Alt 26.10.2021, 10:07
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Entkalken Kühlkreislauf
Servus Mit'nand,
meine Maschine wird nun 10 Jahre alt, hat ca. 400 BS und mein Fahrgebiet ist die Adria in Kroatien.
Am Ende dieser Saison habe ich einen Mechaniker vor Ort in Murter über die Maschine sehen lassen. Der Mechaniker drückte an den Kühlschläuchen rum du meinte, dass diese verkalkt sind. Die Schläuche „knisterten“ hörbar.
Der Mechaniker schlug ein Entkalken des Kühlkreislaufs vor und zwar im Wasser nächste Saison. Es soll dazu ein spezielles Mittel (verm. von Quicksilver) verwendet werden, da ja wohl auf die Dichtungen und Anbauteile geachtet werden muss. Wie das genau funktioniert entzieht sich meiner Kenntnisse. Die ganze Aktion ist auch nicht ganz billig, es soll einen höheren 3-stelligen Betrag kosten.
Hat das schon mal jemand gemacht oder machen lassen?
Macht das überhaupt Sinn?
Macht es nicht mehr Sinn, einfach die Schläuche zu tauschen? Ist vermutlich auch billiger.
Mercuiser 5,0 MPI
Bravo 3
BJ 2012
Ein Temperaturproblem habe ich nicht!
Merci - Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 26.10.2021, 10:20
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Herbert,
kann auf jeden Fall nicht schaden.
Link: https://www.bootsmotoren.de/44/motor...re%20angesaugt.
Werner
Alt 26.10.2021, 10:31
Hallo, regelmässiges Entkalken des Kühlkreislaufs ist kein Fehler!
Alleine die Schläuche nur zu Tauschen wäre ein Fehler, den es hat ja da
auch die Metallteile des Kühlsystems die Kalk ansetzen und der sollte raus!
Es ist schon offensichtlich was da für ein Dreck rauskommt wenn man das
mal Spült, wir machen das bei uns regelmässig alle 3 Jahre und andere die
3x solange warteten waren fast wie Geschockt was bei ihnen dann rauskam!
Wir würden empfehlen die paar hundert Euro zu Investieren, Schadet nicht!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 26.10.2021, 10:42
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Ich würde gar nichts tun. Der Motor ist noch nicht alt, das Problem in Kroatien ist viel mehr die hohe Salzkonzentration, das Problem von Innenbordmotoren ist dadurch Rostbefall. Kalk bildet sich nicht wirklich.
LG Michael
Alt 26.10.2021, 11:34
Hallo Herbert,
ich glaube es wäre besser den Motor und die Krümmer über den Winter mit Frostschutz zu befüllen.
Frostschutz = Rostschutz
Werner
Alt 26.10.2021, 16:24
Wie macht ihr das? Selbst oder Mechaniker?
Hey all,
merci schon mal bis hierher.
Der Motor wird sofort nachdem er aus dem Salzwasser ist, mit Frischwasser gründlich gespült.
Zeitnah nach Saisonende wird der Motor mit 100% Frostschutz (unverdünnt) gespült und das Frostschutzmittel bleibt im Motor bis zum Saisonbeginn. Da wird es ausgelassen, aufgefangen und sachgemäß entsorgt oder gefiltert und wieder verwendet.
Herbert
Alt 26.10.2021, 16:36
Servus Mit'nand,
Mercuiser 5,0 MPI
Bravo 3
BJ 2012
Merci - Herbert
einen Motor im Wasser entkalken zu wollen ist Blödsin und kann nicht funktionieren, wenn es was bringen soll muß das Spülmedium im Kreis gefördert werden damit dein Spülmedium heiß wird, sonst wirkt es nicht
was da geknistert hat war vermutlich die Draht Spirale die im Schlauch sitzt
Alt 26.10.2021, 16:51
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Zitronensäure braucht wohl Wärme.
Es gibt auch Mittelchen, die kalt funktionieren sollen. Beim Recherchieren bin ich auf Sanit Kalklöser zinkfest als recht vielversprechend gestossen, ausprobiert habe ich den aber noch nicht. Der besteht überwiegend aus Ameisensäure und ist nicht dauerhaft schädlich für Wasserorganismen.
Viele der angebotenen Mittelchen sind dauerhaft schädlich für Wasserorganismen ... das ist dann eher etwas für an Land und professionelle Entsorgung.
Die entsprechende Info findet man im Sicherheitsdatenblatt (auch die Inhaltsstoffe). Es werden auch Mittelchen ohne Sicherheitsdatenblatt angeboten, da weiß man dann nicht, was da drin ist.
Alt 26.10.2021, 17:04
Ich kaufe mir in der Metro für sowas einen Kanister Tafelessig, damit wird der Motor dann gespült.
Dem Essig muss man natürlich Zeit geben zu wirken. Soweit ich weiß sollte man Zitronensäure auf keinen Fall erhitzen.
Ob das auch für Essigsäure gilt weiß ich nicht. Aber es gibt eigentlich keinen Grund dafür.
https://produkte.metro.de/shop/pv/BT...-10-l-Kanister
Chris
Alt 26.10.2021, 22:31
Essig funktioniert auch nur wenn es heiß ist, Zitronensäure wirkt auch nur wenn sie heiß ist
Chemisches "entkalken" von Motoren. AUA!!! divefreak Motoren und Antriebstechnik 1 19.04.2007 12:44
Om 636 entkalken, Hydrochromkur sascha Technik-Talk 2 30.12.2006 16:12
Flecken vom Entkalken auf dem Trailer michaelabg Technik-Talk 20 13.08.2004 14:35
Empfiehlt sich das Entkalken Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 14:39
Entkalken vom Wärmetauscher Volvo mr-friend Motoren und Antriebstechnik 15 05.04.2004 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
