Alt 24.09.2021, 07:42
SebGreimi SebGreimi ist offline
Standard 30DM 6J8 Getriebeöl tritt aus Wassereinlass aus.
Moin zusammen,
ich habe gestern meine Unterwassereinheit wieder eingebaut. Ich habe die Wasserpumpengehäuse, sämtliche Dichtungen und den Impeller gewechselt. Gestern habe ich Getriebeöl eingefüllt und musste bei der Montage feststellen, dass Öl aus dem Kühlwassereinlass austritt. Ist nicht viel, aber Öl sollte dort nicht sein. Habt ihr eine Vermutung wo das herkommen kann? Ich kann diese Plastikkappe leider nicht entfernen, da die Schraube sich keinen Millimeter bewegt. Ich hoffe ich habe nicht das nächte Poblem mit der Unterwassereinheit
Alt 24.09.2021, 08:12
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Hast du das komplette Impellegehäuse inkl. Simmerringe getauscht ? Bei meinem Yamaha 90 ps 2 takt, war das Alu-Unterteil des Impellergeäuses zerfressen, deshalb die Simmeringe nicht dicht, folgedessen hat das Getriebe geleckt. austritt am Kühlwassereinlasss des UWT.
Martin
Alt 24.09.2021, 18:07
Ja habe ich. Ich habe alles noch mal zerlegt und keine Undichtigkeit gefunden. Das Alu Unterteil habe ich auch gewechselt inkl. des O Rings.
Alt 25.09.2021, 17:41
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Im demontierten Zustand Öl ins Getriebe und mit einer Luftpumpe (02.-0.5 bar) unter Druck setzen.
Im Zweifel das Getriebe auch mal schräg halten.
Dabei schauen wo das Öl seinen Weg in die Freiheit findet.
Alles andere ist Kaffesatz lesen.
Wolfgang
Kraftstoff tritt aus Vergaser aus bei Mercury 5PS/4T aus 2009 Frank_1976 Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2021 19:26
Yamaha 30DM - Gleichstrom oder Wechselstrom? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 21 16.03.2013 19:02
Suche Bedienungsanleitung / Infos o.ä. für Yamaha 30DM ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 3 23.09.2012 15:50
AB Yamaha 30DM Unterwasserteil abnehmen feijoa Motoren und Antriebstechnik 4 21.07.2008 12:12
Abdichtung Wassereinlass Alpha one Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2006 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
