Alt 13.04.2022, 09:36
Larrybird123 Larrybird123 ist offline
Boot: Motorboot
Standard Aussenborder/ Aufgesetzt / keine Zündfunke
Guten Tag zusammen,
Habe mir über den Winter einen kleinen Traum erfüllt und ein Gfk Angelboot restauriert.
Gestern wollte ich dann auf dem Wasser alles testen.
Motor gestartet ,losgefahren und natürlich musste ich direkt den Untergrund durch Pflügen....
Darauf hin ist der Motor ausgegangen und ließ sich auch nicht erneut starten.(Lief vorher in der Tonne problemlos).
Es war auch auf der Wasseroberfläche ein Öliger Film zu sehen.
Welle und Schraube sehen für mich in Ordnung aus.
Habe dann die Zündkerzen rausgedreht, sehen i.o aus aber geben kein Funken.
Neue ein gebaut auch kein Zündfunke.
Kompression ist vorhanden und Sprit kommt auch an.
Wenn man versucht den Motor zu starten hört man ein klackern aber der anlasser bewegt sich nicht.
Würde mich jezt als nächstes an Cdi und Zündspulen geben ,weiß aber nicht wie sowas auf Funktion getestet wird geschweige denn wo die sich befinden ?
Es handelt sich um einen 2takt Evinrude 15ps Bj müsste in den 90er sein.
Da ich in Sachen Boot und Motoren neu bin wende ich mich nun ans Forum und hoffe das mir einer behilflich sein kann.
Schonmal danke im Voraus
LG Robin
Hits:	44
Größe:	112,2 KB
ID:	952508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	74,8 KB
ID:	952509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	63,8 KB
Hits:	32
Größe:	44,5 KB
ID:	952511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	64,8 KB
ID:	952512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	69,7 KB
Hits:	34
Größe:	98,1 KB
ID:	952514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	73,5 KB
ID:	952515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	95,5 KB
Alt 13.04.2022, 10:18
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
also wenn der Anlasser nur klackert, klingt das sehr nach leerer Batterie: schon mal überbrückt?
Wenn Batterie zu schwach, kann schon sein das der Anlasser den ganzen Strom saugt und nix für die CDI übrig ist.
Kerzen raus und an Masse...mit Handstarter durchgezogen?
Killschalter auf on
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 13.04.2022, 10:45
Boot: Motorboot
Hallo Lutz ,
Die Batterie ist neu gewesen 65AH.
Damit wurde der Motor auch nur 2x gestartet.
Habe auch versucht mit dem Seilzug zu Starten ,ebenfalls kein Zündfunke.
Das mit dem Killschalter bzw Notauskabel habe ich nicht ganz verstanden.. ?
Alt 13.04.2022, 12:08
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Robin,
an deiner Schaltung ist ein Bild von dem Notausschalter, da muss eine "Klammer" eingesteckt werden sonst springt der Motor nicht an.
Die Klammer ist mit einem Seil verbunden das um das Handgelenk der Fahrers gewickelt ist, sollte dieser über Bord gehen geht der Motor aus...
Werner
Alt 16.04.2022, 08:55
Boot: Motorboot
Guten morgen Werner ,
Das wäre natürlich der Idealfall, werde es jezt gleich mal probieren.
Danke
LG Robin
Alt 16.04.2022, 09:02
Boot: Motorboot
Hatte vorher auch kein Seil dran und er ließ sich problemlos starten..
Alt 16.04.2022, 09:31
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Schlüssel
Normalerweise wird ein solcher Stecker auf das Zündschloss gesteckt. Sobald er gezogen wird geht der Motor aus. Ist auch auf dem Bild auf der Schaltung erklärt. Versuche mal den Schlüssel reinzudrücken und dann zu starten.
Hits:	19
Größe:	93,1 KB
ID:	952780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	110,2 KB
ID:	952781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	74,2 KB
Alt 16.04.2022, 09:56
Standard Schalter
Es könnte auch sein das der Motor denkt er habe noch einen Gang eingelegt. In der Schaltbox ist ein Schalter. Der bei eingelegtem Gang nicht freimacht. Und am Motor sollte/könnte auch ein Schalter sein der das Starten verhindert. Dazu mal das Schaltgestänge verfolgen.
Alt 16.04.2022, 19:44
der Schalter in der Schaltbox wirkt nur auf den Anlasser,
wenn definitiv kein Zündfunke da ist liegt es meistens am Notaus Seil,
ich würde die Leitung am Motor mal abziehen und isolieren damit die Leitung nicht an Masse kommt, die Farbe der Leitung sollte Schwarz / Gelb sein
Alt 17.04.2022, 12:01
Boot: Motorboot
Hallo zusammen ,
Danke für die ganzen Antworten.
Werde am Dienstag mal alles probieren.
Habe jezt ein Notaus Seil bestellt.
Konnte grade eben noch feststellen ,wenn ein Gang eingelegt ist lässt sich die Schraube nicht nach links oder rechts drehen.
Nur im neutralen Gang kann man zu beiden drehen.
Sollte doch eigentlich anders sein oder hat das seine Richtigkeit?
Frohe Ostern und bis Dienstag !
Alt 17.04.2022, 14:23
Standard Gang
Wenn ein Gang eingelegt ist lässt der Motor sich zwar drehen aber sehr schwer. Anstonsten mal Zündkerzen raus dann ist das drehen leichter. Dies sollte in beiden Richtungen gehen. Ohne Gang müsste der Propeller leichtgängig und frei drehen.
Alt 17.04.2022, 14:31
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
LG Robin
Wie soll das denn alles ohne den Not Aus oder auch Quickstop genannt funktioniert haben? Hast du den Quickstop beim Pflügen ins Wasser geschmissen oder hat der Vorgänger schwer an dem Ding rumgeschraubt?
Alt 20.04.2022, 08:24
manche Motoren haben am Schwungrad eine mechanische Sperre, damit man das Schwungrad nicht drehen bzw. den Motor anlassen kann wenn ein Gang eingelegt ist, den Propeller kannst du dann auch nicht drehen, wenn der Motor einen Clunch hat würde der dann durchrutschen
Geändert von ralfschmidt (20.04.2022 um 08:29 Uhr)
Alt 21.04.2022, 18:41
Boot: Motorboot
Guten Abend zusammen,
Der Motor läuft nun wieder.
Habe den Vergaser ausgebaut, neue Kerzen und die Batterie geladen.
Ein Notaus Seil wurde aber nicht angebracht.
Vielen dank nochmal an alle mitwirkenden !
Im Urlaub auf Rab und Schraube ist aufgesetzt. V8IstMacht Mittelmeer und seine Reviere 18 24.07.2013 09:43
Notebook neu aufgesetzt- Treiberproblem houseboot Kein Boot 7 23.11.2012 11:27
Es hat bumm gemacht, aufgesetzt aber richtig Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 51 07.10.2010 21:09
Holzmast durchgesteckt oder aufgesetzt Peter R Restaurationen 10 10.12.2008 12:55
Aufgesetzt Blaubaer Deutschland 4 18.07.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
