Wem ist das nicht auch schon passiert. Man liegt in einer Marina oder Yachthafen, welche zwar WLAN anbieten, jedoch kommt beim Boot nur noch ein Pfitzelchen am Oberdeck an. Geht man dann unter Deck, wars das mit dem WLAN.
Also was tun? Wieder den Datenstrom des eigenen Handy verwenden?![]() Alternativ kann man aber auch das ankommenden WLAN-Signal über einen eigenen Router verstärken und damit überall an Bord besten Empfang haben. Ich habe das z.B. über eine Fritzbox 4040 gelöst. Dazu die Fritzbox einmal anschalten und über den Rechner einklinken. Dann über den Menüpunkt Internet - Zugangsdaten das WLAN der Marina suchen. Fals das WLAN ein Passwort hat, weiter unten eingeben. ![]() Dann nur noch auf Deinen eigenen Geräten Deinen Router suchen und verbinden. ![]() Schon hat man gutes WLAN an Bord (Router muss dabei natürlich am Oberdeck geschützt stehen Gruß Burkhard
Der liebe Gott hat allen Menschen ein Gehirn gegeben, nur einigen hat er vergessen, die Bedienungsanleitung beizulegen. (Dieter Hallervorden,2022) Lady on Tour Bin hier zu finden, wenn ich dort bin : Inoffizielle Boote-Forum Map; Reise 2023: Niederlande
Hi Burkhard
Gute Idee. Ist es nicht doch einfacher und kostengünstiger den " Datenstrom des eigenen Handys" zu verwenden? Und dass Smartphone als Hotspot zu benutzten? ![]() Keine Hardware wie Router etc. nötig.
Nennt sich WLan-Repeater, gibt es auch in kleiner als eine FritzBox ab 30€..
Erwartet allerdings keine Geschwindigkeitswunder. Der Repeater kann nicht mehr an Datendurchsatz liefern, als er selbst bekommt.
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen
Kleiner Tip: Es gibt für günstiges Geld kleine WLan Repeater mit USB-Anschluss. Mit einer Powerbank Strom zapfen, das Ding zwischen Access Point und Boot irgendwo hinlegen und schon wird euer Internetz schneller.
Habe auch so ein extra WiFi Antenne im Mast.
Habe es kaum genützt. Denn Schwaches signal meint oft auch langere response zeit und transmissions fehler. Dazu ist meiner erfahrung das Hafen netze oft überlastet sind, weil vielen auf ihr schiff nicht ohne Fernsehen, Netdflix, YouTube, Facebook und ähnliche Video sachen können und damit die ganze Bandbreidte Kapazität auf fressen. Wenn sie Internet aufs Schiff habben wollen: Kaufe dich ein Abo mit unbeschränkte Data und nütze ihr Handy als Router. Ist entgültich die beste Lösung Rob Die nicht nur 11T Wasser verdrängt mit nur 84Ps aber auch 45 Jahre im IT bereich gearbeitet hat .....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
hat eben beides vor und Nachteile, solange das WLan genug Daten liefern kann spricht ja nichts dagegen das WLan zu benutzen,
auch wenn man den Datenstrom von einer Mobilfunkkarte nutzt spricht ja nichts dagegen den Datenstrom über einen Router zuleiten, egal ob das jetzt ein Mobilfunk Router ist oder eine Fritzbox ist
Ich hab heute 2 stk 4g/5g Antennen an meinen Gigacube angeschlossen. Die Antennen auf dem Bügel mit mindestens 50cm Abstand.
Erst war ich enttäuscht. Die Feldstärke war nicht wirklich besser. Aber dank mimo geht es wirklich viel schneller, da defekte Datenpakete nicht neu angefordert werden müssen, sondern sich aus den getrennten Inputs rekonstruieren lassen. Jetzt bin ich gespannt, ob die Funklöcher auch weniger werden. Die Antennen sind seewasserfest und sehr robust. BATLINK MAO5GV1 5G
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
Ich arbeite schon jahrelang mit dem WLan hier vom Ferienpark
Ich nutze dazu einen WLan Verstärker und passende Outdoor Rundstrahl Antenne die auf meinem Chalet steht Damit empfängt man im Umkreis von 600 Meter jedes Wlan Wenn man eine Richtantenne nutzen würde geht es sogar bis zu 2000 Meter So etwas in der Art https://wlan-profi-shop.de/Alfa-WiFi...l-Pro2-CAMPPRO |
Danke für die vielen Beispiele. Jeder hat was für sich und gegen jeden spricht auch was dagegen. Jeder muss halt sehen was für ihn passt. Ich bin viel in den Niederlanden unterwegs, habe 20 GByte Datenvolumen auf dem Handy. Aber das reicht über den Monat gerade mal so und mal nicht. In sofern ist mir eben ein WLAN von der Marina wichtig. Sicher gibt es auch preiswertere Router wie die Fritzbox, aber ob die immer den Empfang genauso gut hin bekommen weiß ich nicht. Ich habe heute mal einen Vergleich gemacht. Rechner direkt ins schlechte WLAN eingebucht und dann über die Fritzbox. Beide Male ein YouTube Video angewählt. Bei direkter Verbindung zum WLAN ergaben sich viele Unterbrechungen. Über die Fritzbox liefen die Videos durch.
Aber wie gesagt, jeder muss für sich die beste Lösung finden. Dies sollte nur ein Vorschlag einer funktionierenden Lösung sein. Gruß Burkhard
Damit das gut funktioniert müssten auf beiden Seiten Richtantennen installiert werden. WLAN ist eine bidirektionale Verbindung.
Die einfachste Lösung ist doch, dem Hafen eine ordentliche Antenne aufs Dach zu hauen.
Teltonika RUT 5xx Serie.
damit hast Du alle Möglichkeiten da auf open wrt basierend.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
In der Regel soll eine große Fläche abgedeckt werden.
Kann je nach Land, Antenne usw. verschieden sein.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Ich hab auch die Alfa WiFi Camp Pro 2 WLAN, funktioniert super. Mach auch Webkonferenzen per Teams mit Kamera. VG Herbert
die Alfas sind wirklich gut für das was sie kosten und man konnte früher auch andere Antennen nachrüsten, so eine hatte ich mehrere Jahre in Betrieb man da auch Betriebsarten auswählen die in D nicht zulässig waren
inzwischen hat jeder in unserem Privat Netzwerk irgendeine Outdor Antenne ich glaube TP-Link ist das, die werden von einer Sat Anlage über eine Fritzbox versorgt, den Sat Anschluß teilen wir uns mit 3 -4 Leuten, das Zentrale W-Lan Netz ist für uns nicht leistungsfähig genug gewesen falls gar nichts mehr geht kann ich noch mit einem 1&1 Mobilfunk Router mit eigener Simkarte ins Internet gehen, die habe ich sowieso immer bei um jederzeit mit meinem Dienst Schlepp Top ins Internet gehen zu können, wenn das Guthaben aufgebraucht ist kann ich da einfache eine Händy 2.Karte einlegen und bin wieder Online, das passiert aber zum Glück nicht so oft
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (18.08.2021 um 15:11 Uhr)
Bin sehr zufrieden mit Stream On der Telekom. Damit kann man EU-weit streamen, ohne Verbrauch seines Surfvolumens. Geht mit allen gängigen Anbietern wie Netflix, Zattoo, Youtube, Facebook etc. Ist Teil meines Handyvertrages. In meinem Fall bedeutet das in NL mit 5G umsonst streamen. Nutze das seit ca. 1 Jahr, bin bestens zufrieden. Geht natürlich auch über einen SMART-Fernseher oder mit Amazon Firefox et.
Hier bei mir im Ferienpark und auch im Hafen stehen ja mehrere Wlan Antennen die den kompletten Park mit Wlan versorgen sollen
Je nach Standort klappt das mehr oder weniger gut Wenn ich über die Laptop eigene Antenne ein Netz suche werden mir 2 schwächere Signale angezeigt. Mit meiner Outdoor Antenne kann ich alle verfügbaren Signale empfangen und die meisten davon mit 100% Signalstärke |
Muss man bei einer Aussenantenne eigentlich grundsätzlich über einen bordeigenen Router gehen?
Gibt´s da nicht was von Ratiopharm, das ich direkt per USB an den Bordcomputer koppeln kann? Alles, was ich finde an Antennen hat einen Coax oder BNC-Stecker. Ich will kein Bordnetz aufmachen, sondern nur den Bord-PC koppeln, über den auch meine Navi läuft. Und die bedarf periodischer Updates.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
Wenn Du direkt unter der Antenne stehst, kann auch nichts ankommen. Das ist die Abstrahlkarakteristik von Antennen. Eine Rundstrahlantenne bildet eine Blase wie eine Kugel mit oben und unten Flachstellen, ähnlich dem Erdmagnetismus an den Polen.
Es gibt auch ordentliche Antennen, die keine Richtantennen sind!
Schau mal. Julian hat eine prima Anleitung.
https://booteblog.net/2016/05/30/upd...tablen-kosten/
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA Geändert von vargtimmen (18.08.2021 um 19:37 Uhr) |
die Alfa Teile gehen gut und sind ihr Geld Wert da sind auch welche bei die direkt über USB an einen Rechner gehen, einen Router benötigt man nur wenn man das Signal mit mehrere Verbrauchen nutzen möchte oder z.B. sein eigenes W-Lan Netzt nutzen möchte um alle eigenen Rechner Tabletts und Händys ins Netz zubringen
| Wlan für Hafen (ganzen Hafen) | dangeilo | Technik-Talk | 10 | 20.03.2019 20:56 |
| Hotel mit eigenem Hafen Gardasee / Ital. Mittelmeer | Skipper Neuling | Mittelmeer und seine Reviere | 5 | 29.06.2011 20:08 |
| Gardasee: Hotel mit eigenem Hafen bitte Empfehlung | Boesch560 | Mittelmeer und seine Reviere | 22 | 25.02.2010 19:31 |
| Wlan Router ausschalten | Ride The Lightning | Kein Boot | 16 | 06.02.2006 16:34 |
| 2 WLAN Router verbinden | Picton16ft | Kein Boot | 39 | 19.10.2005 17:54 |
