möchte an meinem Mercruiser 5.0 MPI mit Bravo 3 mein Gimbellager über die Schmiernippel fetten. Welches Greifstück passt denn zu diesen Mercruiser Schmiernippeln ?
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Hallo Klaus,
Du meinst sicher das "Mundstück der Fettpresse".?.?.? die sind alle gleich.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ja genau den meine ich.
Also einfach einen bestellen. Kein spezieller.
Nein, sind sie leider nicht Besorge Dir für die Fettpresse einen den Du an der Mündung aufschrauben kannst. Dann aufstecken, leicht wieder zuschrauben und pressen ( also mit der Fettpresse natürlich
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Guter Tipp, werde ich machen.
also beim Alpha Gen1 würde ein Standart Mundstück, ohne es gesehen zuhaben glaube ich jetzt nicht das da was besonderes drin ist
Hallo Ralf, er hat einen "Bravo 3", und da ist der Schmiernippel innen am Transum... da kommt man mit einer normalen Fettpresse wohl nicht dran.
Ja das ist korrekt. Brauch da ein 90 Grad Mundstück mit Schlauch. Hab mich oben vertan, ich will den Coupler schmieren.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 Geändert von Wassersportler (16.10.2021 um 23:22 Uhr) |
gibt es denn 90° Mundstücke habe ich ja noch nie gesehen
Ja gibts, hab schon eins bestellt.
an den Coupler kommst Du mit ganz normaler Presse mit Schlauch.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ich habs probiert, bekomm den geraden nicht drauf. Da ist einfach kein Platz. Mit nem Winkelaufsatz geht das besser. Also bei meinem Boot und Einbausituation.
ist es nicht möglich die Nippel so zu verdrehen, dass man mit einem "normalen" Stück drauf kommt?
Gruß Frank |
Möchte an den Fettnippeln nicht rum drehen. Da kommt man bei mir echt schlecht hin. Alleine um sie mit der Hand zu erreichen muss man schon Artist sein.
Vielleicht hilft es wenn man das Mundstück vorne etwas anschleift.?.? (siehe Bild)
Mit sowas sollte es doch klappen?
