Alt 24.10.2021, 09:58
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Welche Maße hat dieser Propeller?
Hallo und Moin Moin,
Ich habe auf meinem Alpha ohne Gen 2 folgenden Propeller drauf 48 16440 A40. 16P.
Da meine Nabe durchdreht muss ich mir einen neuen besorgen und wollte einmal die Zollmaße dafür haben. In der Vergleichstabelle taucht nur diese Nummer nicht auf. Frage auch ob RH oder LH Prop ? Eingeprägt Dir wo die Nummer steht ist ein L daher vermute ich mal ist ein linksdrehender. Danke für eure zahlreiche Hilfe.
LG Micha
Alt 24.10.2021, 10:19
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Micha,
16x16"
Werner
Alt 24.10.2021, 18:28
Boot: Bayliner 2655
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
16x16"
Aber LH ?
Ich habe zu der Nummer leider keine Angaben in der Vergleichstabelle gefunden darum musste ich fragen. Oder hast du eine Tabelle wo die Nummer drin ist.
VG Micha
Alt 24.10.2021, 18:37
Zitat von herzbube Beitrag anzeigen
Aber LH ?
VG Micha
LH = Links drehend
RH = Rechts drehend
LH gibt es nur bei Doppelmotorisierung, in der Regel sind "Alpha One" rechtsdrehend
Werner
Alt 24.10.2021, 19:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Das ist ein uralt Elefantenohrprop die aktuelle Nummer ist 16440A45 und den gibts nur rechts drehend also RH.
Hier die einigermaßen aktuellen Propellernummern mit Größenangabe. Die Propeller Klasse 48- wird nicht mehr angegeben.
LG Michael
Alt 25.10.2021, 21:31
Boot: Bayliner 2655
LG Michael
Lieben Dank für die Info👍👍
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? cavefish Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2018 16:02
welche Größe hat dieser Propeller 48 16318 31P? morinisti Technik-Talk 5 23.06.2015 20:05
Welche Zündung hat dieser Motor? JollyJumper Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2014 13:02
Welche Leistung hat dieser 7,4 L Mercruiser Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 11 11.06.2014 11:22
Welche Bedeutung hat dieser Aufkleber?.... UweK. Mittelmeer und seine Reviere 20 15.11.2005 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
