Alt 20.11.2021, 10:32
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Standard Lofrans Ankerwinde - Finger nötig?
Moinsen,
wollte gestern bei mir der Sache auf den Grund gehen, warum denn die Achse und damit auch die Kettennuss bei der verbauten Lofrans x2 leicht schief steht. Ursache ist hier, dass der nachträgiche Einbau des Vorbesitzers eher "rustikal" erfolgte und die untere Platte einseitig auf einem Grat aufgesessen hat. Das Mus sich bei nächster Gelegenheit mit dem Bandschleifer korrigieren. Jedenfalls ist mir bei der Demontage der Winde aufgefallen, dass gar kein federbelasteter Finger verbaut ist (s. Fotos)
Bei dem paar mal Ankern in meiner ersten Saison hat das dennoch eigentlich ganz gut funktioniert. Das einzige, was mir negativ aufgefallen ist, dass die Kette ab und an beim Hochholen (nur die letzten Meter, wenn der Anker schwingen kann) nicht wirklich ruhig hochläuft und etwas schlägt (aber nicht an der Winde sondern eher vorne an der Rolle).
Braucht man so einen Finger überhaupt? Und wenn ja, was könnte der Grund sein, den Finger bei mir weggelassen zu haben?
Groetjes
Carsten
Name:	Bildschirmfoto 2021-11-20 um 10.17.17.png
Hits:	85
Größe:	231,6 KB
ID:	940840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2021-11-20 um 10.30.41.png
Hits:	82
Größe:	88,9 KB
Alt 20.11.2021, 10:59
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
... was könnte der Grund sein, den Finger bei mir weggelassen zu haben?
Weil es so in der Bedienungsanleitung steht Zumindest bei reinem Betrieb mit Ankerkette. Das Teil wird nur bei benötigt wenn man die Winde mit Ankerleine verwendet.
Gerhard
Alt 20.11.2021, 11:44
Danke! Habe jetzt nochmals die Bedienungsanleitung durchgelesen, da finde ich diesen Hinweis nicht, nur, dass man den Finger wechseln muss, wenn er durch Tau oder Kette (!) beschädigt wurde oder wenn die Kette (!) nicht richtig mit dem Finger arbeiten kann.
Allerdings ist das die online-Version von SVB, und die ist für das falsche Modell hinterlegt. Bei der Anleitung für die X1 findet sich allerdings nur der gleiche Hinweis wie o.a.
Name:	Bildschirmfoto 2021-11-20 um 11.25.53.jpg
Hits:	61
Größe:	16,4 KB
Alt 20.11.2021, 11:48
Nachtrag: habe jetzt bei Lofrans das wirklich passende Manual gefunden. Dort findet sich in der deutschen Anleitung dieser Hinweis nicht, wieder nur unter "Probleme" wieder dieser Hinweis, den ich zuvor eingestellt habe.
Aber: im englischen Teil steht unter 5.5: "The installation of the finger is
required only in case of combined use of
chain and rope for the anchoring
operations"
Also war das weglassen des Fingers wohl richtig.
Alt 20.11.2021, 13:54
Boot: Nidelv 26
Genau. Ich hatte sicherheitshalber beim Support nachgefragt. Die Antwort war ganz klar: Bei reinem Kettenbetrieb wird das Teil nicht gebraucht. Schon die Nerven der Nachbarn in der Ankerbucht, weil das Rattern des Fingers weg fällt.
Gerhard
Alt 20.11.2021, 17:04
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Ich hab den Finger dran gelassen (reiner Kettenbetrieb). Rattern tut es doch sowieso.
Klausi
Alt 28.11.2021, 13:02
Habe noch einmal eine Frage zur Ankerwinde, bzw. zur Montage:
Im Manual steht, dass das die Dicke des Decks (also der Abstand vom Windenoberteil zum Unterteil/Elektroantrieb) mindestens 25mm und max 40mm betragen soll.
Bei mir hat der Vorbesitzer einfach das Oberteil mit Dichtung und Sikaflex aufs Alu-Deck geschraubt (was 6mm stark ist) und dann direkt den Elektroantrieb von unten montiert. Mit Dichtung, Kleber und Deck kommen so max. 8-9mm zusammen, also keinesfalls die mindestens geforderten 25mm. Anderseits hat die Winde immer funktioniert.
Das ein Mindestabstand gefordert wird, kann das an der Passfeder der Welle liegen und wenn der unterschritten ist, die Passfeder zu wenig trägt und es dann langfristig zu Verschleiß kommt?
Komm leider nicht zum Boot und es mir live ansehen, aber könnte die kommenden Tage nutzen, mir - wenn nötig - einen entsprechenden Abstandshalter bauen
Alt 28.11.2021, 15:27
Boot: Nordic 79
In meiner Anleitung (Lofrans X1) steht dazu folgendes:
Die serienmäßigen Stiftschrauben sind
für einen Deckstärkenbereich von 18
bis 30 mm geeignet.
Auf Bestellung sind Stiftschrauben für
andere Deckstärken erhältlich.
Das heißt für mich, dass die vorgegebene Decksstärke nur mit der serienmäßigen Befestigung was zu tu´n hat. Ggf. hat Dein Vorbesitzer andere Schrauben genommen oder die beiliegenden entsprechend gekürzt. Wenn´s funktioniert, sollte alles korrekt sein.
Dass Dein relativ dünnes Deck die Belastung beim Anker lichten aufnehmen können muss, versteht sich von selbst.
Klausi
Alt 28.11.2021, 16:18
er hat an den Schrauben/Stehbolzen vom Oberteil nichts geändert. Gibt auch für die X2 keine unterschiedlichen Schrauben, allerdings zwei unterschiedlich lange Achsen. Es hilft wohl nix, muss es mir vor Ort nochmals ansehen, bevor ich irgendwelche Beilagscheiben schnitze.
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? UweK. Technik-Talk 12 31.12.2013 12:58
Ankerwinde Lofrans Royal Rian Technik-Talk 2 22.04.2012 07:37
elektrische Lofrans Ankerwinde arthur2103 Technik-Talk 3 22.08.2011 14:00
Ankerwinde Lofrans Scorpion Frodo Technik-Talk 10 25.08.2010 09:58
Hilfe zum Ausbau Ankerwinde Lofrans Airon Superhil Technik-Talk 7 11.04.2010 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
