Alt 11.08.2021, 15:59
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Standard Volvo KAMD300 - Kompressor manuel steuern ?
Moin Zusammen,
Auf unserer aktuellen Urlaubsfahrt fahren wir gelegentlich mit geringer Geschwindigkeit. An der Heckwelle sieht das auch soweit gut und wirtschaftlich aus, (Halbgleiter) allerdings laeuft hier der Kompressor bereits und das nervt ...
Nun habe ich in einem USA-Forum gelesen dass die ganz einfach einen Schalter dazwischenhaengen und so den Kompressor manuell aktivieren/oder deaktivieren.
Das es sich bei diesem Motor ja um einen EDC gesteuerten handelt folgende Fragen:
Kann man das wirklich einfach tun ?
Wie verhaelt es sich mit der Schmierung des Kompressors ?
Was macht das EDC in diesem Fall ? Wird dann "nachgesteuert" ?
Leider gibt das Forum in den USA hierzu keine Info.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 12.08.2021, 12:43
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Ja das funktioniert, Nachteil ist das der Motor dann qualmt da er zu fett läuft.
Geschmiert wird der kompressor durch sich selbst, hat sein eigenes öl( muss auch mal gewechselt werden)
Claudia & Jens
Alt 12.08.2021, 14:18
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.530 Danke in 853 Beiträgen
Ich hab das bei meinen KAD42 so geschaltet, das ich die Kompressoren ausschalten kann. Gebracht hat mir das aber nichts: der Motor dreh zwar etwas höher, aber ohne Kompressor komm ich nciht viel weiter wie 1700 Touren, bei 1500 geht normalerweise der Kompressor rein.
Du kannst den Kompressor ja einfach mal abklemmen (Kabel für die elektrische Kupplung lösen) und schauen ob es sich lohnt. Der Kompressor erhöht dramatisch die Leistung, daher fährt es sich in den Drehzahlen auch so gut. Ich sehe aber trotzdem immer zu, schnell in den Bereich des Turbos zu kommen, wegen der Geräuschkulisse.
Grüsse Don
Alt 12.08.2021, 14:32
ich meine hier gelesen zu haben das der Kompressor nicht laenger als 15 Minuten laufen sollte. Noch ein Grund mehr, neben dem Laerm....
Und ich kann wirklich bedenkenlos mal das Kabel loesen ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 23.09.2021, 23:42
Bezüglich der Lautstärke , ist bei eurem kd42 auf der Druckseite ein Schalldämpfer wie beim kad 44 verbaut ?
Claudia & Jens
Alt 29.11.2021, 17:46
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Was ist den passiert nach dem Stecker ziehen mit dem Komp.?
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 29.11.2021, 19:51
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.582 Danke in 2.454 Beiträgen
Das deaktiviert die Magnetkupplung und der Riemen läuft dann nicht kraftschlüssig, also leer durch.
Um die Frage korrekt zu beantworten:
Der Kompressor steht
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Geändert von Dayskipper (30.11.2021 um 10:06 Uhr)
Alt 01.12.2021, 18:46
Den Schalldämpfer haben die Motoren ab Kad 43.
Grüße Don
Sealine 285 ambassador Schaltpläne/users manuel Tom97 Technik-Talk 0 10.06.2021 12:30
Volvo KAMD300-A - GTL Diesel Mastiff-660 Motoren und Antriebstechnik 3 11.12.2020 12:48
Problem mit Synchronisierung 2 x Kamd300 EVC Schaltung Sascha40b Motoren und Antriebstechnik 1 25.08.2014 11:41
Johnson 50Ps Power -Trim Manuel rudi2709 Motoren und Antriebstechnik 2 18.02.2011 14:39
bordklo manuel, frage - ein schei... thema ;-) derbigu Allgemeines zum Boot 17 08.08.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
