Alt 09.07.2021, 14:12
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
181 Danke in 85 Beiträgen
Standard Keilriemen lockert sich - OM 616
Guten Tag liebe Forumskollegen,
mein Name ist Thomas und wir haben seit zwei Wochen einen Stahlverdränger Proficiat 1050 DS mit zwei MB OM 616 Motoren.
Nun stellt sich mir eine Frage:
Der Riemen, der u.a. die Lima antreibt, lockert sich nun schon zum zweiten Mal. Ich habe die M8 (Mutter / Schraube) gelockert (Drehachse) und die weitere gezahnte Mutter / Schraube verdreht. Dieses verkippt die Lima und erhöht damit die Spannung am Riemen. Danach habe ich die M8 wieder sorgsam angezogen. Leider ist nun die Spannung am Riemen wieder locker. Hat jemand eine Idee wieso die Lima sich wieder lockert? Danke f. Tipps und Ideen, Thomas mom. am Elbe Havel Kanal
Alt 09.07.2021, 14:31
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Foto bitte
Schöne Grüße an den August
Alt 09.07.2021, 14:36
Benutzerbild von turbopapst
4.241 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Thomas,
vielleicht hast Du die "Konterschraube M8" nicht fest genug angezogen???
Die Spannvorrichtung kann sich wenn alles i.O. eigentlich nicht verstellen...
Werner
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Dann hast du die Mutter nicht fest genug angezogen.
Alt 09.07.2021, 18:53
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Foto bitte
Hallo Klaus, mache ich wenn ich das nächste Mal inspiziere...
BG
Alt 09.07.2021, 18:55
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Ja denke ich auch, ich habe sie eben stärker als beim letzten Mal angezogen. Es gibt ja eine alte Schrauberregel: kleine / dünne Schrauben werden zu stark angezogen, grössere zu schwach (Fläche steigt im Quadrat).
BG Thomas
Alt 09.07.2021, 18:56
Hallo Uli,
könnte sein, sieh auch oben...
BG
Alt 09.07.2021, 19:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Oder der Keilriemen ist kurz davor sich zu verabschieden.
Zu Alt ?
Rutscht er und wird abradiert?
Lager der Lima etc. OK ?
Gruß Jogie,
Zitat von Thomas Bodensee Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
BG
Wäre das nicht der erste Schritt, bevor im Forum die Spatzen aufgescheucht werden?
Alt 11.07.2021, 22:16
Guten Abend, danke f. Die Tipps.
Nach nochmaligen herzhaftem Festziehen der M8 Mutter scheint die Spannung nun erhalten zu sein. Es sieht so aus als wäre das Problem gelöst. Big Thomas
Alt 11.07.2021, 22:18
Ja wahrscheinlich, dennoch hatte ich die Mutter schon ordentlich gesichert. Ich hoffte jemand hätte eine ähnliche Erfahrung gehabt und eine Lösung an die ich nicht dachte
Big
Österreich lockert Reisewarnung für Kroatien HighlineCasy Mittelmeer und seine Reviere 21 21.10.2020 21:42
Windenseil lockert sich nach abrollen ducyy Technik-Talk 11 10.10.2015 13:14
Kroatien lockert nach EU Beitritt Grenzkontrollen Flipperskipper Mittelmeer und seine Reviere 2 02.05.2013 13:30
Bundesverkehrsministerium lockert ............. ralfschmidt Allgemeines zum Boot 0 09.04.2012 21:25
Seite mit technischen Info`s zu MB Diesel OM 615 616 617 usw Friese Motoren und Antriebstechnik 0 02.03.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
