Alt 12.03.2003, 15:12
Edwin Klarmann Edwin Klarmann ist offline
Standard Elektroniczündung
Bringt eigentlich eine Elektroniczündung Vorteile?
Motor 3L
http://helotronik.de/kontaktgesteuerte.htm
Da gibts so ein Teil, ist eigentlich für Motorräder,
stimmt der Preis? Was meint ihr dazu.
Edwin
Mit der Bayliner
Alt 12.03.2003, 15:57
..hier gibts die dinger auch... mit info....
http://www.eg-autos.de/eahelon.htm#Kontakt
Alt 12.03.2003, 19:18
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 12.03.2003, 20:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Elektroniczündung
Motor 3L
Edwin
Mit der Bayliner
wie alt ist denn Dein Motor? Wenn er nicht zu alt ist, sollte er eine kontaktlose Zündung besitzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.03.2003, 21:12
Hi
Der Motor ist von 1999 bzw das Boot hab ich im Mai 1999 neu gekauft.
Edwin
Alt 12.03.2003, 21:19
Hab sogar die Motornummer Ol312164/OL407119
Edwin
Alt 12.03.2003, 21:29
Na dann Edwin,
hast Du eine elektronische, kontaktlose Zündung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2003, 22:15
Des ist Gut aber was mach ich jetzt? Da hab ich gedacht ich mach was anständiges. Aber 50€ nicht in den Sand gesetzt.
Zum Glück hab ich für 75€ den OMC Propeller gekauft.
Da hab ich was zum basteln.
Gruß und danke für die Hilfe.
Edwin
Im umkreis von 125 Km gibts keinen Teilehandel
Alt 13.03.2003, 07:56
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von Axel MU
Ich habe sie heute per Post erhalten. Machen einen guten Eindruck, alles Wasserdicht vergossen. Über die Vor- und Nachteile kann ich aber erst berichten wenn sie eingebaut wurden und das Boot im Wasser ist. Vermutlich erst Ende April.
Hi Axel,
Du wirst begeistert sein:
  • nie wieder Kontakte wechseln
    nie wieder Zündung nachstellen
Die arbeitet bei mir jetzt seit zwei Jahren im Nordseeeinsatz völlig zuverlässig.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.03.2003, 15:55
Die Zündung ists ja nicht, schalte ich den Motor ab läuft er weiter.
Welche Zündkerzen sollen eingebaut werden.
Im Service Bulletin steht Kurzer Bereich AC-MR43T
neue Kerze AC-MR41T
oder Champion RV12YC
Was ist der Unterschied kurzer oder langer Bereich? Die Länge?
Gibts auch Kerzen von Bosch?
Habe immer noch den 3L Motor
Mit Gruß
Edwin
Alt 13.03.2003, 16:14
neue Kerze AC-MR41T
Mit Gruß
Edwin
Meinst Du dieses hier?
http://www.outdrive.de/de_017.pdf
Mit kurzer und langer Bereich meinten Sie das Kerzen Gewinde.
Welche Kerze ist bei Dir jetzt installiert?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2003, 16:49
Hi
Genau
Hab eine rausgeschraubt sie ist eher schwarz wie braun
und den Isolator hab ich auch gebrochen.
Ist eine NKG BPR6EFS
Krieg ich bei dir Neue?
Gruß Edwin
Alt 13.03.2003, 18:26
Alt 13.03.2003, 19:51
Hi
Genau
Gruß Edwin
Edwin,
wenn die Kerzen schwarz sind, hast Du ein Vergaserproblem.
Das würde auch das Nachdieseln erklären.
Die BPR6EFS sind die langen Kerzen.
Ja klar habe ich die auf Lager.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2003, 22:23
Das nachdieseln war schon immer. Sind die Kerzen vom einwintern schwarz?
Am Vergaser sind nur zwei Einstellschrauben. (hab an beiden gedreht)
Am anfang ist der Motor immer abgestorben. Hab ich Leerlauf höher
gemacht.
Und beim fahren wars als ob irgentwas durchrutschen würde.
Hab an der Gemischchraube gedreht.
Edwin
Bis Pfingsten ist ja noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
