf jeden fall mal anschauen, die haben nicht diese typische Steuerstand in der Mitte Aufteilung)
Z.b.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...36333-211-1527
Generell bei gebrauchten Ribs genau auf die Verklebe stellen achten! Wenn so ein Schlauch neu angeklebt werden muss geht das ganz schön ins Geld.
Liegeplatz Kiefweiher am Rhein(Bei Mannheim)
Sessa Key Largo 20Deck mit 175PS Yamaha
Alt 17.02.2022, 14:20
@toni: als 530 mit 100 PS
https://www.youtube.com/watch?v=Ko-NbetSRzk
...und nein, meins verkaufe ich nicht - passt auch nicht in deine Preisvorstellung....
Alt 17.02.2022, 21:40
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.528 Danke in 420 Beiträgen
Schau dir mal Yamaha Exciter an… Von der Art her ähnlich wie das mit dem RX8, aber Dual Jet mit je ca. 120 PS.
Wenn sowas für dich in Frage kommen würde, schick mal eine PN…
Anregungen für spontanen Urlaub gesucht chibo157 Kein Boot 4 04.08.2016 08:32
Überlege mir einen Papagei zu kaufen racer1234 Kein Boot 32 01.02.2012 10:09
Kann man mit dem Boot Spass haben Formula455 Allgemeines zum Boot 15 17.07.2007 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
