Alt 27.06.2021, 15:20
Klrav Klrav ist offline
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 mpi springt im warmen Zustand schlecht an
4,3 mpi springt im warmen Zustand schlecht an nach einer Std. Keine Probleme
Vielleicht hat ja einer eine Idee
Danke im Voraus
Alt 27.06.2021, 15:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.929 Danke in 1.415 Beiträgen
Evtl. tropft ein injektor nach und reichert dadurch die eingespritzte Kraftstoffmenge zu stark an
M.f.G.
Bo
Alt 27.06.2021, 21:42
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn das geklärt ist gibt es noch jede Menge Ursachen und die Suche kann lästig sein.
LG Michael
Alt 28.06.2021, 14:02
Ok Danke werde Ihn mal auslesen lassen
Alt 28.06.2021, 15:45
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Stefan,
dieses Problem haben scheinbar mehrere MPI-Fahrer, einschließlich mir...
Alles was ich bisher selbst testen konnte, wie IAC, Luftfilter, Muffler, Zündkerzen, Verteilerkappe, Kraftstoffdruck und -temperatur, blieb leider ohne Erfolg.
Es wäre daher echt cool, wenn du nach erfolgreicher Reparatur ein Feedback geben würdest.
Dafür gäbe es bestimmt viele "Likes"
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 07.07.2021, 23:40
Moin Klaus
das habe ich auch schon alles durch bin aus Kroatien zurück und bringe das Boot Schrauber da noch Gimbalglager und Gimbalg gemacht werden muß mal schauen was er dazu sagt melde mich
Alt 08.07.2021, 00:19
Zitat von propeller50 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Ich habs eh schon öfter gesagt, das heiße Kühlwasser vom Motor rinnt in das CoolFuel zurück und damit gibts dann ein vapor locking (Dampfsperre) Es gibt ein checkvalve (Rücklaufsperre) die im Kühlwasserschlauch eingebaut wird...wenn schon vorhanden kann dieses defekt sein. Aber ich glaub das will niemand hören - daher also weitersuchen!
LG Michael
Alt 08.07.2021, 06:38
Boot: 22er Pegaso
Guten Morgen Michael,
das Check Valve hab ich auch überprüft nur vergessen zuerwähnen...
Das warme Kühlwasser fließt nicht zurück. Der Schlauch bleibt kalt vor dem Ventil.
Allerdings fehlt bei mir die vordere Plastikadeckung von der Benzinpumpe.
Sollte die gegen Strahlungswärme anderer Bauteile schützen?
Alt 08.07.2021, 09:21
Genau das ist die Aufgabe von dem Teil.....allerdings glaube ich nicht das es allein daran liegt...ehrlich. Schraub einmal die Rail los lass aber den Druckschlauch dran und heb sie soweit an das du gut auf die Düsen siehst und dreh die Zündung auf....dann solltest du sehen ob eine Düse tropft.
LG Michael
Alt 08.07.2021, 09:50
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich kenne das von meinem Audi.
Da liegt es definitiv an den nachtropfenden Einspritzventilen (Saugrohreinspritzung, kein Direkteinspritzer).
Besonders typisch dafür ist, dass es nach etwas Standzeit (wie eingangs geschrieben mit 1h) dann doch geht. Dann ist der nachgetropfte Sprit nämlich verflüchtigt (wohin auch immer).
Die Einspritzdüsen im Ultraschallbad reinigen, dabei zwischendurch mit 5V Ventil betätigen/takten lassen und (so mache ich es tatsächlich) mit dem Mund durchpusten.
Ist simpel, kostet nichts und funktioniert.
Alt 08.07.2021, 11:12
Boot: 22er Pegaso
Hm,
selbst wenn von 6 Injektoren 3 Stk. nachtropfen sollten dann meine ich sollte der Motor trotzdem noch anspringen....
Eventuell zwar mit anfänglichem Ruckeln, aber kommen sollte er doch - oder täusche ich mich?!
Nichts desto trotz, ich werde es prüfen (lassen).
Vielen Dank
Alt 08.07.2021, 11:14
Boot: 22er Pegaso
...Alle 6 werden doch nicht hinüber sein..??
Alt 08.07.2021, 12:27
Genügt eh eines, wenn das solange tropft bis der Druck ganz weg ist, ist der Motor mal abgesoffen und springt wenn überhaupt nur mehr mit Vollgas an. Wenn der Sprit im Ansaugkrümmer wieder verdunstet ist springt er wieder normal an......so die Theorie.
LG Michael
Alt 08.07.2021, 12:37
Ganz genau.
So ist's bei meinem Horch, nur dass er nur 4 Düsen hat.
Alt 08.07.2021, 21:02
Ein weiterer Gremling ist die Benzinleitung vom Tank zum Filter. Die Benzinpumpe ist nicht der beste Selbstsauger und kommt gar nicht gut mit einem Benzin Dampfgemisch zurecht. Mercury sagt das der Unterdruck in dieser Leitung maximal 7kPa sein darf und zwar bei Leerlauf sowie bei Volllast. Schwer zu messen, höchstens mit einem digitalem Druckmesser. Jedenfalls sollte die gesamte Ansaugleitung mindestens 3/8",10mm Innendurchmesser haben, besser 1/2" und möglichst kein restriktives Rückschlagventil im Tank das ja den Ansaugdruck erhöhen würde. Zu hoher Unterdruck in der Benzinleitung führt zu einer Dampfsperre.
LG Michael
Alt 09.07.2021, 11:56
Boot: 22er Pegaso
....und die Düsen gehen da gleich locker mit raus? Dachte die stecken ziemlich fest in den Köpfen..
Ok, ich werde mich morgen mal daran versuchen.
Vielen Dank an alle für die zahlreichen Tipps.
Alt 09.07.2021, 23:51
geht so...O-Ring halt! Das abstecken der Düsen ist ein bisschen Triky ....zuerst den Sicherungskeil vom Stecker nach oben ziehen und dann lässt dieser sich zusammendrücken und abziehen.
LG Michael
Geändert von mibo (09.07.2021 um 23:56 Uhr)
Alt 10.08.2021, 16:56
Boot: 22er Pegaso
LG Michael
Hallo Michael,
mit diesem Hinweis scheinst du recht zu haben!!!
Wo ich auf der Donau unterwegs war und im ruhigen Gewässer ankerte blieb mein Benzinkühler nahezu handwarm.
Jetzt wo ich am Gardasee bin und beim Ankern ständig durchgeschüttelt werde, scheint auch das Checkvalve den Wellenschlägen nachzugeben!! Der Benzinkühler wird schon fast heiss.
Gibt es dafür eine ein alternatives, schüttelfestes Rückschlagventil?
Mercruiser 5.7 läuft schlecht im warmen Zustand n.schueffelgen Motoren und Antriebstechnik 43 04.07.2017 18:47
Mercruiser 350 MAG MPI springt ab und zu schlecht an Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2014 18:16
Mercury F5 springt im warmen Zustand nicht an marcad6 Motoren und Antriebstechnik 13 03.12.2013 10:31
Motor springt im warmen Zustand schlecht an HugoStieglitz Motoren und Antriebstechnik 12 25.07.2011 21:23
Volvo 4.3 gxi springt im warmen Zustand nur schwer an biged Motoren und Antriebstechnik 18 21.03.2011 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
