Alt 08.09.2021, 07:52
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Standard Trimmpumpe defekt oder doch Elektrikproblem? VP DP290
Heute mal wieder eine technische Frage an die Fachleute, trotz erfolgter Nutzung der Suchfunktion:
Mein Antrieb lässt sich nicht mehr trimmen. Im Urlaub konnte ich ganz normal runtertrimmen, als ich dann Tage später den Antrieb trimmen wollte, ging nichts mehr.
Das Relais an der Pumpe höre ich in beide Richtungen anziehen, aber ich kann gegen Masse (an der Batterie) nirgends eine Spannung messen.
Hits:	54
Größe:	79,7 KB
Hits:	58
Größe:	56,0 KB
Nach meinem Verständnis müsste doch das dicke rote Kabel von der Batterie kommen und daher Spannung führen. Gibt es da irgendwo noch eine Absicherung oder ähnliches?
Ich glaube eigentlich nicht, dass die Trimmpumpe kaputt ist, kann ich das Relais testweise einfach überbrücken, bzw. Plus von der Batterie direkt anlegen?
Hits:	62
Größe:	57,3 KB
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 08.09.2021, 13:53
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
271 Danke in 142 Beiträgen
Die hat garantiert eine Absicherung. Bei mir sitzt die Sicherung am Motor im Sicherungskasten, hab allerdings einen Volvo 3.0 aus 2007. Aber irgendwo muss die bei dir auch abgesichert sein. Nur wird das ja in der Regel auch einen Grund haben wenn die rausfliegt. Rot ist + über die Sicherung, grün für runter und blau für hoch.
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Geändert von Easy2 (08.09.2021 um 14:04 Uhr)
Alt 08.09.2021, 15:02
Das heißt, ich könnte den Plus von der Batterie auf blau überbrücken um hochzutrimmen, falls die Pumpe in Ordnung ist?
Das lässt sich ja flott ausprobieren.
Alt 08.09.2021, 16:11
meistens ist am Plus an der Pumpe ein kleiner Block, das ist eine Sicherung
wenn die Relais klacken ist das schon mal gut, dann funktioniert die Ansteuerung
um jetzt den Motor zutesten gehst du auf die dicken Kontakte der Relais und verbindest einen mit Plus, der Plus ist ja bestimmt auch bei Volvo eine Schiene da kann also leicht ran, der Motor müßte dann sofort anlaufen wenn auf dem dicken Plus Spannung ist, wenn nicht die Sicherung suchen und messen / ersetzen
Alt 08.09.2021, 18:10
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Servus,
der AQ205A hat am Anlasser eine 55A Sicherung für den Trimm, die hat es mir letztes Jahr auch aus heiterem Himmel einfach geworfen. Bestell dir zwei, wenns die ist und leg dir eine ins Boot.
Bild ist aus dem Netz, nicht als Werbung verstehen
Hits:	37
Größe:	18,3 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (08.09.2021 um 18:18 Uhr)
Alt 08.09.2021, 20:53
Jungs, ich danke euch, das scheint mir der richtige Ansatz. Das schaue ich mir morgen mal an.
Alt 08.09.2021, 21:00
Lass dich aber von der Sicherung nicht täuschen,
meine hatte mit dem Multimeter Durchgang, aber so einen kleinen Haarriss, dass sie dann unter Last nichts mehr an Strom herbrachte
MfG
Markus
Alt 09.09.2021, 12:40
Das hier geht in die selbe Richtung, bin gespannt auf das Ergebnis heute Nachmittag.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=217543
Alt 09.09.2021, 14:34
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Ich bin bei mir über die gleiche (überbrückte) Sicherung gestolpert:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5158273
Alt 09.09.2021, 18:23
Ihr seid klasse, die Trimmung funktioniert.
Ich habe das Relais direkt von der Batterie mit einem Plus versorgt- und die Pumpe läuft.
Dann sollte es ja mit einer neuen Sicherung erledigt sein. Vielen Dank allen, die mich unterstützt haben.
Und wieder etwas mehr von meinem Boot kennengelernt.
Alt 09.09.2021, 18:48
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
175 Danke in 131 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich würde trotzdem eine fliegende Sicherung , einfach in die Leitung von der Batterie zum Relais rein
Schraube vom kühlwasserschlauchanschluss DP290 imbuss oder torx oder? dinomaus Motoren und Antriebstechnik 5 25.05.2021 17:48
Tablet statt Plotter .... da sieht man doch nichts ... oder doch ? Kreiseltaucher Technik-Talk 49 20.10.2018 23:01
Motor Mercruiser geht nach ca. 15 min aus , Elektrikproblem Ralph Hermsdorfer Motoren und Antriebstechnik 21 10.06.2005 22:45
Evinrude 50 PS Elektrikproblem simso Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2005 08:53
Elektrikproblem mercruiser v8 Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 14 26.09.2004 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
