Alt 09.01.2022, 13:04
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Gerät? UKW?
Ich habe bei uns an Bord folgendes Gerät auf dem Bild gefunden.
Es funktioniert. Was hatt es für eine Funktion?
Irgendwas ist mit unserer UKW Anlage nicht ok. Habe testweise UKW Funk abgeklemmt und den Ais Sender angeschlossen.
Laut proais sendet er auch. Allerdings taucht unser Schiff auf marinetraffic nicht auf.
Ein Schiff das neben uns liegt ist sichtbar auf marinetraffic.
Woran kann es liegen?
Hits:	161
Größe:	42,9 KB
ID:	944987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	48,0 KB
ID:	944988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	38,6 KB
Hits:	64
Größe:	41,7 KB
Julian
Alt 09.01.2022, 13:52
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Das graue Gerät ist die Stromversorgung für eine TV Antenne.
Die hat aber sicher nichts mit Funk oder AIS zu tun
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.01.2022, 13:57
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Das ist ein Fernspeisenetzteil für eine aktive TV/UKW Antenne. Das hat mit AIS nichts zu tun. Die Antenne dazu ist ein weisser Zylinder mit einer runden Kappe.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Die Gummiente war schneller.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.01.2022, 14:07
Dann kann ich das Gerät ja von Bord schmeißen?
Wir haben eine TracVision 4 Sat Anlage von KVH
Julian
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.933 Danke in 843 Beiträgen
Marinetraffic vesselfinder etc sind keine Testmöglichkeiten für AIS. Dort angezeigt zu werden ist mehr dem Zufall überlassen.
Ich hatte da auch mal ein Problem nachdem ich das Funkgerät gewechselt habe. (Das neue passte eben ins System) Danach war ich auf den vorgenannten nicht zu sehen.
Ich habe dann einen Radio Check mit Bremen Rescue gemacht und die gebeten mal zu schauen ob sie mich auf Als sehen. Das war der Fall.
Auf Marinetraffic war ich spontan 4 Monate später wieder zu sehen.
Seit dem habe ich mehrmals mit Segelfreunden getestet, ich bin auf allen Plottern zu sehen. Auch über 15 NM. Auf Marinetraffic ist es nach wie vor dem Zufall überlassen
Alt 09.01.2022, 15:17
Marinetraffic vesselfinder usw sind auch keine offiziellen AIS Seiten. Es gibt solche Fans der Schifffahrt ähnlich wie Flugzeug oder Bahn Spotter welche zu Hause einen AIS Empfänger installieren und die empfangenen Daten dann ins Netz senden. Oft bekommen sie dafür den AIS Empfängervon dem Anbieter gratis.
Wenn in deinem Gebioet wo du dich vorwiegend bewegst kein Empfänger von z.B Marinetraffic ist so sieht man dich dann auf dieser Seite eben nicht
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.01.2022, 15:34
Ich weiß aber das Schiff direkt gegenüber wird ja angezeigt. Ebenso die vorbeifahrende Berufsschiffahrt.
Kann es sein das die alte UKW Antenne nicht kompatibel ist?
Julian
Alt 09.01.2022, 16:25
AIS und der restliche UKW Schiffsfunk sind im gleichen Frequenzbereich. Von der Antenne her daher kein Problem.
Du sagst das Schiff gegenüber wird angezeigt, Dann frag einmal am Schiff gegenüber ob sie dich sehen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.01.2022, 16:30
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Das kann natürlich an der Antenne liegen, aber nicht an Kompatibilität sondern an deiner Reichweite.
Marine Traffic ist auch manchmal recht langsam, teilweise hab ich da schon 14 Tage alte Daten gefunden
new boat coming soon
Alt 09.01.2022, 23:01
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
61 Danke in 27 Beiträgen
Moin!
Ob man bei Marine Trafifc zu sehen ist, hängt sehr stark von dem verwendeten AIS Sender und der Sendetechnologie ab. Ich hatte bis vor 2 Jahren ein Raymarine AIS 650. Die Daten sind oft nicht bei Marine Traffic aufgetaucht. Habe jetzt ein AIS 700, das sendet mit der SOTDMA Technologie. Das bedeutet, dass die Funkfenster im UKW besser ausgenutzt werden und somit öfter Signale ausgesendet werden und somit natürlich auch die Trefferquote höher ist. Selbst jetzt im Winterlager (Halle) empfängt Marine Traffic meine Signale.
Wie schon beschrieben: Wichtig wäre die Antwort auf die Frage: Sieht dein Nachbar dich.
Schönen Sonntag an Alle
Alt 10.01.2022, 07:26
Ja ich werde mal fragen wenn der Gegenüber wieder an Bord ist.
Ich hatte das selbe Gerät auf dem alten Schiff mit anderer MMSI das Schiff lag 20 km weiter die Marinetraffic Station ist jetzt gleich um die Ecke. Beim alten Schiff war sie ca 25 km entfernt und es wurde dargestellt.
Allerdings liegt unser neues Schiff auch nur .omentan. Da wir nicht aus dem Hafen rauskommen. Kann es sein das wir erst auftauchen wenn wir das nächste mal Fahren? Unter Fahrt wird ja auch öfter ein Signal gesendet.
Kann jemand von euch einen UKW Splitter empfehlen? Möchte nicht noch eine Antenne verbauen...
Julian
Alt 10.01.2022, 12:51
Bei dem Splitter unbedingt drauf achten das er auch für Aktives AIS geeignet ist!
Viele, günstige, sind oft nur für Empfang.
Ich habe ein EM-trax S100 eingebaut.
Den gab es mal günstig im Set mit dem B100 Sender
Alt 10.01.2022, 19:13
An genau den dachte ich auch. Der Sender ist nämlich der B100
Julian
UKW-See/Binnenfunk an Bord - Welches Gerät wenn mal kein UKW-Scheininhaber dabei ist? Allau Technik-Talk 58 23.11.2020 15:44
Was ist das für ein Gerät ? (siehe Bilde) Guymarine 560 Technik-Talk 6 22.12.2012 18:01
Was ist das für ein Gerät???? loki Kein Boot 9 09.04.2010 18:35
Hilfe was ist das für ein Gerät??? Daisy Kein Boot 17 06.02.2008 14:36
Was ist das für ein seltsames Gerät? :-) sea-commander Kein Boot 30 09.02.2007 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
