Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 17.09.2021, 11:53
Vogtlaender Vogtlaender ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS
43 Danke in 18 Beiträgen
Standard Tor zu schmal - Boot auf Trailer einseitig anheben?
Ich habe eine Bayliner 2052 gekauft und würde sie gerrne bei mir in der Firma in einer beheizten Halle unterstellen.
Das Problem ist:
Das Tor ist 2,24m breit, das Boot aber ca. 2,30m.
Gibt es eine Möglichkeit/Vorrichtung um das Boot auf dem Trailer einseitig ca. 90cm anzuheben?
Dann würde es durchpassen.
Viele Dank schonmal...
Viele Grüße, Ralf
Alt 17.09.2021, 11:57
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Das wird schon irgendwie funktionieren, wenigstens für kurze Zeit.
Hast du alles andere probiert? Ich hab mal eins durch ein Hallentor bekommen, ähnliches Problem wie deins, indem wir die Scheuerleiste abgemacht haben und das Boot mit einem großen Spanngurt ein ganz klein bischen zusammengezogen haben
new boat coming soon
Alt 17.09.2021, 12:00
User 46996
Für Segelboote gibt es ja extra diese Trailer, die geneigt werden können.
Mir wäre das Risiko das so irgendwie hin zu fummeln wohl zu groß und die Aktion auch zu aufwendig ... wenn die Halle regelmäßig als Stellplatz genutzt werden soll, wäre wohl ein breiteres Tor die sinnvollste Lösung
Daniel
Alt 17.09.2021, 12:07
Nee, das Boot möchte ich nicht quälen, sollte für öfteres Raus-Rein gehen.
Viele Grüße, Ralf
Alt 17.09.2021, 12:08
Daniel
An diese Lösung dachte ich auch schon, ist natürlich sehr aufwändig.
Viele Grüße, Ralf
Alt 17.09.2021, 12:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Nee.........
Das Boot ist zu Breit.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2021, 12:16
Boot: Rettungssloep
4.083 Danke in 1.841 Beiträgen
Das Problem ist:
Ich unterstelle mal, mit dieser Frage willst Du uns 90 cm hoch auf den Arm nehmen
(Albert Einstein)
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
eine brauchbare Abstützung und Hebevorrichtung vorausgesetzt: wieso sollte das problematisch sein? Wir heben, drehen, legen die Boote im Verein bei Reparaturen immer so, dass man bequem daran arbeiten kann.
Als Zwischenlage bei Abstützungen haben sich bei uns Dämmplatten aus Styropor etabliert. Die passen sich sozusagen von selbst an die Rumpfform an und verteilen den Druck auch bei Schräglagen gut. Die Platte wird eingedrückt an den hervorstehneden Stellen bis sich der Druck langsam auf eine große Fläche verteilt.
Alt 17.09.2021, 12:19
Nein, möchte ich nicht.
Viele Grüße, Ralf
Boot: Rettungssloep
Geniale Idee
(Albert Einstein)
Alt 17.09.2021, 12:24
Das sinnvollste wird wohl auf dauer gesehen ein Breiteres Tor sein.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2021, 12:26
Vielleicht eine eiseitige Rampe bauen so dass der Boot schräg reingefahren werden kann?
Chris
Alt 17.09.2021, 12:27
User 46996
Einfach mal mit Schwung probieren, ob es nicht doch passt... dann ist die halbe Arbeit für ein größeres Tor auch schon erledigt
Alt 17.09.2021, 12:33
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Meine Frage wäre:
Wieviel muss das Boot denn eigentlich geneigt werden, um diagonal durch zu passen?
Mit etwaigen Kurbelstützen am Trailer (die meistens ja eh dran sind) bekommt man ein klein wenig schon hin.
Vielleicht kann man auch den Trailer als Ganzes kippen, indem man z.B. eine kleine Rampe (Auffahrkeile) einseitig in die Toröffnung legt.
PS: hatte der Anwalt auch schon, diese Idee
Alt 17.09.2021, 12:36
Ca. 90 cm.
Viele Grüße, Ralf
Alt 17.09.2021, 12:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.472 Danke in 4.266 Beiträgen
Es geht um 6 cm .
Nimm die Scheuerleiste ab , das reicht doch…..
Gruß Bergi :
Alt 17.09.2021, 12:43
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Es geht um 6 cm .
für jeden Winter die Scheuerleisten abbauen ?
Alt 17.09.2021, 12:44
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
oder das mit dem Tor schmal oder breit hat sich dann komplett erledigt (kein Boot mehr)
zurück zum Thema, was ist das für ein Tor?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, war aber ein normales Garagentor (Schwingtor). Ich habe mit etwas gebaut womit ich im offenen Zustand die zwei Arme wegnehmen konnte.
Bild ist nicht meine Garage sondern als Beispiel aus dem Netz
Hits:	106
Größe:	48,5 KB
Markus
Alt 17.09.2021, 12:45
Es ist ein Hörmann-Sektional-Tor.
Viele Grüße, Ralf
Alt 17.09.2021, 12:47
Ca. 90 cm.
wie kommst du auf 90cm...
theoretisch (also wenn ich in matte nicht ganz blind war) reichen 53cm ... sagt Pythagoras
Alt 17.09.2021, 12:51
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Ich würde das Boot reklamieren weil es zu breit ist und auch das Tor reklamieren weil es zu schmal ist. Wenn beides nicht klappt würde ich mal nen Maurer zu rate ziehen oder einen Blechhallenbauer oder Holztechniker, je nach dem aus welchem Material die Halle ist.
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Flex an jeder Seite 4 cm vom Rahmen ab, wenn dass Tor bleiben soll. Dann passt es. Evtl so, dass man die Stücke wieder einsetzen kann. Beim Sektionaltor braucht man den Rahmen ja für die Führung.
Micha
Ich habe mir eine Leiste, 2,30m breit, genommen und einseitig so weit angehoben, dasss sie mit bißchen Reserve, durchpasste
Viele Grüße, Ralf
Alt 17.09.2021, 12:53
dann miss mal die Leiste.. ob die nicht 2,40m hatte... den dann komm ich rechnerishc auf 86cm....
Alt 17.09.2021, 13:00
Ich war verwirrt, es sind mit etwas Reserve 70 cm.
Viele Grüße, Ralf
Kreis Verden Tor zur Welt ? Pseudonymloser Kein Boot 11 01.01.2011 15:25
Kleine (Tor)tour 30.11.08 Skorpio Kein Boot 6 09.12.2008 14:10
Ein Tor würde ich ihnen aber gönnen... Eckaat Kein Boot 51 11.02.2008 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
