Alt 14.08.2021, 15:42
Jens15 Jens15 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Teleflex Lenkeinschlag
Moin zusammen,
Ich mal wieder.
Wie schon in meinen anderen Themen geschrieben bin ich dabei mir ein neues/anderes Boot fertig zu machen.
Zu dem Boot habe ich beim Kauf eine ältere Lenkung mit zu bekommen.
Nach einigem messen ist mir aufgefallen das damit der Lenkeinschlag zu gering ist.
Die vorhandene Lenkung hat einen Schub von ca 160mm ich benötige aber 200mm.
Nun ist meine Überlegung eine neue Lenkung zu kaufen. Aber kaum ein Anbieter gibt den Weg der Lenkung an. Es steht oft nur 2,5 Umdrehungen. Haben alle Lenkungen den selben Weg? Wenn ja wie groß ist dieser bei den neueren Lenkungen?
Grüße von der Ostsee
Jens
Alt 14.08.2021, 23:47
der Weg den ein Lenkkabel ein und aus fährt ist Genormt und immer gleich, normal reicht der Weg auch
ob das auf Hydraulik Lenkungen auch zu trifft habe ich noch nie selber ausprobiert
Alt 15.08.2021, 08:40
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab auf Hydrauliklenkung umgebaut und der Lenkweg ist auf jede Seite 5 Umdrehungen, lieg aber daran das ich einen stärkeren Hydraulikzylinder genommen habe und die Lenkpumpe von einem kleineren System war.
Aber der Komfort ist enorm, egal in welchem Drehzahlbereich ich auch fahre, das System lässt sich mit dem kleinen Finger bedienen, kein ziehen oder Druck mehr am Steuerrad.
Hits:	56
Größe:	63,6 KB
ID:	931422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	96,8 KB
Alt 15.08.2021, 13:48
Wie groß wäre denn der genormte Weg den das Kabel ausfährt. Die Lenkung die ich besitze ist doch schon sehr alt. Müsste ich schätzen würde ich sagen 80er Jahre ��
Brauche Rat: Motor ruckelt stark bei Lenkeinschlag Pitri Motoren und Antriebstechnik 19 04.03.2010 09:25
Teleflexlenkung/Lenkeinschlag DRIVER88 Technik-Talk 8 21.10.2008 15:54
Lenkeinschlag Mercruiser Alpha taucher Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2007 06:26
Vibrationen bei Lenkeinschlag alpha MR Paber Motoren und Antriebstechnik 14 01.07.2007 22:00
Voller Lenkeinschlag = knarrendes Geräusch AndreasN Allgemeines zum Boot 13 14.06.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
