Alt 12.10.2019, 22:08
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Standard Teil der Reling durch Gurtband ersetzen?
da mir das Klettern über die Reling beim seitlichen Anlegen langsam schwer fällt, möchte ich das Stück obere Reling vor dem Heckkorb durch ein Gurtband ersetzen. Dies soll angenehmer sein, wenn man bei Lage auf der hohen Kante sitzt. Da ich keine doppelte Relingsstütze habe, möchte ich das Gurtband wärend der Fahrt mit einem Schwanenhals auf Spannung setzen. Kennt ihr Beschläge, mit denen ich das Gurtband am Schwanenhals und am Heckkorb befestigen kann? Die Plastikschnappverschlüsse scheinen mir nicht stabil genug.
Günter
Alt 12.10.2019, 22:23
von der Stange wird es genau für den Zweck nicht viel geben, evtl. kann man da aus Ösen und Karabinern was basteln,
mit einem Bild wie das genau aussieht könnte man vermutlich ehr einen vernünftigen Tip geben
Alt 12.10.2019, 22:27
warum nicht einfach ein Stück der Reling mit einem Scharnier klappbar machen, mit Gelenk ?
Gibt es ja hin und wieder schon zu sehen.
https://www.bootsbedarf-nord.de/Reli...2mm::5853.html
Alt 13.10.2019, 00:14
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
oder ne Edelstahlkette ? kann man ja auch zum Aushaken mit nem Karabiner machen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.10.2019, 09:45
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Ich nehme mal an mit Schwanenhals meinst du Pelikanhaken?
Das geht problemlos. Ich habe an beiden Seiten die Relingsdrähte zwischen bei Stützen mit Pelikanhaken zum öffnen, allerdings Draht kein Gurt. Sollte eigentlich für den MOBfall sein, wird aber mittlerweile im Hafen immer geöffnet. Dadurch auch das einzigste Problem. Durch den dauernden einseitigen Zug verzieht sich die mit dem Zug der Restreling belasteten Stütze. Da muss ne kleine Strebe hin.
Pelikanhaken: Nimm die etwas größeren, die mit dem Ring gesichert werden. Bei den schönen kleinen mit Schnappschäkel als Sicherung fehlt erstens ben vernünftiger Hebel und dann fliegt irgendwann unvermutet der Sicherungsstift aus dem Haken und folgt dem Ruf der Schwerkraft.
Alt 13.10.2019, 10:08
Boot: Lupus 24
danke für eure Antworten. Natürlich muss es Pelikanhaken heißen!
Dem Verbiegen der Stütze möchte ich vorbeugen, indem ich die Reling ziemlich locker lasse und erst beim Schließen mit dem Pelikanhaken Spannung erzeuge. Hier mal ein Bild, wie ich mir das vorstelle:
Angehängte Grafiken
Günter
Alt 13.10.2019, 10:17
schimi schimi ist offline
9.993 Danke in 4.202 Beiträgen
Ich würde auch einen Draht bevorzugen, weil der Draht nicht nachgibt und man so in Kniehöhe was hat, wo man sich mal "anlehnen" kann.
Alt 13.10.2019, 12:57
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ich habe Pelikanhaken mit Dyneema. Finde ich schon deutlich angenehmer zum anlehnen oder hantieren als den Draht.
Axel
Alt 13.10.2019, 14:28
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
hallole,
sowas ist ja auf vielen Booten üblich. Ins Gurtband (wie Autosicherheitsgurte) werden am Ende Triangeln eingenäht. Die gibts bei jedem Bootsausrüster. Und dann mit Haken, Bändsel oder wie auch montiert.
Alt 24.08.2021, 11:18
Benutzerbild von Totti-Amun
12.707 Danke in 4.458 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
hallole,
Ich habe das auch hinten im Cockpit. Allerdings ist Gurtband der PKW-Sicherheitsgurte nur bedingt tauglich, da sehr glatt in der Oberfläche.
Bei mir hat das den Effekt, dass sich das Gurtband schon bei Nichtgebrauch und die Bewegungen des Windes in den Beschlägen längt und nach 10 Tagen einseitig im Wind baumelt.
Man muss es also zusätzlich sichern, etwa annähen. Bisher war das vorherige Gurtband bei mir nur durchgeschlauft.
@Günter: Hast du bereits umgebaut? Sonst mache ich dir mal ein paar Bilder, wie das bei mir aussieht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.08.2021, 11:21
User: 3512
Der Trööt ist ja schon älter, wir haben aber zum Teil Gurtbänder "einfach" in eine Schlaufe genäht, bei nicht zu starkem Material kann man das dann zusammendrücken und in einen z.B. Karabiner einhaken.
Alt 24.08.2021, 22:15
Boot: Lupus 24
Totti
Ja, hab ich. Habe mir ein Terminal für Relingsdraht auf einer Seite und Gewinde auf der anderen Seite gekauft.
Hits:	114
Größe:	131,7 KB
Günter
Alt 24.08.2021, 22:20
Boot: Lupus 24
Den Terminal und Pelikanhaken mit Gewindestange vebunden.
Bilder sind immer gut!
Günter
Alt 25.08.2021, 08:12
Es gibt dafür übrigens Polster, damit du dich bequem anlehnen kannst.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Von Maasholm nach Anholt mit der Comfortina 32, Teil 1. und Teil 2 von Anholt durch d mikep Törnberichte 0 08.08.2019 18:04
Neue Reling auf alte Reling setzen Etoile Restaurationen 45 05.09.2015 12:24
Gibt es so ein Reling Teil / Winkel ? Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 10 06.04.2011 13:43
Gurtband Windenstand bis zu welchem Gewicht? Hagrid Allgemeines zum Boot 5 20.03.2009 23:00
Gurtband-Einkaufsquelle gesucht Kaeptn-Bertl Kleinkreuzer und Trailerboote 8 07.07.2008 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
