Alt 24.01.2007, 19:28
audio1903 audio1903 ist offline
Boot: Bayliner 3058
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorschaden??
Hallo allerseits,
es geht um einen Mercruiser 4,3 LX Bj.93
Ich hatte Ende der Saison einen starken Leistungsabfall in Gleitfahrt, begleitet mit mechanischen Geräuschen. Für mich war eigentlich klar. Kurbelwelle oder Nockenwellenlager. Ein Kompressionstest hat ergeben i.O auf allen 6 Zylindern. Jetzt nimmt ein befreundeter Motorenschlosser den Motor auseinander. Kein Abrieb im Öl und Nockenwelle sieht i.O aus. Jetzt ein vieleicht blöde Frage. Ist es schon mal vorgekommen das der Teil vom Antrieb der sich trotz auskuppeln bewegt solche mechanischen Geräusche macht, das man meinen könnte es kommt von der Maschine?? Ich denke eher unwahrscheinlich oder?
Als nächsten kommen die Köpfe runter. Wird eh sein müssen, den o.g. ist eher eine unwahrscheinliche Sache oder??
Mit sportlichen Grüßen
Audio
Alt 24.01.2007, 19:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
dein Z-Antrieb dreht sich im Oberteil mit,während der Motor läuft .Geschaltet werden die Gänge im Unterteil.Solltest mal das Öl aus dem Antrieb lassen und schauen ob Späne drinn ist.
Alt 25.01.2007, 21:33
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Z Antrieb runter , Kreuzgelenk nachsehen, Lager und Simmerringe tauschen und dann müßte alles wieder ruhig sein.
Alt 25.01.2007, 22:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo 45meilen,
herzlich willkommen im
Wie erklärst Du Dir den Leistungsabfall?
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2007, 22:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Cyrus
Hallo 45meilen,
Decken wir mal die vorschnelle Folgerung mit Mantel der
Barmherzigkeit zu.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.01.2007, 16:47
Stimmt Leistungsabfall hatte ich übersehen
Kann aber schon auch möglich sein wenn das Lager platt ist und das Kreuzgelenk da ungeführt rumschlackert.
Alt 26.01.2007, 20:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Cyrus
Hallo 45meilen,
Kann der sich zerlegende / fressende Antrieb im Oberteil oder auch im Driveshaft des Unterteiles den Motor nicht auch runterwürgen?
Kreuzgelenk tippe ich natürlich auch net, sondern tiefer drin im Z.
Also Antwort auf die allererste Frage von Audio nochmal: Der Antrieb dreht sich in allen Teilen bis auf die Propwelle auch im Leerlauf.
Ich hätte den Motor mal mit abgenommenem Z angelassen (Wasserschlauch in das Bell Housing reingeklebt mit Silikon zum ein wenig Kühlwasser reinzukriegen).
Leistungsabfall bei gesunder Kompression usw ist doch seltsam. Kolbenfresser dann wohl eher Nicht (ist glaube ich auch selten). Kaputte KW-Lager sieht man am Öldruck und der Motor dreht die doch bis das Pleuel rausfliegt
Alt 26.01.2007, 20:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Wie wäre es mit schlechtem Sprit und dadurch Leistungsabfall und durch klopfen Geräusche die sich mechanisch anhören?
Gruß Jörg
Alt 27.01.2007, 09:21
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
kenne die 4,3LX nicht so genau, aber bei meinem Volvo ist es mal vorgekommen, das die Zündverstellung versagt hat. Er ist dann unter Last auf zuviel Frühzündung gegangen, und hatte dem zuvolge LEistungsverlust und lautes Motorenklingeln war zu hören.
Gruß Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 27.01.2007, 18:32
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Hallo 45meilen,
Bei meinem Z-Antrieb haben sich während der Fahrt die Wellenlager zerlegt.
Erst Leistungsabfall,quietschen-und dann keine fahrt mehr
Sascha
MFG Sascha
Alt 27.01.2007, 18:35
Zitat von Galaxy2001
Zitat von Cyrus
Hallo 45meilen,
Sascha
Welches Fabrikat und welche Wellenlager?
Don P
Alt 27.01.2007, 18:38
OMC Cobra
Sascha
MFG Sascha
Alt 27.01.2007, 22:23
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Ich hatte bei meinem 4.3LX bisher nur einen richtigen Leistungsabfall.... und da war der Zylinderkopf gerissen
Gruß Birgit
Alt 29.01.2007, 20:02
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Hallo , Manchmal ist es auch etwas ganz einfaches. Ich hatte mitte letzten Sommer auch plötzlich klopfgräusche und Leistungsabfall . Beim demontieren des Z-Antriebs fiel mir dann eine Rückschlagklappe aus dem Auspufflansch die abgerissen ist und bis in den Antrieb gewandert ist.
Gruß Mik
Alt 07.03.2007, 15:48
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
also ich hatte das gleiche, auch bei mir war es der z-antrieb. übrigens auch ein omc. dachte damals auch etwas vorschnell und demontierte den gesamten motor um dann festzustellen das die welle im z gefressen hat. klang aber am anfang als wenn es aus dem motorraum kam
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 07.03.2007, 19:39
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
ich würde anders vorgehen, die Köpfe noch nicht, da sehr vieeeeeeel Arbeit, mit den wassergekühlten Abgaskrümmern, der Brücke u.s.w. :
1. Unterwasserteil ( Antriebsgehäuse Unterteil ) ab, von Hand in den Vor- bzw. Rücktrieb und Leerlauf schalten, dabei jeweils die Propellerwelle von Hand drehen, der von Dir beschriebene Fehler zeigt sich ( fühlbar ), wenn er in dieser Baugruppe ist, ansonsten
2. Antriebsgehäuse Oberteil ab, an der Kardanwelle, diese auch inspizieren, von Hand drehen, der von Dir beschriebene Fehler zeigt sich ( fühlbar), wenn er in dieser Baugruppe ist, Hauptlager prüfen, ansonsten
3. Kerzen raus und Motor an der Riemenscheibe von Hand drehen ( Nuß mit Ratsche benutzen), der von Dir beschriebene Fehler zeigt sich u.U. ( auch wieder fühlbar), wenn er in dieser Baugruppe ist, ansonsten
4. die hinteren Auspuffkrümmer mit den beiden „dicken“ Gummischläuchen runter und die Auspuffklappen inspiziere ( sowieso durch die neue Type ersetzen ) u.U. hast Du die Reste der Auspuffklappen schon unter 1. gefunden, ansonsten
5. die wassergekühlten Abgaskrümmer, die Brücke und die Köpfe runter, ansonsten
6. Starter, Ölwanne, Ölpumpe, Pleuellager, Pleuel und Kolben raus, ansonsten,
7. Hauptlager ab, ansonsten
8. da bleibt nicht mehr viel, wie Nockenwelle und Kette, ansonsten
9. hast Du wahrscheinlich etwas übersehen....
Auch wenn Du lachst, ich habe vor 4 Jahren diesen Weg leider auch beschreiben müssen. Bei mir waren es die Auspuffklappen und ein Ventil und teilweise festsitzende Kolbenringe, wegen den Auspuffklappen; Ergebnis, läuft seit dem wieder, wie neu !
Viel Glück und Erfolg
und mit sportlichen Grüßen vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
