Alt 24.11.2011, 11:19
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Standard Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen
Habe gerade von einem Freund die Frage gestellt bekommen, ob man eine LiMa die fuer 2 Kabel vorgesehen trotzdem anschliessen kann auch wenn die alte 3 Kabel hatte.
Ich habe davon echt keine Ahnung, weiss nicht mal was die 2 oder 3 Kabel bedeuten, bzw. wo sie herkommen.
Beim Motior handelt es sich um einen alten Mercruiser V8 5.0 aus dem Jahr 80. Der Block ist ein GM und die org. LiMa war wohl von Motorola.
Vielleicht koennt ihr mir sagen was die 2 bzw. 3 Kabel machen und wie an die 3 an die LiMa anschliesst wenn man nur 2 Plaetze fuer die Kabel hat
Danke
Roland
Geändert von J-R (24.11.2011 um 12:12 Uhr)
Alt 24.11.2011, 19:34
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Roland,
wen die eine 2 und die andere 3 hat, wird es schon einen Sinn haben.
Du mußt beide genau vergleichen. Eventuell ist Eine mit integriertem und die Andere mit externem Regler ausgestattet.
Mach mal Bilder vom Anschlußpanel.
Gruss Micha
Alt 24.11.2011, 21:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Roland,
bin schon die ganze Zeit am Überlegen.
Ich habe vor gefühlten 25 Jahren mal den Kabelbaum beim Golf II von 3 auf 2 Kabel umgebaut.
Die eine Ersatzlima kostete 400 Mark, die Andere 200 Mark.
Ich bin mir nicht sicher im Moment.
Beim Auto, ............. ein Kabel ist doch für den Ladestrom, eins zum Regler, eins wechselt beim Starten von (+) auf Masse, sodaß die Kontrolleuchte im Armaturenbrett ausgeht. Oder anders
Muß nochmal forschen, daher hier vllt nur als Anregung für einen, der es weiß.
Gruß Alex
Alt 25.11.2011, 03:02
Guck mal deine PN`s nach.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.11.2011, 07:24
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Morgen
so weit ich weiss bei 3 anschlüssen gibt es D+,D-feld,und batterie+,diese lima gehört zur älteren generation dh.regler extern.Mal eine frage:sind diese 3 anschlüsse in einem sammelstecker?
gruss christian
Alt 25.11.2011, 08:48
J-R J-R ist offline
Hallo Christian
Nein, da ist kein Stecker an den Kabeln, ausser an einem Kabel ist ein Kabelschuh.
Also ich habe Masse, dann das Kabel das zum Amp-Meter geht und dann die beiden Kabel die meiner Meinung in den aufgesetzten Regler gehen.
Roland
Alt 25.11.2011, 21:43
mach' bitte mal ein Foto von beiden LIMA Rückseiten.
Gruß Alex
Alt 27.06.2022, 17:51
Funkenschmiede Funkenschmiede ist offline
Nur für die, die ein ähnliches Problem haben, für ältere Lima's gilt im Normalfall
B+ = Batterie +
W = Drehzahlsignal
61/D+ = Limakontrolleucht
- wird meistens über die Gehäusemasse abgeleitet zur Batterie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
