Sicherlich haben schon einige von Euch die Mikrowelle mit einem Spannungswandler von 12 auf 230 Volt in Betrieb.
Welchen Spannungswandler habt Ihr verwendet ? Ich weiß das eine ganze Reihe von den Wandlern nicht mit einer Mikrowelle arbeiten, da der Pulsbetrieb und die Wellenform (Modifizierter Sinus, Trapez)vielen Mikrowellen nicht gefällt, daher meine dumme Frage. |
Hallo (hier könnte Dein Name stehen) ocean_sailor,
habe bei mir im Wohnwagen einen Spannungswandler mit 1500/3000W (modifizierter Sinus). Microwelle und TV/DVD machen keine Probleme, selbst im Radio ist kein "Brummen" vom Wechselrichter. Gruß Bernd-Andreas |
Danke Andreas,
erst mal danke für die Antwort. War es einer von den teuren Wandlern? Möchte mir auch solch ein Teil anschaffen. Frank |
Hallo Frank,
den Spannungswandler hatte ich günstig bei dem bekannten Internet-Auktionshaus "geschossen". hatte unter 100euronen bezahlt. Gruß Bernd-Andreas |
Hallo Bernd-Andreas,
ich sehe die Dinger dort auch, weiß aber das einige sich nicht eignen. Habe z.B. einen teueren Victron Sinus Wandler und der arbeitet nicht mit der Mikrowelle, da zu schwach. Es ist das gleiche mit Kühlschränken. Der Anlaufstrom des Kompressors ist zu hoch für die meisten Wandler, nur dieser Elektroexperte im Palstek hat natürlich geschrieben, dass es geht aber das man die Leistung beachten soll..... So ist man natürlich aus allem raus. Ich habe Versuche mit mehreren Wandlern und Kühlschränken gemacht und kein Wandler hat zufrieden stellend gearbeitet. In der Mikrowelle befindet sich ein Hochspannungstrafo der aufgrund von Gewichtsproblemen schon in der Sättigung betrieben wird und daher sehr empfindlich auf die Kurvenform reagiert. |
Ich habe auch einen Wechselrichter aus der Bucht .. 3000w für 99.-€ .
Dachte echt vorher ... jaja teste ich halt mal. zumal mir der Verkäufer zusicherte das Gerät bei nicht gefallen zurück zu nehmen.. Aber selbst die kleine Flex läuft gut und kräftig..... Laptop, Radio, Fernsehen und Mikrowelle funktionieren gut. Natürlich nicht alle zusammen
By Karsten
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Mal schnell das neue Persenninggestell kürzen, damit es einwandfrei passt oder oder ... bei einem älterem Boot ist immer was zu tun . Hoffentlich
By Karsten
den Cyrus an. Der hat garantiert was für dich am Lager.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Hier wird doch einer im Forum angeboten ..
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...087&highlight= Schau doch mal ..
By Karsten
Ich hatte einen Xantrex Wechselrichter/Kombi mit einer Dauerleistung von 2400 Watt. Sinusförmig = modifizierte Rechteckwelle.
Es klappte alles: Mikrowelle, Kühlschrank, Staubsauger, Bormaschine, Radio, Fernseher und Ladegeräte für Kleingeräte. Diese Ladegeräte wurden allerdings wärmer als bei Landstrom. Jetzt hab ich einen Victron/Kombi mit 2500 Watt Dauerleistung, reine Sinuswelle. Damit betreibe ich auch alles, einschließlich Computer. Hier werden auch die Kleinladegeräte nicht mehr heisser als normal.
Charly |
Uii ! Selbstversuch so grade eben noch gut gegangen...
Alles was einen Trafo oder ein Schaltnetzteil enthält, sollte man NIEMALS an etwas anderes als Sinus hängen ! Auch beim modifizierten kommt es zu Überspannungen / Spannungsspitzen, die sich auch auf die Sekundärseite auswirken. Das Problem ist, das man eine Gefährdung nur dann bemerkt, wenn die entsprechenden Geräte zugänglich sind - wie Charlys Steckertrafos. Wenn plötzlich Großgeräte ausfallen, weil die integrierten Netzteile leise "Tschüß" sagen, gibt es meist keinen Warnschuss... Beim modifizierten Sinus gibts übrigens große Unterschiede - trotzdem heißen alle gleich. Bei Charly wurden anscheinend mit Filtern lediglich die Ecken des Rechtecks geglättet. Die Flanken bleiben dabei meist zu steil und der obere Bereich zu flach. Bei PWM-Geräten wird aus einem Impulspaket ebenfalls mit Filtern ein fast perfekter Sinus geformt, da die Impulse Ihrer Winkelzeit angepasst sind. |
Was haltet ihr davon?
1. Funkwechselrichter (PaidLink) 2. reicht doch für den Bordgebrauch...?! (PaidLink) Gruß Stephan[/url]
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten |
Charly Du hast es auf den Punkt gebracht. Dieses war der Grund für die Frage im Forum. Es gibt eine Menge Wandler auch schon zu recht günstigen Preisen aber die Informationen sind spärlich.
Also nochmal "Welchen Wandler benutzt Ihr zusammen mit einer Mikrowelle"? Frank |
Ich habe einen Kombi-Wechselrichter von Victron mit Fernbedienung. Wechselrichterleistung 2500 W Dauerleistung bei 24 V, Ladeleistung 24V 75 A. Der große Vorteil ist, neben der unterbrechungsfreien Stromversorgung, dass man an der Fernbedienung einstellen kann wieviel A dem Landanschluß entnommen werden soll. Ist einstellbar von 2 bis 16 A. Wenn ein Landanschluß z.B. nur mit 6 A abgesichert ist, schalte ich die Fernbedienung auf 6 A. Wenn durch Mikrowelle, Elektrogrill oder Backofen mehr als 6 A verbraucht wird, wird dies aus den Batterien ergänzt. Wird nur ein Teil der 6 A benötigt, wird der andere Teil zur Ladung der Batt. verwendet. Wenn man Häfen anfährt die gering abgesichert sind, ist das eine optimale Lösung.
Charly |
Meine aktuellen Informationen sagen auch, daß man für Mikrowellengeräte einen reinen Sinuswandler nutzen soll. Rechteckwandler sind nur für ohmsche Geräte (also keine Induktivitäten oder Kapazitäten - Spulen oder Kondensatoren) tauglich.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Es gibt auch mit Wandlern die eine modifizierten Sinus erzeugen....nur hier gibt es Unterschiede ....
Der Wandler von Victron ist bestimmt gut aber auch der Preis.. ok manchmal muß man für Qualität zahlen. Das ist allerdings bei Elektronik Artikeln oft falsch, da es auf den Inhalt ankommt. Viele sogenannte Markenfabrikate sind einfach Schrott... Fragt mal einen Elektroniker was er so manchem populären populären Ladegeräte hält... Neulich wurde bei Lidl ein 4 stufiges Ladegerät angeboten, leider nur 4 Ampere. Ich bin Elektroniker und glaube, dass das CTEK aus dem gleichen Haus in China kommt....Übrigens ein gutes Ladegerät. |
[quote="xtw"]Alles was einen Trafo oder ein Schaltnetzteil enthält, sollte man NIEMALS an etwas anderes als Sinus hängen ! Auch beim modifizierten kommt es zu Überspannungen / Spannungsspitzen, die sich auch auf die Sekundärseite auswirken.[.../quote] Bist Du Dir bzgl. Schaltnetzteil wirklich absolut sicher? Weisst Du wie die funktionieren? vgl. andere Postings zu diesem Thema. Gruß bauruine |
Ja, weiß ich...
seltsame Frage...Nur das "Opfer" ist im Schaltnetzteil ein anderes : die Gleichrichtung und der Ladekondensator. Zudem kann sich das Schaltnetzteil negativ auf den Spannungswandler auswirken, insbesondere wenn eine PFC fehlt. |
