Alt 20.09.2020, 13:02
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Standard Ich könnte Bitte Unterstützung gebrauchen, gps Tacho
Hallo meine Lieben Bootsfahrer .
Ich habe meinem Freund geholfen beim Umbau seines Cockpits ,verbaut haben wir ein
Eling multifunktions GPS 6C125BS
X0015U6IGH
Das Gerät funktioniert prima, tank/temp/usw prima und an alle geber gut einzurichten.
Leider bekommen wir nicht den Drehzahl Messer eingestellt ( programmiert)
Und Fahrenheit auf Grad umgestellt.
Hat das hier schon wer gemacht und könnte mir verraten was ich falsch mache ?
Anleitung bei den Bildern
Hits:	293
Größe:	89,1 KB
ID:	896560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	32,8 KB
ID:	896561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	109,2 KB
Hits:	292
Größe:	119,4 KB
Alt 20.09.2020, 13:36
Verbaut ist ein 4 Zylinder 4takter
Alt 20.09.2020, 15:46
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Vermutlich der falsche Abgriff an der Zündspule.
Da keine näheren Angaben gemacht wurden ist hier Hilfe kaum möglich.
Zur Temperatur ist im Menü vermutlich ein falscher Parameter gesetzt worden.
Vielleicht gibt es in dem Chinateil nur Farenheit.
Gruß Robert
Alt 20.09.2020, 19:21
Hallo natürlich kann ich detaillierter beschreiben was ich meine .
Boot ist eine bj 2000 Bayliner 1752 bowrider .
Die Analogen Instrumente sind teilweise Defekt oder sehr ungenau gewesen, desweiteren sollte
Im Zuge des Umbaus Platz geschaffen werden für ein kartenplotter(simrad).
Möglicherweise ist auch nur das umsetzen der Englischen Anleitung nicht richtig Verstanden von mir. Daher die Bilder ....
Man kann das Instrument umstellen auf die verschiedenen Antriebe und Zylinder ....
In Grad kann es auch Anzeigen, steht auch so beschrieben.
Bestimmt hat hier im Forum sowas schon verbaut, oder kann mit der Anleitung besser umgehen und es mir erklären.
Ich konnte alles andere Änder und funktioniert auch.
Das Kabel vom Drehzahlmesser ist nicht gefrickelt sondern die Orginal Leitung die auch das analoge Instrument versorgt hat.
Alt 20.09.2020, 19:27
Bessere Bilder ...
Hits:	208
Größe:	77,0 KB
ID:	896597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	83,0 KB
ID:	896598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	89,9 KB
Hits:	189
Größe:	65,5 KB
Alt 20.09.2020, 19:32
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Fahrenheit werden in Grad angegeben !! = alles i.O.
z.B. 120° F
Alt 21.09.2020, 06:22
Okay damit könnte ich leben wenn es nicht in grad Anzeigt.
Und Zylinder zahl ?
Alt 21.09.2020, 09:02
Kommt den keine Drehzahl oder eins falsche?
Wenn da eine falsche Zylinderanzahl drinnen steht müsste ja zumindest eine, wenn auch falsche, Drehzahl kommen. Ansonsten stimmt da schon elektrisch was nicht.
Alt 21.09.2020, 11:15
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Welcher Wert steht denn jetzt in der Konfiguration für den Tacho drin ?
Das steht etwas widersprüchlich in der Anleitung.
Alt 21.09.2020, 11:32
Und Zylinder zahl ?
....dann schreib doch bitte Grad Celsius.
Alle Temperaturen bis auf Kelvin werden in Grad (°) angegeben : Celsius, Fahrenheit + Reamur.
Alt 21.09.2020, 15:47
Also in tröt 5 Bild drei, über das drücken und halten komme ich in den einstellmodus und kann die werte der Tabelle anwählen und speichern ( wie zum Beispiel den Tankgeber wert vom Geber Anpassen) .
Die anderen Werte passen zu den Anzeigen.
Motor im Leerlauf ca 850-950 U/min der Drehzahlmesser springt von 100-6000 U/min hin und her .
Nach der Anleitung H-0096 Soll man eingeben können innbord 4 Zylinder,4 takt ,gear ratio 2
Ich finde das Menü nicht oder eine ebene in der
Ich das einstellen und bestätigen kann.
Vielleicht mache ich etwas falsch !
Alt 21.09.2020, 15:54
Ich verstehe das so, du geht zum Parameter H und stellst da 0002 ein.
Alt 21.09.2020, 16:06
Nach liste
Müsste es 4/4/2 sein aber ich finde dieses H menü ja gar nicht....
Alt 21.09.2020, 16:33
Ich verstehe die Anleitung da auch nicht. Du hast ja schon ein paar Y Parameter verändert. Wenn man da weiter drückt. Kommt da irgendwann X?
Sonnst kann man nur hoffen das hier jemand das Gerät kennt.
Den Händler anfragen bringt nichts? Wenn das ein Chinamann ist den mal anmailen. Eigentlich geben die sich Mühe
Alt 21.09.2020, 16:34
wo hast du denn den Drehzahlmesser genau angeschlossen ?
für mich sieht das so aus das die Anzeige die Impulse von Lima Klemme W erwartet und mit dem Sensor vom Schwungrad bzw den Umfang daraus die Drehzahl berechnet Klemme W benutzen normal nur Diesel Motoren,
bei Benzin Innenborder werden die Impulse der Zündanlage ausgewertet,
bei Außenbordern werden die Impulse aus dem Gleichrichter / Laderegler ausgewertet
wenn die Anzeige jetzt nur Klemme W auswerten kann wird die Drehzahlmessung also so nicht funktionieren
Alt 21.09.2020, 19:52
Ich habe die Orginal Signal Leitung von Bayliner Instrument genutzt, wo sie abgreift habe ich nicht kontrolliert
Alt 21.09.2020, 20:33
Leider habe ich auch nicht den Schaltplan für die Bayliner.
Alt 21.09.2020, 22:18
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Bayliner nimmt an der Zündspule ab..
wenn die Anzeige von der W-lemme das Signal braucht musst du dort ein Kabel hinlegen...
Alt 22.09.2020, 06:59
Dankeschön und ich werde es versuchen ( am W der Lichtmaschine).
Den Hersteller habe ich trotzdem mal angeschrieben.
Alt 22.09.2020, 09:10
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Welcher Motor ist das genau?
Gruß Falko
Alt 22.09.2020, 09:18
Nach der tollen Anleitung soll das Gerät ja beides können. Also W oder Zündspule. Auch bei W must du ja ins H Menu um das Übersetzungverhältnis des Keilriemen zwischen Motor und Lima einzustellen
Alt 22.09.2020, 09:20
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Und die Lima muss natürlich den W Anschluss haben, da seh ich bei einem Benziner eher schwarz, wenn es die originale ist.
Ist zwar recht easy nachzurüsten, aber wollt ihr noch die Lima zerlegen und drin rum löten?
new boat coming soon
Alt 22.09.2020, 09:53
Hat eigentlich jede... meist nur ne kappe drauf
Alt 22.09.2020, 21:03
3 Liter Mercury
Alt 22.09.2020, 21:06
Lichtmaschine...
Hits:	132
Größe:	87,6 KB
...könnte Hilfe gebrauchen... chenuk Allgemeines zum Boot 25 08.08.2019 19:31
Könnte Hilfe bei Elektrik gebrauchen in Berlin / Potsdam Duffy Technik-Talk 5 20.03.2014 15:50
Nun gehts voran, könnte noch Tipps gebrauchen! Bibisprincess Allgemeines zum Boot 1 08.07.2013 09:54
Meine Frau könnte ein wenig Unterstützung gebrauchen Chisum Kein Boot 183 12.01.2010 15:51
...mit der Bitte um Unterstützung... Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 37 31.07.2009 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
