Alt 21.09.2021, 08:32
Davidv3 Davidv3 ist offline
17 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welcher Propeller grobe Richtung erfragt
Habe ein 9.9er Yamaha (F9. 9BE) an einem Delphin 140(390*140/80Kg) zu hängen.
Aktuell, wie unten angehängt, dreht der Propeller eine Schraube für Schubmotor en weil der Vorbesitzer einen schweren Kahn damit drückte.
Mein Motor ist aber kein Schubmotor, hat eine Übersetzungsverhältnis von 2.08.
Jetzt ist das natürlich unsinnig weiter diesen sowieso jetzt fertigen Propeller zu fahren bei diesem leichten Boot.
Yamaha sagt nichts dazu als Hilfe und alle anderen raten so in etwa 9 1/4 - 9 oder 10;oder aber 9 3/4 - 9 oder 10.
Zu was würdet ihr tendieren?
Hits:	67
Größe:	34,6 KB
Alt 21.09.2021, 09:09
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
der Motor würde mit einer 10er Steigung ca. 800 U/min weniger drehen...
im Zweifelsfall Fa. Gröver in Köln anrufen die haben da Erfahrungswerte, und können Dir den passenden Propeller empfehlen.
Werner
Alt 21.09.2021, 17:27
Brummer Brummer ist gerade online
1.194 Danke in 693 Beiträgen
nimm die größte Steigung die du bekommen kannst.
Wenn dein Faltboot gleiten kann.
Torsten
Alt 21.09.2021, 22:08
das kann man nur Probieren,
ich würde 9 1/4 x 9 mal versuchen
Alt 16.10.2021, 09:51
Es ist der 9¼*9 geworden und er läuft gut. Werde im Frühjahr nochmal einen mit 10er Steigung bestellen für einen schnellen Vortrieb in den unteren Drehzahlen.
Die Endgeschwindigkeit bzw die hohen Drehzahlen benötige ich nicht.
Glastronrumpf uneben, wie grobe Orangenhaut? twood Allgemeines zum Boot 5 28.12.2013 20:51
Eine Woche Charter ab Waren in welcher Richtung ist es schöner? Stephan123 Deutschland 17 03.10.2011 14:05
grobe Werteinschätzung für Opel Diplomat gesucht kellertier Kein Boot 16 18.07.2011 11:11
Richtung Juist und dann ost- oder westwärts Olaf Deutschland 7 09.07.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
